Как утеплять потолки бани? Пароизоляция в бане.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Как утеплять потолки бани? Пароизоляция в бане.
Помечено: парилка, пароизоляция
12 Окт'14 в 04:25 #8080
Приветствую всех! Подскажите чем утеплить потолки бани…
Способов много у всех только плюсы,а минусах умалчивают, какой выбрать…ну или добавте свой
1. Минвата
2. Эковата
3. и тд
На данный момент лаги брошены 100х150 через 60 см и подшиты тесом 20 саморезами.
Может взять просто все покрыть огне-био защитой, перемешать глину с опилками… выдержит ли потолок….
Жду советов…
12 Окт'14 в 04:48 #110260опилки……
12 Окт'14 в 05:38 #110261
У меня обычная схема утепления — минплита с двух сторон мембраны, весь этот пирог по черновому потолку, доски складывал не впритык, а с приличными проемами, что б, теоретически, не мокло (хотя и неоткуда, но перестраховки ради)
Только над парной двойной слой и во влажных помещениях сначала (сразу под вагонку потолка) подклеил пищевую фольгу (купил рулон в магазине Одноразик, от рекомендуемого фольгированного изолона отказался, как только нюхнул рулон, запах химзавода).
Уже года 4 все норм…
Раньше в качестве мембраны сначала клали пергамент или плотные советские обои, а потом на них утеплитель. Но времена вроде уже не те, сделал мембранами односторонними.
12 Окт'14 в 05:47 #110262
Добавлю — у моего деда было землей утеплено, и вот сейчас сравниваю ощущения…
Да, я быстро разгоняю баню — час и готово. Дед топить начинал часа в три, что б вечером пойти… видимо землю сверху в том числе грел. Но пар однако у него был мягче, у меня более колючий, типа финской сауны.
Тут выбирайте — раньше было дров завались и времени на готовку бани, а теперь мало и того и другого. Я про это догадывался, теперь убедился на собственном опыте.
12 Окт'14 в 06:37 #110263Пока ни о чем. Вопрос в другом — как? Это в первую очередь, а потом уже чем. Хотя это тоже важно.
Имхо. Я бы сейчас сделал так; подшил тупо вагонкой к балкам, сверху вагонки напылил пеной (ППУ прямо из баллона; любой слой лишь бы герметичный), потом насыпной утеплитель под мембрану. Лучше досками прикрыть чтобы птицы не дырявили.
Без всякой фольги, чтобы не было траблов с конденсатом между ней и досками.
По сути то же самое, что и народная глина на доски потолка и на нее опилки или земля. Плюс6 деревяшки все дышат и для залежей конденсата нет полостей.
Иначе не получается пирог правильно меняющий по паропроницанию. А это важно в бане.
12 Окт'14 в 14:45 #110264У меня потолок сделан так, если идти изнутри-вагонка, в парной осина без всякой обработки, далее пароизоляция, в парной между вагонкой и пароизоляцией фольга на тонком картоне, затем черновой потолок из 25-ки, 20 см утепляева, агротекс или как он называется, короче нетканый материал, и чистовой пол из 30-ки или 40-ки, не помню. Есть щиты из ДСП, хотел раньше меблю смастерить, положу поверх чистового пола в идин слой. Такой пирог. Печь Тунгуска. Сегодня не заметили как температура в парной подскочила до 140, пришлось вентилировать.
13 Окт'14 в 02:26 #110265а пена если нагреваться (в парной) будет? никакой бяки выделять не станет?
13 Окт'14 в 02:30 #110266ДСП в бане — этож жесть полная, о первых сильно фонит, во вторых расползется же…
сосед взял фольгу со вспененным полиэтиленом (хотя я его предупреждал) — в итоге нынче вскрыл и не обнружил полиэтилна, вывтрился фольга перманентно осталась. пенопласты то же противопоказны, да и ЭППС скукоживатся и сильно фонит.
по колхозному — земля на потолке, по модному — минвата (но надо лазить проверать, не намокла ли).
А кто что скажт про новомодный насыпной материал из глины? непомню как он называтся, в мешках рассыпной…. да как же его, вермикулит?
13 Окт'14 в 03:11 #110267
Огнеупорная пена нужна будет, судя по инструкциям у неё термостойкость 4часа до 100 градусов при открытом воздействии огня. Про эмиссию веществ при нагреве ничего не нашёл. Вот тут есть по макрофлексу самой простой http://www.makroflex.ru/content/uac/makroflex/russia/www/ru/products/pu-foams/makroflex-special-foams/makroflex-fr77/_jcr_content/par/productdetails/panel/par/download_fcf8/file.res/MSDS-RUS-Makroflex-FR77.pdf
13 Окт'14 в 03:46 #110268из глины — это керамзит. а вермикулит если мне не изменяет память — вспучивается из слюды. )
вообще вещь достаточно интересная. я покупал себе на пробы мешок. но уж больно дорогой получается утеплитель
13 Окт'14 в 04:11 #110269в итоге нынче вскрыл и не обнружил полиэтилна, вывтрился фольга перманентно осталась.
Значит это не тот изолон, который специальный для парилок. Тот держит температуру без проблов.
Вата не айс на утеплении потолка, особенно малой плотности и стекловата. Слежится на хрен. Мне уже пора менять.
Керамзит тоже не пойдет; его надо слой сантимов в 40.
Вермикулит идеально подходит. Хрен с ней ценой; надо на парилку ведь немного, да и надежность рулит. Сантимов 10…15 — за глаза.
13 Окт'14 в 04:13 #110270ну так-то да. там мешок 50л. он по идее в толщине 5см рассыпается на площадку 1м*1м. мешок был по 400р вроде. если брать 10-15см, то получится один квадрат будет стоить 800-1200р.
13 Окт'14 в 06:28 #110271а как тогда при насыпании вермикулита решить проблему щелей?
Ведь тут же позиционируется уход от мембраны/фольги и прочего материала для целей возможного конденсата.
Кто скажет, каков тогда пирог потолка в парной? разумеется при использовании вермикулита.
13 Окт'14 в 11:28 #110272ДСП не в бане, а на чердаке бани, я уж не совсем лох ДСП в баню, особенно в парилку и потом её парами наслаждаться. Фольга на картоне. В парилке есть необрезанные пока хвосты, ничего с ними не делается и в 140, по крайней мере по внешнему виду.
13 Окт'14 в 12:01 #110273У меня землей утеплено (ок. 15см), таких проблем нет.
13 Окт'14 в 13:35 #110274а как тогда при насыпании вермикулита решить проблему щелей?
делайте по науке: со стороны парилки — пароизоляция (я за фольгу), потом — утеплитель (на вкус и цвет, из ряда минвата и родственники, опилки, вермикулит). Никакого ЭПС и прочих "правильных" пенофолов.
"Позиционирующих" советчиков — в лес! Пена в парной — это ваще прикольно
14 Окт'14 в 02:21 #110275"Позиционирующих" советчиков — в лес! Пена в парной — это ваще прикольно
Спасибо за направление. А пена в парной оказывается прекрасно стоит. С опаской запенивал кой какие щели семь лет назад. На данный момент из всех сотен запенок самые симпатичные; состояние идеальное. Т.е. деструкции нет, а это значит она не испаряется и не фонит. Для ППУ эти режимы вполне себе жизненные, что кстати и следует из ее параметров.
А делал в парилке якобы все по науке. Теперь ко всем наукам отношусь критически через призму опыта и физики.
Поэтому мое решение вполне рабочее и оптимальное :
Пена прекрасно ложится на мокрые доски.
Пирог самый простой и идеальный в плане траблоустойчивости.
ЗЫ, Кстати в бане вообще не нужна ни фольга ни вагонка.
14 Окт'14 в 02:30 #110276Вот спасибо!
Для меня идеальное решение. Планирую в подвальном помещении баню, а потолок и стены из бетона.
Пока на заметку, сначало переехать надо…
14 Окт'14 в 11:53 #110277коллеги, спасибо за комментарии и мысли, но…… нет ответа за мембрану……..
повторюсь, …… а какие мудрые мысли про пирог потолка парилки с использованием вермикулита с учетом потенциальной возможности просыпания в щели.
14 Окт'14 в 12:09 #110278Картон гофрированный от коробок? Застелить все нафиг, под весом прижмется, можно стыки скотчем проклеить до кучи… Когда то под шлак так делали, ничего никуда не сыпалось…. Ну и ест-но, до картона пароизоляция, чтоб не мок…
