Как и чем укрепить столбы забора?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Как и чем укрепить столбы забора?
Помечено: столбы для забора
25 Май'18 в 01:15 #11780
Забор из профлиста высотой 2,5 м был поставлен в июне прошлого года. Столбы заглублялись на 1,8 м. Когда после зимы приехали с женой и дочерью на участок, увидели такую картину.
Забор по одной стороне покосился. При порывах ветра он раскачивался как опахало. А около столбов образовались огромные дыры. К сожалению, фотография не передает истинных размеров дырок.
Племянник укрепил несколько самых проблемных столбов обрезками досок, забив их в дыры. Соседи говорят, что надо было бы подождать, пока земля укрепится после схода талых вод и потом уже предпринимать какие-то усилия по ремонту.
Как правильно поступить?
25 Май'18 в 01:37 #199241Ветровой нагрузке необходимо либо противостоять прочностью, либо снижать усилие от ветровой нагрузки. А посему:
1. Бетоном. Снять все листы и залить ленту по всей длинне забора с выемкой плодородки и засыпкой гпсом.
2. Заменить листы на штакетник.25 Май'18 в 01:40 #199242А зачем листы-то снимать? так лить — копать можно.
Листы, между прочим при демонтаже все поцарапаются, появятся новые вмятинки, дырки будут уже не те )
25 Май'18 в 01:43 #1992432.5 метра высота забота и еще на полметра над землей )) ого флаг!
Кто мне объяснит, зачем делаются такие полуметровые отступы от земли? Ведь собаки, зайцы и прочая живность с удовольствием в эти проходы лезут…
25 Май'18 в 01:44 #199244Копать не снимая листы????
Ставить опалубку не снимая листы????
Заливать бетон не снимая листы????
Ну, наверно, можно…. Ход технологических операций и их набор каждый определяет себе сам…..25 Май'18 в 01:48 #199245Копать траншею под ленту, ждать безветренный день (это сейчас непросто) и заливать — выставив по невелиру "на честном слове".
25 Май'18 в 01:48 #199246Павел wrote:Кто мне объяснит, зачем делаются такие полуметровые отступы от земли? Ведь собаки, зайцы и прочая живность с удовольствием в эти проходы лезут…
Кто бы мне объяснил в чем вообще профит забора из профлиста в чистом виде….. Не частное имение, а промбаза…. только разных цветов….
Щас закидают….25 Май'18 в 01:51 #199247Если есть возможность сделать треугольник (можно из уголков, труб, или досок, но они в земле быстро сгниют).
Низ треугольника прикопать, на дальний конец груз приделать, можно плюхнуть бетона.
25 Май'18 в 01:56 #199248Вариатнов выровнять забор в таком виде сейчас два — либо временно снять листы профнастила, либо сделать мощные раскосы-упоры, которые абсолютно исключат (при любом ветре) колебания столбов в направлении, перпендикулярном плоскости забора.
Надо выбрать грунт вокруг столбов. Причем, нет смысла выбирать грунт на одинаковое расстояние от столба. Мы ведь будем «бороться» с колебаниями столба поперек забора. Значит, выемка грунта может иметь вид вытянутого овала, где больший диаметр перпендикулярен забору. Примерно, размер большого и малого диаметра должны быть минимум 80 и 50 см. То есть сечение шурфа у вас будет размером около 0,4 — 0,5 квадратного метра.
Учитывая глубину установки столба (1,8 метра) и подсыпку щебня, объем заполнения бетонной смесью составит около половины куба бетона. Умножив эту цифру на число столбов и цену бетона (2500 куб), цену КАМАЗа ГПС (6000 руб у Бена) вы сможете подсчитать предполагаемые расходы по укреплению забора.
Теперь о самом процессе бетонирования. Чтобы это не были напрасно выброшенные деньги, ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется уплотнить залитую бетонную смесь. Лучше всего это делать настоящим глубинным вибратором. Время работы в таком шурфе в сумме не менее 6-8 минут. Причем учтите, сначала надо залить бетонной смесью шурф наполовину и провибрировать бетонную смесь. И только потом выливать вторую половину и опять ее вибрировать. Если вибратора не найдете, уплотняйте бетонную смесь штыкованием, но тут 10 минут будет мало.
Признаю, что стоимость основания такого забора будет намного превышать стоимость экономии на профлисте. Поэтому может стоит прислушаться к совету Саныча и выбрать более "дырчатое" решение.
25 Май'18 в 02:05 #199249Забить под углом трубы (укосины 2 шт. на столб) и приварить их столбам. Забивать каждую с противоположной стороны забора вплотную к столбу (с каждой стороны по укосине). Сначала лучше утрамбовать землю по возможности вокруг столбов. Бетон ф топку.
25 Май'18 в 02:07 #199250
снимать профлист и делать продуваемый забор — штакет, металлический штакет, шахматка, плетёнка, рабица, сетка гардис. С такой высотой при хорошем ветре ваш забор будет не хило летать. Не написали каким образом столбы углубляли. Лунки бурили, бутовали, забивали, просто в грязь воткнули и иконку для верности прикопали….
25 Май'18 в 02:12 #199251
Faraon wrote:Теперь о самом процессе бетонирования.
такую шайбу из бетона сверху по весне даванёт вместе со столбом так, что листы профнастила покорёжит и столбы будут в разбежку.
Если бетонировать, то делать всё правильно — выдёргивать нафиг столбы бурить лунки ниже глубины промерзания, делать гильзу из руберойда или ПВХ трубы и бетонировать. Потом плакать вместе со своей жабой над потраченными средствами и кучей времени. Забор будет золотым.
25 Май'18 в 02:14 #199252Всё хорошо описали, только скажите какое расстояние между столбами?
25 Май'18 в 02:16 #199253mob123 wrote:Всё хорошо описали, только скажите какое расстояние между столбами?
3 метра
Насчет высоко подняли — нет, как обычно у всех. Это просто выбрал столб в яме, что бы фото было нагляднее.
25 Май'18 в 02:22 #199255Обычно 2-3 столба забухтеют, а потом всю сторону раскочает, если столб конечно крепкий не попадется на пути.
25 Май'18 в 02:27 #199256Для минимальных работ Я бы забурился впритык шнеком на 150 от метра в землю, приварил арматуру к вашему столбу и в лунку её и залил бетоном. Где-то 3 ведра бетона уйдет на лунку. Соответсвенно забор предварительно выровнять и временно закрепить.
25 Май'18 в 02:44 #199257Грибоедофф wrote:Заец, это что за забор такой с укосинами вы рекомендуете, так что ли?
Не так, но мне нравится ход вашей мысли. А на фото это подпорки. Моя идея следующая: трубы с каждой стороны столба (столба — Карл!) и снизу вплотную к столбу под углом забиваются в землю. И их почти не будет видно. Потом обрезаются если надо и привариваются к столбу. Потом попробуйте покачать столб.
В принципе может хватить и одной укосины. Дешево и сердито.
25 Май'18 в 03:03 #199258
25 Май'18 в 03:15 #199259
а если давить начнёт через эти укосины ещё сильнее чем просто столб?)))
Это я к тому что полу-мерами здесь не помочь
25 Май'18 в 03:18 #199260
