Где взять виброплиту в аренду?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Где взять виброплиту в аренду?
17 Июн'16 в 06:49 #52390
а нет ли где виброплиты в аренду неподалеку от меня? радужный, зональный, степановка, мирный может быть
мне бы на денек завтра или послезавтра — утром забрать, вечером вернуть
18 Июн'16 в 12:21 #52391Брал в аренду у kostos. Понравилось. Заводится без проблем с пол пинка, трамбует тоже прилично слоями. Трамбовал песок.
20 Июн'16 в 01:56 #52392А как с ним связывались? Тоже нужно было тромбануть, звонили по телефону, который указан в подписи, недоступен.
Пришлось брать у Александра, состояние аппарата не очень. Часто ломается и работу поэтому не доделали до конца.
20 Июн'16 в 05:57 #52393
федор wrote:А как с ним связывались? Тоже нужно было тромбануть, звонили по телефону, который указан в подписи, недоступен.
Про то, что плохо работает — это я даже не знаю что сказать. После вашей работы пришлось поменять стартер ибо выдрали пружину напрочь и куда то её дели.
Плиту после вас брали 3 человека и вполне остались довольны и сделали весь объём работы и проблем с тем что глохла или не заводилась небыло.
Ну пусть каждый останется при своём мнении.
И заметьте, денег я с Вас не взял ни копейки даже за половину отработанного дня и сломанный стартер, ибо всё таки риски прокатного оборудования беру на себя.
20 Июн'16 в 11:59 #52394федор wrote:А как с ним связывались? Тоже нужно было тромбануть, звонили по телефону, который указан в подписи, недоступен.
Надо дозваниваться… недоступен временно может быть только….) 8-983-340-11-63 или 21-11-63 (номера и операторы разные, не смотря на сходство!)
20 Июн'16 в 12:40 #52395killergot wrote:федор wrote:А как с ним связывались? Тоже нужно было тромбануть, звонили по телефону, который указан в подписи, недоступен.
бывают иногда клиенты, которые не совсем адекватно относятся к технике, вырванные стартеры я уже не считаю, раз в год покупаю новый и всё, хотя мотор заводится с двух лёгких рывков, если прогрет то с одного… толи они краник не открывают и пытаются стартануть, толи газульку на минимум ставят и пытаются стартануть, я не понимаю для меня это тайна… одно из последних, кто-то заправил бензином с грязью и какой-то жевачкой, которая всё забила, судя по всему с грязной канистры, пришлось всё разбирать и чистить, но сейчас всё в норме… с грязным бензином повторяется тоже не первый раз…
20 Июн'16 в 13:51 #52396Так давайте канистру разведенного бензина. Естествено, за плату. Я собираюсь через неделю взять, но лет сто уже не заливал в канистры и не разводил бензин. Тоже боюсь купить масло не то.
20 Июн'16 в 14:37 #52397kam wrote:Так давайте канистру разведенного бензина.
У Константина работет на чистом 92-м. Не париться с маслом….
20 Июн'16 в 15:05 #52398kam wrote:Так давайте канистру разведенного бензина. Естествено, за плату. Я собираюсь через неделю взять, но лет сто уже не заливал в канистры и не разводил бензин. Тоже боюсь купить масло не то.
масло не нужно, мотор 4-х тактный… канистру даю тем кто просит…
20 Июн'16 в 16:12 #52399
раньше давал канистру даже с бензином тем кто просил, сейчас просто спрашивают какой бенз лить. 4х тактный жрёт 92й или 95й без масла.
20 Июн'16 в 16:21 #52400почитал — не буду пока давать свою в аренду )))) вот утопчу всё что надо — потом посмотрю)))
20 Июн'16 в 18:27 #52401psm wrote:почитал — не буду пока давать свою в аренду )))) вот утопчу всё что надо — потом посмотрю)))
аналогично. Ватсон
21 Июн'16 в 02:01 #52402Многие в тайне мечтаю сдавать своё в прокат и стричь купоны… а вон какой праздник, оказывается
21 Июн'16 в 02:35 #52403Дядька из Будущего wrote:Многие в тайне мечтаю сдавать своё в прокат и стричь купоны… а вон какой праздник, оказывается
Никто и никогда так не считает. Многие просто желают отбить стоимость купленного оборудования. И им это удаётся. Всё, что сверху — это лишь компенсация затрат на суету и ремонт оборудования. Иначе бы на каждое поле с купонами был бы переизбыток косарей.
21 Июн'16 в 02:44 #52404Видимо зависит от круга общения. Люди в будущем все такие будут
21 Июн'16 в 03:43 #52405Да какие такие… быть уверенным в своем инструменте на 100% можно только если никому его не даешь. Если даешь погонять изредка — навару не будет, только потенциальный геморрой типа "привезли бетон и тут оказалось, где срочно взять в аренду на день?". Я бывает даю погонять если оч надо выручить человека, и человек перфекционист, инструмент не является основным используемым, деньги на этом не зарабатываю. Если инструмент уже не нужен (например вибратор — залились уже) — аналогично до изнеможения инструмента или продать чтобы не валялся.
Другое дело если аренда — это бизнес, но и купоны там небольшие, ибо инструмент, болтающийся по рукам, надо поддерживать. Оторвали стартер — покупай, масло надо менять постоянно, где-то перегрели — перебирать, срок беспроблемной жизни такого инструмента небольшой.
23 Июн'16 в 15:29 #52406Есть у кого нибудь в аренду на следующей неделе виброплита чтобы трамбовать песчаную подсыпку в ленточке шириной 400 мм. Глубина первого слоя от 500 мм . Т.е. трамбовка должна быть менее 400 мм шириной
23 Июн'16 в 15:39 #52407
kam wrote:Есть у кого нибудь в аренду на следующей неделе виброплита чтобы трамбовать песчаную подсыпку в ленточке шириной 400 мм. Глубина первого слоя от 500 мм . Т.е. трамбовка должна быть менее 400 мм шириной
С такой глубиной трамбовки вам нужна плит килограмм на 120 а то и больше, размер площадки у неё будет большой, в траншею не влезет.
Поищите вибротрамбовку типа такой
Масса, кг
90 Габариты основания (мм) 300х330 Сила вибрации, кН 9 Рабочая скорость, м/мин 10-13 Производительность, м2/час 275 Частота ударов, уд/мин 420-450 Напряжение (В) 380 Мощность двигателя, кВт/л.с. 3.0 / 4.0 Смазка узла трамбования SAE 5W30 Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм до 500 23 Июн'16 в 16:33 #52408пролете водой до полного затопления… пару раз.. и трамбовать ничего не придется
24 Июн'16 в 05:59 #52409killergot wrote:kam wrote:Есть у кого нибудь в аренду на следующей неделе виброплита чтобы трамбовать песчаную подсыпку в ленточке шириной 400 мм. Глубина первого слоя от 500 мм . Т.е. трамбовка должна быть менее 400 мм шириной
Поищите вибротрамбовку типа такой……….
Вы меня не поняли. Слой трамбования (толщина слоя трамбования) может быть и по 10-20 см. Глубина "залегания" первого слоя — 0,5 м. Т.е. глубина канавы.
