Стол Заказов: Кто сделает?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стол Заказов: Кто сделает?
  • В этой теме 482 ответа, 110 участников, последнее обновление 3 года сделано MalmSteenMalmSteen.
Просмотр 20 сообщений - с 281 по 300 (из 483 всего)
  • #177339
    DixisDixis
    ищется вибропрессованый блок с фактурной стороной "рваный камень"
    #177338
    АватарBlinOFF
    есть вибро станок ВП 600  с формой под шлакоблок, форму дозаказать можно.
    #177607
    А не подскажете сантехника переварить стояк и отводы ХВС и ГВС, переделать узел учёта, полотенце сушитель, да ещё и соеденить всё это с существующей медной разводкой.
    #177600
    MalwareMalware
    Кто может опрессовать систему отопления?
    #177608
    MalmSteenMalmSteen
    Центральное водоснабжение есть?
    Если есть, попробуйте сами, только осторожно)
    #177609
    АватарTemu4in
    Мужики, есть у кого нибудь трубогиб? Очень надо кусок трубы медной 22 согнуть посередине под 90 гр. По колхозному нельзя, эстетично должно быть… Труба коротенькая, привезу куда скажете)
    #177610
    LARSLARS
    Я пробывал 22 неотоженную медь согнуть-не получилось, залом и плющится…а в интернете есть видео что вполне можно
    #177611
    АватарTemu4in
    У меня отожженная. Но она тоже заминается, поэтому ищу трубогиб.
    #177612
    У меня есть трубогиб, но для черной трубы. Если стальная труба Ду 15 мм, то наружный должен быть около 22 мм. Завтра буду на работе — замерю. Но кусок трубы должен быть не короче 30см.
    #177613
    joinerjoiner
    А что за необходимость такая медяшку гнуть?
    Почему готовый "угол" не взять, да припаять куда надо?
    #177614
    LARSLARS
    Я змеевик прямоугольный хочу сделать, паять-очень много стыков-не есть гуд
    #177615
    Загнём. Один гиб — 30 рублей. В наличии есть труба 22мм по цене 390 руб/м. Можно сегодня до 22-00. Без перерывов. Иркутский тракт 27/4. Меня спросишь.
    #177616
    АватарTemu4in
    Что ж я раньше то не спросил ( Покупал в Водяном по 700…
    Ну круто, буду знать. А по теме — сегодня-завтра тогда определюсь с конфигурацией. По месту прикину весь участок лучше у вас выгнуть или спаять…
    Если что, побеспокою. В личку телефон свой скиньте, пожалуйста.
    Большое спасибо, Саныч.
    #177617
    В общем так… первый опыт гнутья медной трубы на трубогибе, предназначенном для гнутья стальной трубы…
    Форма оправки подходит один в один. Наружний диаметр стальной полдюймовки — 22мм. Медная труба в эту оправку входит с нятягом, но без лишних усилий. Но трубу всёж заминает. Одним гибом не получилось. По всей видимости сказывается тонкая стенка. Вроде как вышли из положения многократным гнутьем "по чуть-чуть" с перестановкой трубы на "чуть-чуть"….
    #177618
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    Фото бы посмотреть что получилось в итоге ?
    #177619
    А может по старинке? Насыпать в трубу песочек и две заглушки. Гнул стальную трубку D=25 мм (мебельную) на коленке. Вроде нормально получилось, без заломов.
    Но я делал только один гиб, а тут целый полотенчик надо. Однозначно трубогиб нужен для одинаковости загибов.
    #177620
    RuslanRuslan
    Подскажите нужно порезать профильную трубу 100х100 под углом 45 градусов (косаур для лестницы) может кто может ли посоветуйте где.Примерно 40 резов.
    #177621
    Есть пила торцовочная по металлу или как она правильно называется… Пишут ширина реза 119мм. Не знаю возьмет или нет
    #177622
    RuslanRuslan
    А диамер диска какой?
    #177623
    МахатмаМахатма
    • Петрово
    Вот тут есть способ, может пригодится:
