Стол Заказов: Кто сделает?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стол Заказов: Кто сделает?
Помечено: ищу мастера
17 Июн'19 в 19:20 #411366
зелёное мыло концентрат, не на 200л конечно, но мне хватает 15л готового раствора чтоб облить все деревья и кустарники из распылителя.
я брал циперметрин тут
В Химмедснабе тоже до начала сезона что-то было — сейчас пусто.
15 Июл'19 в 13:40 #413585Подскажите где можно купить СТАЛЬНУЮ/СТАЛИСТУЮ проволоку 1-2 мм? Нужно 2-3 м. Или может есть у кого, валяется без дела кусок или отрезками см по 50
15 Июл'19 в 14:11 #413587Подскажите где можно купить СТАЛЬНУЮ/СТАЛИСТУЮ проволоку 1-2 мм? Нужно 2-3 м. Или может есть у кого, валяется без дела кусок или отрезками см по 50
Да почти у каждого есть — надо только вспомнить где лежит))
Протяжка в пластиковой гофре — то, что нужно)))
15 Июл'19 в 15:34 #413597Подскажите где можно купить СТАЛЬНУЮ/СТАЛИСТУЮ проволоку 1-2 мм? Нужно 2-3 м. Или может есть у кого, валяется без дела кусок или отрезками см по 50
валяется…. только сегодня запинался….если несрочно и недалеко — на неделе можно забрать. Ваши время-бензин дороже выйдут, по-моему.
15 Июл'19 в 16:58 #413604Подскажите где можно купить СТАЛЬНУЮ/СТАЛИСТУЮ проволоку 1-2 мм? Нужно 2-3 м. Или может есть у кого, валяется без дела кусок или отрезками см по 50
Ого, Ветеран-3 аж на левом берегу… далековато))
15 Июл'19 в 17:04 #413605Подскажите где можно купить СТАЛЬНУЮ/СТАЛИСТУЮ проволоку 1-2 мм? Нужно 2-3 м. Или может есть у кого, валяется без дела кусок или отрезками см по 50
ну. и я о чем. поищите поближе, этого г… скорее всего у всех в углу полно
15 Июл'19 в 19:33 #413609В протяжке гофры диаметр около 0,5 мм, вчера тягал.
7 Авг'19 в 22:31 #415090Как просверлить отверстие 12мм в каменной (иск. камень) раковине? Или может кто сделает одно отверстие?
7 Авг'19 в 23:23 #415092Думаю, сверло или несколько по кафелю справятся с этой задачей, поэкспериментировать можно на обычном камне… А ещё, если отверстие нужно для установки крана для питьевой воды — есть краны, устанавливающиеся на штатное место, с возможностью подключить питьевую воду… В воскресенье видел такой кран в стройся.
8 Авг'19 в 00:09 #415097Думаю, сверло или несколько по кафелю справятся с этой задачей, поэкспериментировать можно на обычном камне… А ещё, если отверстие нужно для установки крана для питьевой воды — есть краны, устанавливающиеся на штатное место, с возможностью подключить питьевую воду… В воскресенье видел такой кран в стройся.
да вот кран не хочется пока менять..
8 Авг'19 в 07:27 #415104
перьевым сверлом, искусственного камня там 2-3мм, остальная толщина постформинг
18 Авг'19 в 19:11 #415760Нужен проект кухни — работа для мебельщика.
Может есть у кого знакомые?
Необходимо:
— расстановка и наполнение шкафов/ящиков/бытовой техникой
— размеры для распиловки ЛДСП под каркасы,
— подбор фасадов от определенного производителя,
— спецификация фурнитуры,
— визуализация, возможно в pro100.19 Авг'19 в 11:26 #415817Редко мебельщики делают отдельно проекты. Обычно в купе с самой мебелью, чтобы было на чем заработать…
19 Авг'19 в 12:02 #415824Редко мебельщики делают отдельно проекты. Обычно в купе с самой мебелью, чтобы было на чем заработать…
Это понятно, но это не мой путь)))
19 Авг'19 в 13:11 #415827Редко мебельщики делают отдельно проекты. Обычно в купе с самой мебелью, чтобы было на чем заработать…
и не мой. Мне скетчап помогает. Раскрой в сп делаю (не надо тратиться на доставку листов). Делают неплохо, даже лучше чем в некоторых спец цехах, но без сверловки. Фасады отдельно, тоже без сверловки. Да, не икея, надо тратить больше времени на сборку.
Можно попробовать обратиться сразу к мебельщикам в цех. Не к сборщикам-перекупам, а именно к тем у кого свое производство. Технолог по эскизу сделает проект100, карту раскроя и там же напилят и засверлят. Это было руб на 400 (вроде) дороже, чем просто распил (за м2)
Ну и на всякий в лс кину тел того кто мне кухню собирал.
20 Авг'19 в 15:24 #415941Есть аккумулятор, квадратный, надо перебрать элементы и сделать длинный плоский. Для этого нужна точечная сварка. Кто может сделать?
21 Авг'19 в 08:59 #415992Есть аккумулятор, квадратный, надо перебрать элементы и сделать длинный плоский. Для этого нужна точечная сварка. Кто может сделать?
«Свободная энергия»
3 Сен'19 в 15:34 #416912где заказать маленький минитрактор?
3 Сен'19 в 22:17 #416934Для чего, для вспашки есть мелкие, т.е координаты
3 Сен'19 в 23:27 #416937для перемещения кучи песка в яму в гараже
центр города
