Хочу спилить дерево на своем участке.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Хочу спилить дерево на своем участке.
26 Янв'15 в 08:45 #8421
Есть желающие? Когда, почем, сколько?
26 Янв'15 в 09:59 #120299А разрешение есть?
26 Янв'15 в 10:07 #120337Дерево какое? Место дислокации? Если берёза или осина, на дрова бы забрал в счёт оплаты за услуги, при условии, что по-пути…..
Высота?
Уронить целиком есть возможность? Вблизи (на длину дерева) постройки есть? Ронять в определённом направлении? Или резать только по частям с вышки?
26 Янв'15 в 16:09 #120300Ронять в определённом направлении?
а можно как-то по-другому? типа "ронять куда получится" — разбегайтесь со всех сторон?
26 Янв'15 в 16:13 #120301Чаще всего так и получается, что «куда получится….» )))). Потому и спрашиваю, поскольку не обладаю умением «ложить точно в цель» )))
27 Янв'15 в 06:20 #120302
Фото дайте, вcё сразу будет понятно ))
27 Янв'15 в 06:54 #120303странно..
сам посмотрел несколько роликов — этого хватило.. да и даже в инструкции к пиле — правильные методы запила указаны..
а на самой пиле — есть прицел!!
валятся аккурат куда надо, даже если росло с некоторым уклоном в другую сторону..
27 Янв'15 в 07:04 #120338валятся аккурат куда надо, даже если росло с некоторым уклоном в другую сторону..
Вот именно…. Когда растёт в другую сторону.. Несколько раз пытался, но не получается валить в противоположную сторону от уклона дерева. Практика нужна. При чём безопасная практика. Без риска для здоровья и ущерба имуществу. Можно клинья вбивать, а можно и верёвкой натягивать. Но специально учиться этому — нет смысла.
27 Янв'15 в 07:24 #120304
Тут ключевая фраза "с некоторым". Если центр тяжести перевесит, то всё равно в уклон пойдёт. Это уже противовес треба.
27 Янв'15 в 07:30 #120306валить "куда надо", без опыта, по инструкции к пиле вАЩе эктрим… можно либо без пилы остаться, либо без еще чего… тут не только форма запила важна, а также наклон ствола, расположение веток, ветер… да и от породы дерева зависит, березу проще валить чем сосну ну, например… у меня случай был когда сосну на пне разворачивало из-за перевеса веток, во время падения и она упала в противоположную сторону…
27 Янв'15 в 07:31 #12030528 Янв'15 в 04:48 #120307
Берите трос (стропу), лебедку…Цепляйте в том направлении куда хотите уранить и тяните. Второй пилит дерево.
Главное лебедчику заблаговременно отойти (до последнего тянуть не надо)
28 Янв'15 в 13:30 #120308Тогда проще вообще натянуть и отойти.. Потом пилить..
28 Янв'15 в 13:33 #120309Физика.. Голая физика.. Ну плюс ветра не должно быть..
А отходить надо назад по-диагонали.. А падать. Будет ровно назад если что..
Вобщем, не так страшен чёрт..
А техника безопасности — она везде нужна28 Янв'15 в 14:14 #120310Может небольшим количеством опытных имходомовцев собраться и спилить дерево … фотки потом для наглядности выложить )))
28 Янв'15 в 16:55 #120311А сам ???? Там делов-то, вышку подогнал, пилу и с песней
Сам уже не могу. А если бы можно было подогнать вышку, проблем бы не было. Осталось три дерева, которые надо пилить аккуратно по частям, т.е. на них нажо залезть. В этом и проблема.
28 Янв'15 в 16:56 #120312Нет.
28 Янв'15 в 17:04 #120314Я сам, обычно, такие советы даю с удовольствием (на чужом участке). А тут — свой. Все деревья, которые можно было валить куда попало, давно свалил. Прошлый год дошел ход до остальных: помогали вревкой, валили втроем, пилили по науке, подождали погоду без ветра (это насчет — отходить по диагонали, голая физика и т.п.). Свалил почти все, но после двух последних, которые упали — одно на забор соседа (заменил ему секцию и смородину, помидоры простил), а второе чуть не снесло у меня два кондиционера на стенке, решил — надо бы спросить совета. И не ошибся. Потом подумал, что надо спросить "кто может помочь делом". Вот, думаю, может кто возмется: нужно лезть на дерево и пилить по 3-4 метра куски — две сосны и береза (все тонкие — не более 20-25 см у основания, но высокие — 10-12 метров).
28 Янв'15 в 17:07 #120339Может небольшим количеством опытных имходомовцев собраться и спилить дерево …
Нет. Тут только лезть на дерево. Спасибо за идею, но на остальных деревьях я это уже реализовал (и острых ощущений получили, и пивка потом, и обсудили — увлекательное занятие пилить деревья).
28 Янв'15 в 17:14 #120315Ну а где находятся-то?
