Отопление теплом земли — местный опыт
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление теплом земли — местный опыт
  • В этой теме 168 ответов, 42 участника, последнее обновление 5 лет сделано dr.diesel84dr.diesel84.
Просмотр 9 сообщений - с 161 по 169 (из 169 всего)
  • #117587
    nblkanblka
    cpt wrote:
    А самое страшное мы теперь не знаем в какую фирму нельзя обращаться
    ну хоть имя и начало фамилии нам известно)
    Вообще имхо для того чтобы тн ставить, землю копать и гайки на трубах крутить, понимания физики процесса и не требуется. Может Михаил в вышеперечисленном профессионал и работу делает на совесть, ну допустим он недоразобрался, и в его personal skills проблемы с признанием своей неправоты и подверженность эффекту Даннинга-Крюгера, но это же не обязательно должно влиять на качество работ. В самом деле, не закопает же он конденсатор в землю ) да и инструкции есть, возможно он их читает и соблюдает, и установленные им ТН пашут без проблем и радуют владельцев. Мы этого не знаем, и по теоретической подготовке не узнаем.
    #117588
    Зато мы знаем, хотя бы в первом приближении, что он за человек. Человек, который очень хочет казаться умнее, чем есть на самом деле. Я предпочитаю обратное: казаться  глупее, но быть умнее…. надеюсь, что так оно и есть ))))))….. Не нравятся мне люди, хвастающими своими знаниями и умениями. Зачастую в таких случаях реальнссть и конечный результат оказывается намного хуже обещанного. Скромнее надо быть…. скромнее…. И всегда помнить, что есть люди умнее тебя, сильнее, красивее…. И это Я!!!!
    #497614
    werthkwerthk
    Занимаюсь геотермальным отоплением с 2012г.
    Общие пояснения по теме:
    С погонного метра геотермального контура можно получить от 20 до 80 Вт тепловой мощности. Зависит от грунта. Лучше всего сырая глина.
    Еще лучше — если геоконтур находится в грунтовых водах, тогда новая порция тепла приносится водой. В среднем для отопления загородного дома нужно от 200 до 800 м трубы. Есть технология укладки труб в 2-3 этажа (так называемая «многоэтажка») — она позволяет разместить больше труб на меньшей площади.
    Про вымерзание грунта. Земля восстанавливает температуру летом за счет солнечной энергии. Поэтому площади, под которыми лежит геотермальный коллектор, должны быть открытыми для солнца. На них нельзя строить здания и постройки и нельзя сажать деревья.
    Если вместо геоколлекторного поля применяется геоскважина, то их глубина длина должна быть не более 40-50м, больше не имеет смысла. В этом случае также надо изучить, как будет восстанавливаться тепло в земле, т.к. солнцем земля уже греться не будет, основной источник теплопередачи будут грунтовые воды.
    Скважины дороже, их обычно делают, если нет места для геоколлекторного поля.
    #497660
    shadowsshadows
    от 20 до 80 Вт
    от чего зависит такой разброс?
    сколько стоит метр трубы?
    #497680
    AgarAgar
    Хорошо, у кого речка рядом — неисчерпаемый источник тепла.
    #497745
    werthkwerthk
    от 20 до 80 Вт
    от грунтов, рельефа, геометрии укладки  в основном
    В землю — полипропиленовая труба для внешнего контура Ø32 или 40мм. Средняя цена за метр начинается с 35 рублей.
    Труба для «тёплого» пола в дом из сшивного полиэтилена диаметром 16мм со стоимостью от 45 руб/м.
    Антифриз и тосол в качестве теплоносителей. Цена  100–200 руб/литр.
    #522279
    К-ВадимК-Вадим
    Как ваш бизнес, есть еще заказчики? Что-то уже лет 5 как ничего не слышно про эту тему. А ведь даже, помнится, целый завод подземных насосов в Томске открывался..
    #522318
    елки-палки… насос-то подземный зачем?! подводного вполне хватает…
    #522343
    Просто дорого стало с таким долларом — там много импортной комплектухи.
