Где взять виброплиту в аренду?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Где взять виброплиту в аренду?
24 Июн'16 в 08:14 #52410
kam wrote:killergot wrote:kam wrote:Есть у кого нибудь в аренду на следующей неделе виброплита чтобы трамбовать песчаную подсыпку в ленточке шириной 400 мм. Глубина первого слоя от 500 мм . Т.е. трамбовка должна быть менее 400 мм шириной
С такой глубиной трамбовки вам нужна плит килограмм на 120 а то и больше, размер площадки у неё будет большой, в траншею не влезет.
Поищите вибротрамбовку типа такой……….
Вы меня не поняли. Слой трамбования (толщина слоя трамбования) может быть и по 10-20 см. Глубина "залегания" первого слоя — 0,5 м. Т.е. глубина канавы.
ясно, но всё же ручка может мешаться она по габаритам более 400мм и по ширине траншеи не залезет
28 Июн'16 в 11:23 #52411У кого есть в наличии виброплита — можете померить рулеткой — войдет или нет?
28 Июн'16 в 19:13 #52412kam wrote:У кого есть в наличии виброплита — можете померить рулеткой — войдет или нет?
На прошлой неделе мерил (тоже просили ) ручка 38 см
Размер основания, мм (длина х ширина) 510 х 370
Через пару дней освободится .
Обьявление на предыдушей странице.
29 Июн'16 в 15:59 #52413Отлично! Только срок потребности сдвигается. В выходные был великий праздник- День молодежи. Я не учел этого. так чтона неделю точно сдвигается. На сегодняшний день только крановщик оклимался.
29 Июн'16 в 16:46 #52414мои как-то день разведчика отмечали…
30 Июн'16 в 03:55 #52415Ury wrote:мои как-то день разведчика отмечали…
морда в глине, в попе ветки — возвращаюсь из разведки….
30 Июн'16 в 10:12 #52416:sick2 :sick2
30 Июн'16 в 11:20 #52417psm wrote:Ury wrote:мои как-то день разведчика отмечали…
Точно! Только морда ещё и прокопчёная!
1 Июл'16 в 16:26 #52418На днях брал воброплиту и вибратор у Павла "SokolovP", всё понравилось, всё отлично работает! Всем советую.
21 Июл'16 в 12:30 #52419также брал у SokolovP
все отлично. В багажник corona premio, в нишу запасного колеса, укладывается как родная.
только погода подвела, если кто не знает — вибрирует только по сухому грунту!
21 Июл'16 в 15:23 #52420Ruin wrote:также брал у SokolovP
По сухому?! На моей даже бак спереди и поливалка — чтобы грунт был мокрый. По сухому только пыль поднимает.
21 Июл'16 в 16:45 #52422бак не для этого… а чтобы асфальт не прилипал… а в сильно мокром виброплита тонуть начинает…
21 Июл'16 в 16:56 #52421
на сухую трамбовать не гоже, пыли будет куча(сам задохнёшься и аппарат убьёшь) и толком не протрамбуешь. Рекомендуется смачивать уплотняемую поверхность перед трамбовкой. Делать бассеин не стоит плита будет вязнуть, но пройтись по площади с лейкой или с бака виброплиты опрыскивать нужно.
21 Июл'16 в 18:02 #52423killergot wrote:на сухую трамбовать не гоже, пыли будет куча(сам задохнёшься и аппарат убьёшь) и толком не протрамбуешь. Рекомендуется смачивать уплотняемую поверхность перед трамбовкой. Делать бассеин не стоит плита будет вязнуть, но пройтись по площади с лейкой или с бака виброплиты опрыскивать нужно.
именно так, только с бака толку мало… не для того он.. а вот лейкой пролить самое оно
22 Июл'16 в 01:56 #52424у меня лейки нет, так что приходится со шланга….. ну а поскольку воды не жалко — то потом приходится вытаскивать — трамбуемое прилипает по самое не могу. Видимо надо еще и краник на баке открывать — "чтобы асфальт не прилипал" )))))))
22 Июл'16 в 02:12 #52425
при больших объёмах и при большой толщине ~20-30см я делал так. Разравнивал песок, обильно проливал водой — делал бассейн чтобы песок самоуплотнился, оставлял на день. На следующий день трамбовал. Уплотняется хорошо и качественно, после прохода плитой на 2-3 раза лопату втыкал с трудом, поверхность становилась как камень. Если песок сухой то рекомендовал бы делать так же, если влажный то с лейкой пролили сверху и погнали.
22 Июл'16 в 03:23 #52426ну да, это я и имел ввиду) я тоже в итоге песочком спасался.
22 Июл'16 в 05:15 #52427а плитой ПГС или Гравий можно трамбовать?
22 Июл'16 в 05:25 #52428
shadows wrote:а плитой ПГС или Гравий можно трамбовать?
можно
13 Дек'16 в 14:06 #52429Adzhiga wrote:Раз пошла такая пьянка, может кто виброрейку в аренду сдает?
у меня теперь есть — можно в прокат
