как металлическую печь в бане обложить кирпичом?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции как металлическую печь в бане обложить кирпичом?
  • В этой теме 63 ответа, 15 участников, последнее обновление сделано PanskiPanski.
Просмотр 4 сообщений - с 61 по 64 (из 64 всего)
  • #513872
    StairwayToStairwayTo
    Здравствуйте. Я как понял экран из кирпича необходимо связывать с  печью. Но каким образом это можно исполнить?
    Можно ли например с помощью гибких анкеров (какие например применяются при стыковке внутренней газобетонной стены к наружной) сделать обвязку? Они асбестовые вроде… Или лучше железяками? Или как на практике бывает?
    #513878
    ….экран из кирпича необходимо связывать с  печью…..
    Нафига козе баян? Никакие привязки не нужны. Сделайте рамку из железяк , поставьте ее на пол и уложите в нее кирпичи. Задача простая донельзя — создать зазор между печкой и экраном. Снизу обеспечьте заход воздуха в зазор. Точность не нужна.
    #513881
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Не обязательно привязывать печь к кирпичам, вдруг заменить захочется
    #513882
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Да и кирпичный экран лучше делать с дырками для вентиляции.
