Ищу бригаду штукатуров на следующий сезон.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ищу бригаду штукатуров на следующий сезон.
10 Фев'17 в 04:57 #174795
Pym wrote:А что вперед электрика или штукатурка, и что если наоборот? Штробить по штукатурке проще чем по кирпичу.
а зачем штробить кирпич если вы предполагате такой слой штукатурки который скроет проводку?)))
Закладывайте электрику до штукатурки без штробы. Если слой штукатурки маленький и не скроет то соответственно делайте штробу по кирпичу.
10 Фев'17 в 05:26 #174796А если стена ровная, а электрик пустит провод по стене и из-за этого придется более толстый слой штукатурки наложить потом?
10 Фев'17 в 05:59 #174798Pym wrote:А если стена ровная, а электрик пустит провод по стене и из-за этого придется более толстый слой штукатурки наложить потом?
Промеж кирпичей в растворе проштробите. Ну иногда по кирпичу тоже придется пройтись.
10 Фев'17 в 05:59 #174797
для начала стоит прикинуть правИло и уровень и посмотреть насколько ровная стена и завалы и прикинуть сколько будет штукатурки, а потом делать выводы о дальнейшей прокладки кабеля.
10 Фев'17 в 06:35 #174799Штукатурку всё равно сантима 1,5-2 делать надо при любых ровных стенах. Такая толщина скроет проводку. Лучше сначала проводку, потом штукатурка.
10 Фев'17 в 06:38 #174800
из каких соображений штукатурку делать1,5-2см при ровных стенах ? я на некоторых стенах ставил маяки 6мм и примерно слой выходил 6-8мм.
10 Фев'17 в 06:44 #174801Сейчас еще по потолкам в основном все разводят, а вниз только к розеткам да включателям
10 Фев'17 в 07:02 #174802Pym wrote:А если стена ровная, а электрик пустит провод по стене и из-за этого придется более толстый слой штукатурки наложить потом?
Керамику можно вообще не штробить, у меня так соседу электрики делали… разковыривали шов сантима на 3 в глубини и тянули кабель по пустотам в блоках…
10 Фев'17 в 07:11 #174803Master-krovli.nsk wrote:Pym wrote:А если стена ровная, а электрик пустит провод по стене и из-за этого придется более толстый слой штукатурки наложить потом?
Это получается соседу дом из керамики сложили без раствора???
10 Фев'17 в 07:48 #174804Bonbon wrote:Master-krovli.nsk wrote:Pym wrote:А если стена ровная, а электрик пустит провод по стене и из-за этого придется более толстый слой штукатурки наложить потом?
С раствором… но в блоках пустоты ведь раствором не заполнены…
10 Фев'17 в 08:00 #174805killergot wrote:Pym wrote:А если стена ровная, а электрик пустит провод по стене и из-за этого придется более толстый слой штукатурки наложить потом?
это электрик должен приложить правило и прикинуть? Боюсь, что он просто кинет проводку и все, а вы потом прикладывайте, прикидывайте сколько влезет. Хорошо, что подсказали, планирую электрику и штукатурку, хоть буду знать о чем говорить.
Вообще решение штрабить или нет кто должен принять?
10 Фев'17 в 08:04 #174806А так делают? Выставляем маяки, штукатурим, выдираем маяки, прокладываем проводку на месте маяков. По месту будет видно — надо доштрабливать или нет.. Соответственно, маяки выставлять на месте прокладки проводки…..
10 Фев'17 в 08:26 #174807Pym wrote:killergot wrote:Pym wrote:А если стена ровная, а электрик пустит провод по стене и из-за этого придется более толстый слой штукатурки наложить потом?
Решение, штробить или нет принимает заказчик… тут либо платить за штробу, либо платить за повышенный расход штукатурки…
10 Фев'17 в 09:13 #174808киллер говорит про слой 5-8мм, это скорее всего гипсовая штукатурка, тут явно надо штробить и обычно штробят в таком случае после штукатурки.
если у вас штукатурка ЦПС, то ее меньше сантиметра всяко не делают, в среднем около 1,5-2см при нормальных стенах. тут спокойно кидаем кабель по стенам без штроб, штукатурим, а потом только дырки под подрозетники сверлим.10 Фев'17 в 09:30 #174809Что то у меня складывается картина, что лучше сперва заштукатурить, а потом электрику провести. Дом из блоков, а копыловские блоки как правило имеют не идеальную геометрию.
10 Фев'17 в 09:51 #174810Да почему ж не делают то цпс штукатурку меньше 1,5-2см?
Ну и еще, толщина штукатурки над проводами должна быть не менее 1см, это вроде по ПУЭ положено. Так что штробите. Штробить то можете и сами болгаркой, 3-4 диска вместе сложили в путь. Будет правда очень и очень пыльно. Я сам штробил, купил маску, очки. Сначала одевал как путный, но что-то они мешаются как-то, не стал маску одевать, очки то чаще одевал. А электрик за метр штробы стока возьмет, что пипец10 Фев'17 в 10:32 #174811Master-krovli.nsk wrote:С раствором… но в блоках пустоты ведь раствором не заполнены…Я про горизонтальный растворный постельный шов говорю — толщиной 8-10 мм.
Как они сквозь него проходят?10 Фев'17 в 10:36 #174812Pym wrote:Что то у меня складывается картина, что лучше сперва заштукатурить, а потом электрику провести. Дом из блоков, а копыловские блоки как правило имеют не идеальную геометрию.
Имхо, лучше наоборот.
Тем более Вы в геометрии кладки не уверены.
Купите в конце-концов плоский ВВГнг — миллиметров 6-7 займет толщины.10 Фев'17 в 11:33 #174813Bonbon wrote:Master-krovli.nsk wrote:С раствором… но в блоках пустоты ведь раствором не заполнены…Я про горизонтальный растворный постельный шов говорю — толщиной 8-10 мм.
Как они сквозь него проходят?Ну так я же написал, швы немного разковыривают, сантима на 2-3, чтоб пустоты видно было…
10 Фев'17 в 14:13 #174814Немаловажное значение имеет инструмент, которым штробить собираетесь.
Одно дело перфоратором-рискуете немалый объём штукатурки "приговорить" на переделку.
И совсем другое если штроборез имеется, спокойно после штукатурки нарезаете штробы.
