Качественная мебель. Ответы на вопросы.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Качественная мебель. Ответы на вопросы.
Помечено: мебель
5 Окт'16 в 07:12 #151411
GIDI на Елизаровых ксть " Мебельная фурнитура" . Там наверное можно фурнитуру посмотреть
5 Окт'16 в 08:09 #151412Мебельщик wrote:ПВХ 2,0мм в кухнях не используется практически никогда
а я-то и не знал..
делал (себе) всегда 2мм на фронтальную часть, чтобы руки не резать об остые края..
допускаю, что в нижних секциях — это излишество.
5 Окт'16 в 17:14 #151413GIDI wrote:добрый день. Подскажите магазин где можно купить фасады, доводчики…и вообще все по кухни. Что бы выбор был большой.
Здравствуйте!
Если поездить по городу не проблема, то фурнитуру для кухонь можно посмотреть на пер. Лесном 7 (Европейская фурнитура) (район Усова-Красноармейская) и на Елизаровых 29. Но, всё же, самым рациональным вариантом будет проехать на Фрунзе 119е. Заходите в дверь со стороны пр. Фрунзе и дальше налево — фасады, направо — фурнитура (BLUM и чуть-чуть недорогой). Но ручки всё же рекомендую выбирать на Лесном.
папанька wrote:И мне интересен данный вопрос, тоже планирую пока просто проект заиметь. А современем напилить и собрать.
Условия те же
Akor wrote:а я-то и не знал..
Я понимаю о чём Вы говорите, но при нормальной кромкооблицовке фаска подчищается, чтобы не было острых краёв. Некоторые участники форума заказывали мебель в нашей компании и, думаю, они смогут подтвердить, что кромка не режется. А по поводу ПВХ 2,0мм на верхних ящиках у меня вопрос, как реализовывали стык вертикальной и горизонтальной частей ящичка? Горизонт заглубляли на 2мм? (Тогда вопрос про зазор между горизонтом (полкой) и фасадом) Не заглубляли? (Тогда вопрос про зазорчик на стыке. Ведь у ПВХ 2мм фаска обрабатывается фрезой R2 и при стыковке вертикальной детали с горизонтальной зазорчик неизбежен. Или фаску не снимали? Тогда край так же получается острый)
6 Окт'16 в 04:09 #151414не знал про фаску.. видать я живу в плену своих фобий или старых воспоминаний, где края острые и прочность кромки низка (когда не ПВХ)
подумал — а как же другие делают? пробежался по офису..
действительно, в бюджетной мебели — кромка острая, а в нормальной — снята фаска даже на тонкой кромке.
ощущения при этом значительно лучше. и даже приемлемые. но нельзя сказать, что (для запястья) прям совсем нет дискомфорта.
2мм дают идеальные ощущения — что мы все видим на столешницах офисной мебели.. но, понятно, что в этих места постоянно в контакте с руками, и там это необходимо. а на кухонных шкафах — нет.
не заглублял. зазорчик есть.. (хотя некоторые кромки были чучть-чуть длиннее ЛДСП (выступали) — там зазорчик уменьшался.
решил с зазорчиком этим ничего не делать — не мешает, в глаза не бросается.
теперь (перед тем как делать в следующий раз) — задумаюсь..
6 Окт'16 в 11:01 #151415спасибо! Починим машину поедем изучать
9 Окт'16 в 13:23 #151416Сколько времени считается проект по е-мейл? Отправили 5 октября.
9 Окт'16 в 16:25 #151417tu126 wrote:Сколько времени считается проект по е-мейл? Отправили 5 октября.
Здравствуйте!
Прошу прощения, я на выставку СибМебель-2016 ездил в Новосибирск и маленько "запарился". На рабочую почту не заглядывал. Есть нюанс, что минимальная сумма заказа в нашей компании 10 000р. Ваше изделие явно будет стоить меньше.
Кстати, на рисунке Вы не указали ширину изделия (высота и глубина есть). Для ширины 800мм, стоимость составит примерно 4000р. Ну и стоит подумать насколько необходима ТАКАЯ глубина для навесного шкафчика.
Впринципе, если Вам не прямо срочно надо (готовы пару недель подождать), то можем сделать исключение. Не такое уж оно и маленькое. Материала почти на лист.
10 Окт'16 в 09:36 #151418Пользуясь случаем хочу выложить с благодарностью одну из работ товарища мебельщика)
https://goo.gl/photos/xHoQ8jeroCZn3LgD7
сделано было быстро, качественно, в срок и по приемлемой цене
10 Окт'16 в 10:44 #151419А это что за фасады? Вы такие делаете?
28 Янв'17 в 22:30 #151420Сколько газовых лифтов ставят на 1 кухонную дверцу? Поставили на кухонные дверцы по 1 газовому лифту — сказали они усиленные, так может быть? Или все таки их ставят 2?
29 Янв'17 в 07:43 #151421j.boroda, здравствуйте!
Зависит от размера фасада. Если он совсем маленький, то можно поставить один, но, судя по Вашему вопросу, у Вас фасад не маленький. Вообще, по правильному ставить по 2 газлифта, дабы распределить нагрузку на петли. Если Вам сказали, что у Вас "усиленные", то, скорее всего это 80N (наклеечка на теле газлифта должна быть). Это самый опасный вариант. Т.е. газлифт очень мощный и выталкивает фасад вверх сильно. В скором времени разболтается и придёт в негодность петля с той стороны, где установлен газлифт. Рекомендую поставить два на 60N. Хотя, если скажете какого размера у Вас фасад, то я посмотрю, может и 2х50N хватит.
30 Янв'17 в 03:49 #151422Две дверки по 30 х 90
30 Янв'17 в 07:39 #151423j.boroda, вообще, по табличке 2*50N должны подойти, но я подошёл к своей кухне и посмотрел. У меня фасады поменьше Ваших и всё-равно стоят 2*60N. Открывается не идеально (грубовато), но терпимо. Для Вас рекомендую 2*60N вопреки табличке
2 Фев'17 в 04:31 #151424Можно ли вызвать мастера, что бы установить кромки (резиновые или алюминиевые) на уже готовую мебель?
Мебели года 3 примерно…
2 Фев'17 в 05:04 #151425Вера житель Каф…, здравствуйте!
К сожалению, мы не занимаемся ремонтом мебели. Только производство.
2 Фев'17 в 13:36 #151426сэр, читайте личку!
25 Май'17 в 03:03 #151427Посоветуйте, пожалуйста, где можно купить или заказать полукруглый диван. Бюджет ограничен, поэтому нужен недорогой (до 100 тыс. руб.). Заранее благодарю!
25 Май'17 в 07:22 #151428Волшебница, здравствуйте!
По мягкой мебели не подскажу, т.к. сталкивался в своей жизни три раза всего. Две разные компании. Ни одну из них я не посоветую.
С одними мы сотрудничали на одном объекте, где заказчик захотел кровать и всякие тумбочки в одном покрытии. Ребята сделали неплохо, но супер-долго!
Пардон за качество фото. Фотографировал на лобзик!
25 Май'17 в 11:44 #151430Вопрос — а вы только с ДСП и т.п. работаете? Хочу деревянную кровать, просто из дерева, не благородного, типа сосны. Не крашенную. Размером 1600х2000. Делаете, если да то почём?
25 Май'17 в 13:50 #151431Луйк, нет, мы только из опилок (ЛДСП), да пыли (МДФ) делаем. Попробуйте к Joiner'у обратиться.
