Гидроизоляция ванной с деревянным полом, пол играет
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Гидроизоляция ванной с деревянным полом, пол играет
Помечено: гидроизоляция
19 Мар'20 в 14:14 #502484
Имеется ванная комната с деревянным полом. Поверх постелен ОСБ в 2 слоя со сдвигом. Пол все равно «играет», про кафель можно забыть сразу. Бетонная стяжка вообще не вариант. Хочу наклеить ПВХ-плитку. Под нее думал постелить какую-нибудь гидроизоляцию — чем можно проложить между ОСБ и ПВХ-плиткой? Чтобы клей держался и не отскакивал и чтобы протечек не было. А то на днях стиралка разгерметизировалась и вода протекла в подвал.
думал как вариант может чем-то хорошо пропитать ОСБ водооталкивающим и потом клеить ПВХ прямо на нее — но остается проблема протечек — нужен загиб на стены из чего-то. Хоть наплавляемую Технониколь стели от края до края! Только боюсь к ней не приклеить ПВХ…
19 Мар'20 в 14:15 #502485а какой шаг лаг, прям так и играет?имхо гвл, потом плитка.
ну либо как вариант влагостоикая фанера, а по краям лента типа кнауфовской на мастику.
есть еще резиновые краски, но конечно вопрос приклеится ли поверх них ПВХ.
19 Мар'20 в 14:16 #502486играет хорошо. Единственный просчет в проекте к сожалению это пол первого этажа. Поняли свою ошибку слишком поздно, на втором полы уже сделали по-другому.
ГВЛ же нифига не влагостойкий ИМХО — какая из него гидроизоляция????
насосется воды и все!
А зачем поверх ОСБ еще влагостойкая фанера? ОСБ же тоже влагостойкая«а по краям лента типа кнауфовской на мастику» что за лента? можно поподробнее?
19 Мар'20 в 15:10 #502490А чем ПВХ с клеем не герметизация?
19 Мар'20 в 15:26 #502491То же интересен вопрос, только еще ломаю голову из чего черновой пол сделать…
19 Мар'20 в 15:51 #502493у ТН есть рулонная самоклеящаяся гидроизоляция вот здесь посмотри.
19 Мар'20 в 17:52 #502494у ТН есть рулонная самоклеящаяся гидроизоляция вот здесь посмотри.
спасибо. подумаю
не хотелось-бы в доме битумом вонять все-таки19 Мар'20 в 20:02 #502496ГВЛ же нифига не влагостойкий ИМХО — какая из него гидроизоляция???? насосется воды и все!
я имел ввиду керамическую плитку поверх
ну осб размокнет, если очень долго вода будет стоять.
Флехендихтбанд
20 Мар'20 в 07:37 #502503А чем ПВХ с клеем не герметизация?
вообще не герметезация…
Уже почти 2 года пользуюсь душевой сделанной пвх плиткой. Позже чуть сделаю отчетик..
20 Мар'20 в 09:06 #502513Вроде ничего сложного…
20 Мар'20 в 09:08 #502515Вроде ничего сложного…
По условиям вопроса стяжку нельзя.
20 Мар'20 в 09:49 #502524керамическая плитка сама по себе воду не удержит. все равно между плитками герметично швы не заделаешь.
Флехендихтбанд
а вот за это спасибо! нашел ее в Стройпарке. Напоминает резиновый жгут вклееный в армированную сетку
20 Мар'20 в 09:51 #502525Уже почти 2 года пользуюсь душевой сделанной пвх плиткой. Позже чуть сделаю отчетик..
Будем ждать с нетерпением! Хочу завтра начать. Хочется предусмотреть все возможные «грабли»
20 Мар'20 в 10:57 #502533Уже почти 2 года пользуюсь душевой сделанной пвх плиткой. Позже чуть сделаю отчетик..
Ничего сложного)
Гидроизоляция -weber с лентой weber
И хороший клей для влажных помещений.
Клеить желательно сразу всю плоскость (замерили, нарезали, клей нанесли, подождали пока подсохнет, плитку уложили и пригладили/прикатали). Особое внимание швам (ну это если в душевую). Можно даже торцы плитки промазать клеем (или герметиком)
Ну вот и все)
20 Мар'20 в 12:14 #502549Можно следующим образом:
1. Постелить ПЭ-пленку с заведением на стены чуточку, проклеить.
2. Сверху постелить пвх-плитку с замком, как у ламината. У не герметичность выше, чем у наклеенной. По периметру плитку посадить на герметик.
20 Мар'20 в 14:13 #502557вообще не герметезация…
Я когда ПВХ клеил обратил внимание, что клей наносится сплошным слоем.
Возможно есть
, я просто невкурсе номенклатуры.
Но
— я не могу представить как и для чего, ведь напольное покрытие из ПВХ плиток становится монолитом и я наоборот следил за тем что бы торцы были чистыми.
Возможно использование пирога — клей, полиэтилен, клей, ПВХ плитка будет самым дешёвым, только проверить на опытном участке как клей на полиэтилен наносить (по реализации — первый слой клея наносить плоским шпателем как шпатлёвку, стелим плёнку (ровно и без пузырей воздуха), через сутки 1-2х мм шпателем можно наносить клей на плёнку и стелить ПВХ, швы стягивать скотчем малярным). Но, ИМХО, полиэтилен для перебздеть.
20 Мар'20 в 14:52 #502564Мы о каком месте говорим? Ванная комната или душевая кабина?)
20 Мар'20 в 15:05 #502567я изначально говорил про ванную комнату,
но как обычно лучше перебдеть чтоб влагоизоляция была максимальной!!!20 Мар'20 в 15:08 #502568Клеить желательно сразу всю плоскость (замерили, нарезали, клей нанесли, подождали пока подсохнет, плитку уложили и пригладили/прикатали).
к сожалению левитировать я пока не обучен, сразу намазать 5 квадратных метров клеем и потом порхать по всей ванной наклеивать на весь пол плитку не смогу. Придется по-старинке — намазал полосу, приклеил, переполз…
20 Мар'20 в 15:09 #502569Ну если просто ванная, то гидроизоляция и клей. Швы мазать не надо. Там нет воды постоянно, как в душе. У меня и на стенах пвх плитка, не отваливается, плесени нет.
