Как лучше залить проем между плитами перекрытия?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как лучше залить проем между плитами перекрытия?
Помечено: монолит, плиты перекрытия
29 Июн'15 в 06:31 #99384
суть в уменьшении количества бетона, за счёт ребристого перекрытия, при сохранении несущей способности. Какой тут перерасход металла, не совсем понятно 1 лист профлиста? Дак на опалубку тоже потратите деньги на фанеру или доски и плюс бетона уйдёт больше, что увеличит вес конструкции.
29 Июн'15 в 06:40 #99385Перерасход на швеллер, а опалубка с фундаментов осталось
29 Июн'15 в 06:42 #99386
надо посчитать варианты. Можно не швеллер а уголок, но надо считать нагрузки
29 Июн'15 в 06:58 #99387+1.
тоже использовал бы швеллер. Б.у. вполне подойдёт, половина стоимости от нового. Концы длинных сторон врезать в стену. Заполнение-лёгкий бетон например на керамзите.
29 Июн'15 в 09:19 #99388Себе буду делать как у вас на 2 варианте, только проем у меня примерно 2*2м
29 Июн'15 в 15:35 #99389Я бы не стал отклоняться от проекта. У меня в проекте было прописано решение в схожем вопросе посредством швеллеров.
Как известно, "кроилово приводит к попадалову". Для себя же строишь, не на продажу.
Ну сэкономишь несколько тысяч рублей, а потом все время терзаться, не ошибся ли?
Ну или нужно к проектировщику обратиться, у тебя же есть, вроде, знакомый? Коньяк дешевле швеллеров? Но что-то мне подсказывает, что и он не одобрит решение нагружать плиты монолитными участками…
30 Июн'15 в 03:01 #99390А Вы не обращали внимания на лестничные марши в многоквартирниках — куда там они опираются — не на плиты ли??? И "кроилово" с умом к попадалову не приводит никогда. А вот покупка швелера — приведет обязательно — оплачивать надо его целиком — 12 метров (дорого), везти его как-то. И в результате лишь чтобы спать спокойно??? Ну тут дело каждого.
30 Июн'15 в 03:34 #99391Лестничные марши в многоквартирниках, насколько я помню, опираются на разворотные площадки, которые, в свою очередь, — на несущие стены.
А спать спокойно — дорогого стоит!
30 Июн'15 в 10:22 #99392Короче как всегда, мнения разделились 50на50)))
30 Июн'15 в 15:30 #99393У себя, растояние между плитами 1.90 плиты 63. Это выход на второй этаж. Залил бетоном 3*1.9, проем остался такой же.. Залито толщиной 10 см от верха плиты. Арматура от плиты к плите, через 25 см, 10 мм, по верху сетка по всей плошади
Уже 7 лет, ни трещин и прочей пакости, с верху стяжка. Бетона даже 8 см по середке. Основывался в расчете на лестничные плошадки, размер 2*2, толщина бетона 5 см, армирование , сетка 300*300. Во многих домах такие стоят, обратите внимание
30 Июн'15 в 15:41 #99394окончательно решать только вам, с каким материалом работать удобнее так и делайте, проем у вас узкий, это проще.
Вот у меня 2*2м поэтому еще подумаю, может и металлоконструкцию какую забабахаю, мне это ближе, чем с бетоном и опалубками возиться.
30 Июн'15 в 16:33 #99395С такими размерами монолита не стоит беспокоиться, на мой взгляд. Тупо залил бетоном, для успокоения 2 прутка арматуры кинул и вперед. Со швеллерами перебор аццкий
30 Июн'15 в 16:48 #99396Арматура с забуриванием в плиты или как она крепится к плитам?
1 Июл'15 в 05:28 #99397У меня проем шириной сантиметров 80 между плитами 63. Вход в подвал. Армировал только низ бетона, не помню, наверное 12 арматурой, всякий хлам, что осталось. Забуривать в плиту не стал, там ведь между плитами получается конус , да и на торцах есть круглые выемки, за счет всего этого никуда конструкция не денется, да и не делась уже лет восемь. Да и кроме того посреди этого проема размещается метра полтора дымохода от ТТК, расположенного в подвале, зимой подогревает пол в ванной на первом этаже.
1 Июл'15 в 07:03 #99398Арматуру просто в торцы плиты упер, там углубления, ямки. И вроде пару штук перфоратором засверлился в торец. Это по краю проема, по тому как там лестница упирается.
Но у меня эти плиты перекрытия "лежат" на нижней перегородке, так что часть нагрузки от моего монолита уходит на нижнее перекрытие.
1 Июл'15 в 07:43 #99399Ну вот, все больше склоняюсь к варианту без швеллеров.
18 Май'17 в 06:59 #99400
Мы делали так: поскольку плиты перекрытия пустотелые, то разобрали торцы плит до арматуры, а после приварились к найденным выпускам, что бы создать монолит с боковыми плитами. По железным приваркам положили лист профнастила и залили бетоном.
Быстро и просто.
19 Май'17 в 03:09 #99401Савва 3 wrote:Мы делали так: поскольку плиты перекрытия пустотелые, то разобрали торцы плит до арматуры, а после приварились к найденным выпускам, что бы создать монолит с боковыми плитами. По железным приваркам положили лист профнастила и залили бетоном.
Быстро и просто.
Привариваться совсем не обязательно. Можно просто положить металлический пруток, опереть на него металла лист, и заливаться.
