Стол Заказов: Кто сделает?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стол Заказов: Кто сделает?
Помечено: ищу мастера
13 Янв'19 в 12:49 #177298папанька wrote:
Вот че пишут
Quote:
Слева вверху группа контактов J3:
— GND и VCC соответственно «-» и «+» питания
— H, V1, V2, V3 – управление соответствующими лазерами, V3 сдвоенные вертикали включаемые одновременно.
Два красных провода, слева внизу, идут к основному выключателю питания, совмещённому с механизмом блокировки маятника. Никакой защиты от превышения напряжения тут нет. Надо быть очень внимательным при подключении внешних блоков – не более 5В, иначе сгорит электроника. Круглое чёрное – динамик, обладатель весьма раздражающего «голоса». Надо бы его заклеить. Белые разъёмы справа:
— большой для подключения платы с кнопками и синего светодиода
— меньший, 2-х контактный, питание.
Но самое интересное находится на обратной стороне платы.
По старой китайской традиции название важной микросхемы затёрто. Скорее всего это тоже микроконтроллер или специализированная микросхема. В её задачи входит отслеживание нажатия кнопок, в соответствии с этим выдача управляющих сигналов для лазеров. Подачей звукового сигнала, если маятник вышел за пределы самовыравнивания. При этом датчиком, контактом, является сам маятник. Когда его нижняя часть касается внутренней стенки металлического основания, то цепь замыкается и раздаётся звуковой сигнал. Еще на плате присутствуют 5 транзисторов:
Q1 — Q4 – управление лазерами
Q5 – усилитель для динамика.
удивительно, но не могу скачать фотку. не прошел систему "свой-чужой". Кинь на мыло. В личке
13 Янв'19 в 13:22 #177297не, с ТМ-кой не сходится.
16 Янв'19 в 02:23 #177573Рекламщики есть на форуме? Вывеска нужна на магазин.
16 Янв'19 в 03:10 #177572Новый Свет wrote:Рекламщики есть на форуме? Вывеска нужна на магазин.
Рашпиль
16 Янв'19 в 14:24 #177641Форумчане, может кто сможет или подскажет где взять ультразвуковой расходометр. Померить расходы теплоносителя в контурах отопления.
17 Янв'19 в 03:53 #177642папанька wrote:…Как идентифицировать микруху?
Попытаться нарисовать схему по плате. И уже по обвязке искать какая логика работы этой микросхемы, потом искать аналог по функционалу.
— Какие и сколько кнопок на самом дивайсе? По какой логике оно работало?
— Всего лазеров 5, и они отдельно включаются, или как-то группами?
Как вариант если ограничиться управлением только 4 лазеров, то можно попробовать поставить двоичный счетчик на 4 разряда типа 555ИЕ2, и одной кнопкой добиваться нужной комбинации включения лазеров.
17 Янв'19 в 06:13 #177643AVANbI4 wrote:папанька wrote:…Как идентифицировать микруху?
3 кнопки.
1я вкл,выкл (горизонт)
2я вкл,вкл,вкл,выкл (1вертикаль, 2вертикали, 4 вертикали)
3я вкл, выкл (яркость)17 Янв'19 в 10:28 #177644папанька wrote:AVANbI4 wrote:папанька wrote:…Как идентифицировать микруху?
3 кнопки. 1я вкл,выкл (горизонт) 2я вкл,вкл,вкл,выкл (1вертикаль, 2вертикали, 4 вертикали) 3я вкл, выкл (яркость)
В таком случае я бы поставил ардуинку за 100 руб. И научил бы ее еще и за пивом бегать ))
17 Янв'19 в 13:06 #177645AVANbI4 wrote:В таком случае я бы поставил ардуинку за 100 руб. И научил бы ее еще и за пивом бегать ))
Это ж заморочиться надо)
18 Янв'19 в 01:53 #177646папанька wrote:AVANbI4 wrote:В таком случае я бы поставил ардуинку за 100 руб. И научил бы ее еще и за пивом бегать ))
Согласен, само не сделается. Созреете, могу помочь. Не так все страшно.
4 Апр'19 в 23:37 #405545Вот такая камера перестала работать…
1/2. 8′ Surveillace Dj-ipptz503-a20 whatpr. 10-х optic Full-HD MJEPG ip-ptz (аналог HIKvision)
Кто-нибудь может поисследовать аппарат ? Не срочно, за вознаграждение.
Пишите в личку или тут…
5 Апр'19 в 09:56 #405577Вадим, такие камеры хорошо и недорога чинили в конце Лазо. Там в полуподвале какая то фирма по сигнализациям, у них толковый мастер был.
Запамятовал точно где.. может народ подскажет..
5 Апр'19 в 10:39 #405585ОК. Но может найдется кто-нибудь из имходомовцев или близких по разуму электронщиков? Было бы проще )
30 Апр'19 в 12:16 #407649Кто и по какой цене гнет отливы на фундамент?
Нужно белые
30 Апр'19 в 12:31 #407651Кто и по какой цене гнет отливы на фундамент? Нужно белые
Так вон же в правой колонке вверху ОРС70 гнет… позвоните, отрекомендуйтесь с имходома )
потом отзыв разместите
21 Май'19 в 12:04 #409402Ни кто не планирует работы экскаватора-погрузчика на следующую неделю в СНТ Ветеран, тот, что на Коларовском тракте? Можно было б скооперироваться.
Или у кого есть контакты местных экскаваторщиков?
21 Май'19 в 22:39 #409464а никто не подскажет где можно найти манжеты для канализационных труб 160мм?
22 Май'19 в 12:27 #409529Планируем поменять краны с металлических на пластиковые на ПНД трубах в колодце водоснабжения (1,5 метра диаметром).
Нужен человек, который возьмётся (всего 4 или 5 штук).
Пишите в личку, территориально в Просторном.
План работ:
1. Откачиваем воду из колодца выше ремонтного.
2. Перекрываем подачу воды.
3. Откачиваем воду из ремонтного колодца.
4. Меняем краны.
5. Открываем подачу воды в ремонтный участок.
Илосос обеспечим, краны везём по свистку, после определения необходимой номенклатуры.
Планируемое время исполнения 4 часа.
22 Май'19 в 12:45 #409530а никто не подскажет где можно найти манжеты для канализационных труб 160мм?
Есть манжеты переходные с чугуна на пластик для 160 трубы….
А уплотнительных колец для пластика (раструбных) отдельно нет. Но например муфта соединительная ( в ней две резинки) стоит 170 рублей.
22 Май'19 в 13:30 #409531а никто не подскажет где можно найти манжеты для канализационных труб 160мм?
если форма нехитрая — «резинотехника» ?
