Глина в кладочном растворе
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Глина в кладочном растворе
Помечено: кладка
10 Июл'11 в 03:25 #3406
Бригадир каменщиков из Средней Азии хочет добавить в раствор глину для кладки поротоновых блоков. Гнать его в шею или только на пользу??
10 Июл'11 в 03:43 #33999Мои добавляют жидкое мыло — бюджетный пластификатор. На семинаре по протону тоже говорили о жидком мыле. А глину вроде как нельзя в кладочные растворы, поэтому и песок карьерный не подходит, только мытый.
10 Июл'11 в 04:11 #34000торопитесь вы ,отказываясь от глины- ведь это естественный пластификатор, карьерный песок лучше чем очищенный, примерно разница такая же: как родниковая вода и искусственно очищенная, для очищенного песка необходимо покупать пластификаторы-известь, мыло, шампунь,ведь раствор из него садится быстро, а глина все-таки природный материал. так что отказаватся от глины нет причины, главное качество кладки, вообще-то готовится нужно заранее. все вопросы проработать зимой, для знания всего процесса и просчета финансовых возможностей, а так за каждый шаг -советоватся, можно нагородить делов и дополнительно денег потратить, ведь строительство это головная боль,у подготовленного меньше проблем, чем ….
11 Июл'11 в 02:17 #34001А нам известно какую именно глину хотят добавить в раствор и сколько?
два совка с дороги пойдёт?
Когда копал колодец, с 3-х метров глубины достал голубую глину — очень жирную, но охренительно твёрдую при высыхании (не путать с прочностью)
Думаю не стОит скрещивать "бульдога с носорогом": строим стены: цемент + хим.пластификаторы, строим печь: глина + песок. Технологии-то уже отработаны.
11 Июл'11 в 02:23 #34002Бригадир каменщиков из Средней Азии хочет добавить в раствор глину для кладки поротоновых блоков.
Спросите — для чего?
Гнать в шею. Или оставить класть блоки, но только без глины.
Да, если простого мыла нет. И принципиально намного хуже по качеству раствора. Глина всегда ухудшает свойства цемента в растворе (бетоне). Поэтому и песок лучше мыть от нее. И если очень хочется пластифицировать, то глина — это когда уже КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ И НИЧЕГО ДРУГОГО НЕТ. Хотя можно лучше тогда совсем без пластификатораю И глина глине — рознь. .
11 Июл'11 в 03:28 #34003Это б вы сказали моему соседу, который упорно глину добавляет в раствор… Говорит, от этого раствор крепче — так деды делали ))
11 Июл'11 в 04:46 #34005Да ладно глина, видел ролик, в европе эти блоки на пену ставят.
18 Июл'11 в 10:12 #34006купил пср-1 в Бенотехе, каменщики довольны.
18 Июл'11 в 10:50 #34007Больше глины не просят?
18 Июл'11 в 11:58 #34008нет. в ладоши хлопают от радости.
18 Июл'11 в 16:42 #34009+1 у меня на 2эт. кирпичного дома ушло меньше 20л. пср-1 — эффект отличный…, главно не перебарщивать…
19 Июл'11 в 02:47 #34010ПСР-1 в Бенотехе……
Ребзя, подскажите, где этот Бенотех и че как еще? Я такуюжу хочу.
19 Июл'11 в 02:59 #34011Польская 5. На территории Бетон-Сибири.
19 Авг'11 в 05:08 #34012Глина-естественный пластификатор.И если в песке присутствует глина-то никакие другие пластиф. не требуются.Если вызывает сомнение крепость раствора-добавьте немного цемента.При укладывании поротона желательно эластичный раствор,так-как блоки хрупкие (их лучше садить деревянной колотушкой).И еще о крепости глиняного раствора-я раз переложил два ряда-на следующий день пилил болгаркой-зубилом снять не смог.
19 Авг'11 в 07:39 #34013Нисколько не умоляя ваших знаний и опыта, в последнюю фразу трудно поверить.
Да, при правильной продолжительной сушке возможна марочность, но уж никак не на следующий день, и чтобы зубилом не взять. Глина даже подсохнуть не успеет. Да и что такое глина? Пылеватый песок с органикой. Там же нет кристаллов, как в цементе. Просто похожа по свойствам на цемент, а физика процесса другая.
Может глина гипсовая была?
19 Авг'11 в 08:38 #34014Разговор идет не о глиняном растворе,а о карьерном,содержащим определенное количество глины.Кладка была в виде столба полтора на полтора из лицевого кирпича.
23 Авг'11 в 10:59 #34015Ладно остальные, но, Заец!!! тебя то как развели на бабосы, когда под боком свой, природный материал??? Не ожидал, не ожидал.. ))))
По теме — поддерживаю Толебана и Вадима М.
Сам клал стены, штукатурил с добавлением глины (а точнее суглинка). К слову, штукатурка получается не в пример той, что например в новых квартирах на пластификаторах
И, да, совет некоторым: если есть желание с умным видом что-то ляпнуть — лучше прежде почитать книжки.
Раздел Растворы. Глиняные. Области применения и свойства. Удачи
29 Авг'11 в 08:26 #34016Ладно остальные, но, Заец!!! тебя то как развели на бабосы, когда под боком свой, природный материал??? Не ожидал, не ожидал.. ))))
Смейся, смейся паяц….
Совет принял. Спасибо. Только я тоже немного почитал и поизучал. По науке бетонная химия гораздо шире (купил как то книжку про бетонные пластификаторы… оч интересная). И нигде нет глины в качестве пластификатора, хотя их сотни. Также есть хороший и большой сайт по бетону — ВесьБетон. Опять же по глине мнение однозначное: чем меньше глины — тем качественнее бетон. Поэтому всегда рекомендуют брать песок МЫТЫЙ или мыть его самим.
А глина материал специфичный и неоднозначный. Так просто (ДА или НЕТ) к нему не подойти.
Да кстати; я несколько отошел от растворов, говоря о бетоне. В них в отличие от бетонов совсем другие требования к прочности (гораздо меньше). В принципе и глина — пофиг. Но зачем: и тут бы я глину не стал бы класть. ФЭРИ — проверено и железно: к тому же намного проще. А для штукатурных рекомендуют известку (для нормальных помещений).
29 Авг'11 в 08:56 #34017Совет "с умным видом что-то ляпнуть" был, скорее всего, обращен ко мне: это я не верил, что после суток зубилом не взять.
А глину с цементом действительно мешать не нужно — физ-химия у них разная. У глиняных одни пластификаторы (жирная глина), у цементных другие (химия). "…и вместе им не сойтись".
1 Окт'11 в 14:23 #34018
Поротоновые блоки лучше класть на теплый раствор — это как то логчинее. Тот раствор, который мы делали в Снегирях для поротона расслаиваться не успевал-его быстро срабатывали, но по пластичности мужики не жаловались. Про химию в растворе: здорово если есть возможность положить хорошую химию от Wackera и т.п. типа редиспергируемых порошков ПВА (до 4% от всей массы). Метилцеллюлоза и ее производные увеличивают адгезию, дозировка до 0,03% (очень небольшая). Если всего этого нет, а главное нет возможности сделать хорошую сухую смесь, а хочется хорошую адгезию и прочность повыше — используйте ПВА дисперсию (50:50) 12% от массы цемента.
Нам смесь сначала намешали с неизвестной химией (изготовители смесей зачастую не знаю что и для чего они сыпят). Я посмотрел — сроки схатывая очень растянуты, а холода наступают и химию убрали — работать можно вполне и свойства предсказуемей.
Успехов
