Инструменты из Фикс-прайса. Для базы знаний.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Инструменты из Фикс-прайса. Для базы знаний.
12 Янв'19 в 04:01 #193107
Спасибо. Интересно. Оказывается вон их сколько разных.
12 Янв'19 в 07:04 #193106Тут еще надо учитывать, что не весь товар одинаково работает на разных батарейках. Так вот часть игрушек не работает на дюраселе и достаточно долго работает на дешманском трофи. Но те же трофи в пульте автосигналки живут максимум полторы-две недели.
13 Янв'19 в 04:33 #193105А чем объясняется такая разница?
13 Янв'19 в 15:20 #193104В Икее купил аккумуляоры (название и цену не помню) АА и ААА и тут-же, в куче — зарядное для оных. На аккумуляторах написано, что японские. Держат нормально.
13 Янв'19 в 16:02 #193103Ury wrote:В Икее купил аккумуляоры (название и цену не помню) АА и ААА и тут-же, в куче — зарядное для оных. На аккумуляторах написано, что японские. Держат нормально.
недавно сын аккумы NiMH приносил на мой зарядник. Оказывается его (купленный "там же") заряжает только два последовательно, пока новые — канает, потом разбегаются и портятся. Мой древний заряжает до 4-х независимо. Так что бдите.
16 Янв'19 в 14:31 #193121Ury wrote:В Икее купил аккумуляоры (название и цену не помню) АА и ААА и тут-же, в куче — зарядное для оных. На аккумуляторах написано, что японские. Держат нормально.
Есть много статей, что аккумы Икея = Eneloop, даже завод тот же самый. Изделия если не лучшие, то очень качественные
25 Янв'19 в 05:30 #193129А теперь на ринг вызывается — Леруа Мерлен!
вот они, тут:
ИТАК
сравним
1. Шуруповерт за 685 руб на аккумуляторе. Крутящий момент до 550 об/минуту. Просто идеален для мелкого ремонта, когда вам нужно собрать / разобрать мебель. Конечно для повседневного использования он вряд ли подойдет, так как не думаю что за 685 рублей у него будет большой ресурс, но раз в месяц что-то скрутить / раскрутить — вполне.
2. Набор шестигранников 9 штук от 1.5 до 100 мм всего за 55 рублей! Это вообще в хозяйстве всегда пригодитcя: современная мебель почти вся скручивается с помощью таких болтов под шестигранник.
3. Газовый ключ на 1-45 градусов. Подойдет практически для всей сантехники. Стоит правда не очень дешево, 511 рублей.
4. Набор достаточно крепких отверток. У меня у самого такой. Практически все откручивают. Цена вообще подарок 158 рублей за 4 штуки:
5. Очень недорогой слесарно-монтажный набор инструментов за 498 рублей в специальном чехле. Включает в себя: бокорезы, универсальную отвертку, пинцет, длинногубцы, часовые отвертки, торцевые головки на 7-10 мм и разнообразный набор бит.
6. Если вы Хозяин с большой буквы, то идеален для вас будет набор из 151 предмета за 1543 рубля. Это очень дешево! Если не хитро посчитать, то 1 предмет из этого набора обойдется всего в 11 рублей!!!
Желаем удачного пятничного шоппинга!
25 Янв'19 в 05:37 #193130
Фтулка Ильича wrote:Крутящий момент до 550 об/минуту.
ох уж этот копипаст. крутящий момент не измеряется в оборотах в минуту.
з.Ы.в статье ещё были лесенки, куда интереснее цены на них
25 Янв'19 в 05:41 #193131Фтулка Ильича wrote:6. Если вы ОЛЕНЬ с большой буквы, то идеален для вас будет набор из 151 предмета за 1543 рубля. Это очень дешево! Если не хитро посчитать, то 1 предмет из этого набора обойдется всего в 11 рублей!!!
Так будет точнее…
21 Сен'20 в 16:35 #513178ну, нафиг: красивее косяк снизу подпилить и плинтус открутить
7 Окт'20 в 19:01 #513895
В фикс-прайсе клей в упаковке по 5 шт и хомуты — норм., ручной инструмент, конечно, трешак
В фикс прайсе надо просто знать, что брать. Некоторые вещи там действительно неплохие. Вот батарейки , молотки и сковородки брать точно не стоит 😀
Молоток согнулся прямо как в видео, батарейки служат очень недолго, а сковородка с сильно тонким дном, защитное покрытие на ней прогорело за один раз. 😐7 Окт'20 в 22:01 #513907шоколад не берите там тоже
отравилась летом, чуть не померла
23 Окт'20 в 15:38 #514540Похоже, главным магазином в этом году для новогодних подарков станет Фикс Прайс. 😫
Посмотрим, что там можно приобресть!
Набор бит
Набор бит с рукояткой. В этот комплект входит набор из 8 бит и сама рукоятка.
Рукоятка выполнена в виде шара, что позволяет ее удобно удерживать в руке и позволяет приложить существенные усилия, а незначительная длинна рабочей поверхности позволит добраться до труднодоступных мест, где обычною отвертку использовать не представляется возможным. Материал, из которого изготовлена рукоятка- полипропилен.
В наборе бит присутствуют такие типоразмеры:
- шлицевые биты: SL3.0, SL4.0, SL5.0, SL6.0;
- фигурные биты: PH0, PH1, PH2, Н4.
Все биты удобно помещены в специальный контейнер находящийся в самой ручке, что делает их использование удобным и снижает вероятность что-либо потерять до минимума.
Цена: 77 руб.
2. Набор отверток
Заурядный набор отверток, ни чего необычного, за исключением как всегда низкой цены.
В комплект входят 8 разнообразных отверток, как по длине, так и по вариативности шлица:
- шлицевые отвертки: 150*5.6 мм., 100*4.5 мм., 75*3.8 мм., 40*5.6 мм.
- фигурные отвертки «крест»: 150*5.6 мм., 100*4.5 мм., 75*3.8 мм., 40*5.6 мм.
Ручки у отверток выполнены из полипропилена со вставкой из термопластичной резины для большего удобства при использовании и предотвращении проскальзывания в руке при работе.
Рабочая поверхность отверток сделана из углеродистой стали, это говорит о том, что, при чрезмерных усилиях можно сломать шлицы, именно сломать, а не «слизать», как это происходит с мягкими металлами.
Цена: 199 руб.
3. Лопата
Небольшая лопата, которую можно возить с собой в багажнике автомобиля и использовать, например, для откапывания его из снега.
Хотя если погода оставшуюся часть зимы будет такая же, как и сейчас этот инструмент вряд ли может пригодится…
Лопата имеет деревянный черенок, заканчивающийся полипропиленовой ручкой для более удобного хвата при работе.
Сама лопата выполнена из углеродистой стали, про это указано на сопроводительной бирке, но скорее всего производитель лукавит, так как она при приложении значительного усилия веже немного сгибается.
Из этого следует сделать вывод что копать окопы и создавать фортификационные сооружения с такой лопатой вряд ли получится. Но все же для «откапывания» машины из снега такая конструкция вполне подойдет.
Цена: 199 руб.
4. Набор инструментов
Набор бит и торцевых головок с рукояткой и отвертками.
Достаточно интересный, удобный в использовании, небольшой чемоданчик с инструментами из 28 предметов.
Внутри коробки находятся:
- торцевые головки: 4мм., 5 мм., 6 мм., 7 мм., 8 мм., 9 мм., 10 мм., 11 мм., 12 мм.;
- биты: Т10, Т15, Т20, РН0, РН1, РН2, SL3, SL4, SL5, SL6, PZ0, PZ1, PZ2, ADA;
- отвертки: PH2.0 мм., PH2.4 мм., SL2.0 мм, SL2.4 мм.
Коробка компактная, что делает использование инструмента еще более удобным и позволяет легко перемещать его с собой.
К минусам того набора инструментов можно отнести отсутствие реверсивной трещотки на рукоятке.
Цена: 199 руб.
5. Угольник
Угольная линейка или как мы ее чаще называем- угольник.
Выполнена из метала покрытого черной краской. Шкала измерения градуирована в миллиметрах и нанесена на обе стороны инструмента с верхней и нижней части.
Инструмент отлично подойдет для любителей заниматься столярными
Размеры линейки составляют 300*200 мм.
Цена: 55 руб.
Экономии вам в Новогодних покупках!!
24 Окт'20 в 10:05 #514553Кстати перчатки там вполне себе. По живучести оказались сопоставимы с подобными из стройпарка, при том, что в полтора раза дешевле
