Из чего дом строить: паратон подозрительно, сибит дорого, брус остается???
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Из чего дом строить: паратон подозрительно, сибит дорого, брус остается???
28 Фев'12 в 13:05 #37085
Извиняюсь! Отвлекся на работе!
29 Фев'12 в 03:47 #37086Про омскую тоже читал хорошие отзывы, но не продает никто, блин! Из Новосиба можно было бы привезти, но при таком раскладе, если ничего не изменится за год, то даже по деньгам может оказаться выгоднее заказать задувку Омской ваты с работой! У более качественной ваты ведь и расход ниже.
Ветрозащита — это не пленка, а полотно и поры у неё совсем не микро. Она, как я понял, разная по плотности бывает и её с очень маленьким шагом внатяг пришпиливают степлером к каркасу. Мембран развелось куча всяких и в упрощённых названиях все уже путаются. Для предметного разговора нужно указывать конкретную марку, а я её не помню сейчас. Если сам буду делать, то проэкспериментирую обязательно. А если закажу услугу, то буду предварительно советоваться с задувщиками. А вы как делаете?
В каркасе ещё не могу понять нужно ли вертикальные колодцы делить перегородками на части по 2-3 м высотой? Это должно снизить осадку и давление на нижние слои. Но на форумах пишут, что вроде не нужно и проще будет при необходимости только сверху вату подсыпать.
При самостоятельной задувке можно привинчивать временно поверх ветрозащиты лист ОСП, оставляя внизу щель для выхода воздуха. После задувки лист переносится на новое место. После задувки вату уже так не распирает и она держит форму. В процессе задувки некоторые жалуются, что даже гипсокартон и тонкую ОСП выпирает.
А меня больше смущает, что в случае задувки за один раз бригадой я останусь с незащищенными от дождя стенами, которые не смогу очень быстро прикрыть фасадом! Придется ещё как-то от дождя временно защищать большую площадь или использовать не просто ветрозащиту, а мембрану с паропропусканием в одну сторону. А это уже наверное намного дороже!
29 Фев'12 в 05:55 #37087Вот читаю у собеседников и оторопь берёт.
Вата имеет вес и причем недетский, а при высоте в два этажа, это весьма опасное мероприятие (Усадка недетскуя обеспечена, опирание утеплителя напол?)
Что еще можно добавить, вата пылит и со временем микро поры у пленок закакиваються и она превращается в полноценное паронепроницаемое полотно (Жесть!)
Про лен желаю попробовать…на следующем объекте (Бедный заказчик, а его то не стросили)
При самостоятельной задувке можно привинчивать временно поверх ветрозащиты лист ОСП, оставляя внизу щель для выхода воздуха (Вот геморрой себе изобретают!)
В процессе задувки некоторые жалуются, что даже гипсокартон и тонкую ОСП выпирает (Без коментариев)
Но на форумах пишут, что вроде не нужно и проще будет при необходимости только сверху вату подсыпать. (Вообще шедевр дальнейшей эксплуатации)
29 Фев'12 в 06:27 #37088Я когда только начал эту переписку читать — хотел высказаться (примерно как Вы)
А когда увидел продолжение, то понял что случай безнадежный и решил подождать развязки (хоть шоу посмотреть…)
29 Фев'12 в 08:55 #37089Вата имеет вес и причем недетский, а при высоте в два этажа, это весьма опасное мероприятие…..
?????????? Ничего не понял. Бред какой то. При правильном монтаже ваще никаких траблов хоть десять этажей.
Что еще можно добавить, вата пылит и со временем микро поры у пленок закакиваються и она превращается в полноценное паронепроницаемое полотно….
??????? Откуда эти перлы?
29 Фев'12 в 11:46 #36983Мы говорим о ЭКОВАТЕ………….спустите пар ………………..
29 Фев'12 в 12:49 #36984Мы говорим о ЭКОВАТЕ………….спустите пар ………………..
Виноват, извините! <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»../modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ /> Древовидность затмевает глаза, теряю нить. Пар спушен….
29 Фев'12 в 13:35 #37090Спасибо коллега )) за понимание )) … kavex —желает утеплить эковатой кирпичный дом.. 150мм сделать каркас и задуть Эковату… в качестве материала, который будет удерживать эковату желает использовать пароизоляцию… Я пытаюсь отговорить от такого банзайства, предлогаю хотябы фанеру 3мм или на худой конец ДВП.. Я утверждаю, что пленка лопнет отвеса эковаты или от времени или сразу после наших циклов зимы – лето… Сегодня утеплял каркасный дом вес получается у эковаты 85 кг.мкуб ..
1 Мар'12 в 02:58 #36988Действительно, не уточнили! А я сначала неправильно понял причину сарказма!
Разговор получается уже немаленький и слегка не в тему! Может нам перенести его в отдельную ветку и кто-нибудь ещё заинтересуется? Я, например, очень хочу на реальном объекте посмотреть утепление задувкой эковаты, а не только по картинкам в Интернете судить. Может и с наймом задувщиков определюсь!
А вообще на форумах очень много отзывов о зашивке задуваемых полостей крафт-бумагой или ветрозащитой (только не пароизоляцией конечно!) с фотографиями и видео. Эти способы уже вроде давно отработаны. А после задувки Эковата вообще держится без поддержки в каркасе (полотно или фанеру снимают, а она не валится, выковыривать нужно). Стремится распереть стенки, как я понял, только в процессе задувки. Чтобы ветрозащиту не выпирало подушкой фанеру или ОСП можно привинчивать временно поверх только на время задувки (шуруповертом это недолго должно быть). Постоянно фанера в каркаснике нужна для жёсткости конструкции, а мне этого не требуется (лишние расходы). Влага без фанеры легче выводиться будет и лучше задувка идет (особенно на непрофессиональном оборудовании), когда есть выход для воздуха не только сверху.
1 Мар'12 в 03:16 #36982Очень правильная мысль. Создайте тему про эковату, например.
1 Мар'12 в 06:42 #37091Так кто открывает тему, я или вы kavex, у меня видео есть про эковату, есть объект где посмотреть можно в живую этого монстра .))??
1 Мар'12 в 06:53 #37092ну кто смелый, тот и айга )))
1 Мар'12 в 09:24 #37093Открывайте тогда! Я просто на работе пока сосредоточиться не могу, посматриваю в промежутках.
