как практичнее изготовить забор
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › как практичнее изготовить забор
2 Апр'19 в 20:09 #405274
здравствуйте форумчане ,нужен совет какой профтрубой лучше изготавливать прожилины на пролётах 2,3 и 4 метра везде будет профнастил мп 20 высота 2 метра,заранее спасибо за советы.
2 Апр'19 в 20:12 #405275да ещё мжет кто знает где можно профтрубу дешевле приобрести?
2 Апр'19 в 20:58 #405276Самое практичное и дешевое в Сибири — трубу буровая НКТ бу. Их километры продают на Авито.
А на металлобазах продают дорого, но можете попробовать, взять где-то в районе 75 — 80 мм
2 Апр'19 в 21:18 #405284Самое практичное и дешевое в Сибири — трубу буровая НКТ бу. Их километры продают на Авито. А на металлобазах продают дорого, но можете попробовать, взять где-то в районе 75 — 80 мм
На прожилины трубу НКТ???? 75-80мм???? Однако….
2 Апр'19 в 21:22 #405288да ещё мжет кто знает где можно профтрубу дешевле приобрести?
Не ищите, где дешевле. Ищите, где удобней…. Ценник все равно будет практически везде одинаковый. Сталькомплект, Томаг. И остальные более мелкие конторы. Я Сталькомплектом пользуюсь. Ближайшая база ко мне та, что в конце Фрунзе.
2 Апр'19 в 21:22 #405289Пардон, не вчитался. Это на основные столбы)
На перекладины 20 х 40 например
2 Апр'19 в 22:33 #405292Труба 20х40 стенка 2мм. При пролетах до 2.5м хватит 2 прожилины, свыше 2.5м ставить 3 прожилины.
3 Апр'19 в 00:05 #4052933 Апр'19 в 07:39 #405310А как насчёт деревянного крашеного бруска?
3 Апр'19 в 11:29 #405382А я что-то прикинул и решил столбы делать из бетона сам.
Простецкая форма на 3 — 4 столба размером 100*100 длиной 3 — 4 метра, арматура пластик.
Расходы цемент, ПГС и много времени. но если делать не спеша, то должно выйти дешевле чем из трубы НКТ.
3 Апр'19 в 12:19 #405386А я что-то прикинул и решил столбы делать из бетона сам. Простецкая форма на 3 — 4 столба размером 100*100 длиной 3 — 4 метра, арматура пластик. Расходы цемент, ПГС и много времени. но если делать не спеша, то должно выйти дешевле чем из трубы НКТ.
ИМХО, как идея хорошо, для реализации надо ещё подумать…
«Танцы», на вскидку:
1. Пластиковую арматуру обязательно преднатягивать.
2. Перегородки в форме обтянуть, хотя бы, полиэтиленом или железные листы.
3. Вибрирование — или стол или «вибратор» погружной.
4. Вес изделия (~110 кг для 4-х метрового и 82 кг для 3-х метрового столба) предполагает дальнейшую механизацию при установке.
Может ещё чего…
3 Апр'19 в 12:37 #405388У меня мысля возникла))) пока строит. объемов больших нет поиграться с изготовлением тротуарной плитки.
3 Апр'19 в 13:21 #405392У меня мысля возникла))) пока строит. объемов больших нет поиграться с изготовлением тротуарной плитки.
тогда ознакомьтесь с этой темой ))
3 Апр'19 в 21:00 #405424У меня мысля возникла))) пока строит. объемов больших нет поиграться с изготовлением тротуарной плитки.
В условиях Сибири даже более — менее тиражная плитка в 30 мм плохо переносит зимы (трескается). А уж самодельные …
3 Апр'19 в 22:20 #405445Последние пару лет делал плитку 40*40*5см, 8 кирпичиков. Бетон, вибростол, все дела. Сделали вручную квадратов 100, нужно где-то 350, закрыть двор, дорожки, и так, по мелочи. Сама плитка получается неплохая, ни одна не треснула, хотя я по ней двухтонным Патриотом регулярно ездил. Добавляли волокно в нее. Ну и лицевая часть бывает с дефектами, где бетон не расплылся как надо, где следы от отработки. Но это некритично.
Самая проблема в тыльной части, она не получается идеально ровной, и это вызывает серьезные проблемы при укладке. Приходится каждую плитку подгонять, чтоб не качалась, и лежала без перепадов. Были бы кирпичики обычные маленькие, таких проблем бы не было. При небольшой площади каждой плитки перепад был бы некритичен. А тут плитка большая, она как качель…
Короче, я в серьезных раздумьях, продолжать ли, или уже купить готовую брусчатку и не париться… ее укладывать одно удовольствие
4 Апр'19 в 09:09 #405459Делал плитку 30 на 30 толщиной 3 см — тоже отлично, не трескается. Правда, использую такую плитку только для пешеходных дорожек. Полагаю, это миф, что самодельные плитки трескаются. Надо соблюдать технологию и не экономить на цементе, и все получится отлично. А у брата самодельная плитка на дорожках лежит уже лет пятнадцать, и все нормально.
4 Апр'19 в 10:13 #405465Водоцементное соотношение правильное делать надо. Пластификаторы использовать. А то многие халтурят, пожиже делают, чтоб растекалось в форме лучше, работать легче. Но прочность страдает от этого.
4 Апр'19 в 10:29 #405466большая просьба посоветуйте какие прожилины из профтрубы на пролёт 4 метра сделать ,высота профлиста 1500мм
4 Апр'19 в 10:32 #405468спасибо всем за советы,плитка и т.п неинтересует
4 Апр'19 в 11:28 #405474да те же самые
но по 3
и на забор лучше не профлист а ПВС( просечно-вытяжная сетка)
