Как утеплять потолки бани? Пароизоляция в бане.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Как утеплять потолки бани? Пароизоляция в бане.
  • В этой теме 59 ответов, 29 участников, последнее обновление 2 года сделано falconfalcon.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 60 всего)
  • #110279
    kamkam
    У меня утепление вермикулитом. Потолок подшит самодельной "типа  вагонкой". На вагонку постелен  нетканный материал. Его часто используют в организациях для мытья полов. Поверх насыпан вермикулит, правда вперемешку с керамизитом, но последнего мало. Слой 15 см. по толщине потолочной лаги. Накрыто паропроницаемой мембраной Изоспаном каким-то, оставшемся от пирога брусового дома.Ну и все это зашито сверху тесом. Три года ни зимой ни летом конденсата не замечено.
    #110280
    Планирую в подвальном помещении баню, а потолок и стены из бетона.
    ))))))))))))))))))))))))))))))) Это как из бетона??? Че то непонятно.
    про пирог потолка парилки с использованием вермикулита с учетом потенциальной возможности просыпания в щели.
    Если очень хочется на доски можно постелить (пристеплерить) типа коротба любую пароизоляцию. Со стороны вермикулита конечно.
    Нормальный вариант, но для бани слабоват. Хотя траблов не будет.
    #110281
    ~~))))))))))))))))))))))))))))))) Это как из бетона??? Че то непонятно.
    В смысле исходные данные, пока стены подвала монолитный железобетон, а потолок ПП (пустотки).
    Пока самый простой вариант видется — бруски, к ним подшиваю деревяшки и паралельно запениваю воздушную прослойку… Ближе к реализации поизучаю предмет поподробнее.
    #110282
    Комиссар — это пипец. В первом прмближении. Простые варианты не канают. Надо мозг ломать.
    #110283
    DixisDixis
    а зачем мембрану поверх вермикулита на потолке? а просто доски низя разьве. Ведь если чердак в бане не эксплуатируется, а тока веники сохнут/висят?
    #110284
    Если слой толстый, то можно обойтись одними досками. Если тонкий — нет; будут просто хуже теплоизоляционные свойства слоя за счет продувания или выдувания.
    #110285
    imbaimba
    если не боитесь пену в парной (я для своей парной резко против, вы для себя сами решайте..), то чем хуже/сложнее/дороже(?) ЭППС в потолок вместо пены?
    #110286
    плекс точно не буду…
    в моём случае, думаю, проще всего будет сделать несколько слоёв дерева прям на потолок и стены, можно с воздушными зазорами между слоями, но у меня есть ещё одна замута, хочу сделать помывочный стол, и чо бы пар из парной туда уходил (может типа турецкого хамама, но погорячее и именно помывочно банный), короче, пока только идеи собираю
    #110287
    kamkam
    Именно так.
    #110288
    Bosh_nskBosh_nsk
    • Нск
    Насчет фольги под вагонкой. Существует такое мнение, что фольга это металл, а металл не горит.
    А на самом деле вполне воспламеняется — если парилка не держит тепло и пар, и топится в режиме сауны, то однажды фольга может изогнуться типа лигзы и поджечь вагонку «зайчиками» жара. Такие случаи случались.
    #110289
    ой. вот даже не буду вступать в дискуссию ))
    #110290
    Температура воспламенения сухого дерева при длительном воздействии  — 150-170 градусов. Сауну до такой температуры никто не греет.
    #110292
    Прям как в легенде про Архимеда — там корабли противника сжигали концентрированными лучами от щитов ))
    Но тепло — не Солнце, мне кажется так лучи не соберутся вместе.
    #110291
    UryUry
    • Барнаул
    Греет! Как гипербола Гарина…
    #510528
    Апну старую темку так как не нашел прямого ответа на вопрос как правильно утеплить потолок бани.
    Нижняя мембрана какая должна быть? гидроизоляция или все-таки паропроницаемая? Я почему-то думал что она должна быть вообще непроницаемая, чтобы утеплитель не сырел. И тогда сверху можно минвату класть.
    Я думал сделать так сверху вниз:
    1. Черновой пол
    2. вентзазор
    3. Парпроницаемая мембрана
    4. 150 мм (по высоте лаги) какой-то ваты или матов (никогда не пользовался — посоветуйте плиз какая лучше?!)
    5. Гидроизоляция
    6. вентзазор
    7. вагонка
    Или все-таки посоветуете заменить минвату на вермикулит?
    И еще вопрос — над всей баней делать одинаковый пирог или над парилкой один, над мойкой другой, над комнатой отдыха третий?
    #510529
    EOS 350EOS 350
    У меня примерно так, только вместо двутавра обычный брус
    После потолочной вагонки еще фольгу некоторые прокладывают.
    #510532
    насколько я понял — фольга только в парилке нужна?
    в душевой и комнате отдыха не обязательно
    а утеплитель какой использовали?
    #510535
    EOS 350EOS 350
    Фольга да, только в парилке, берите пищевую и на скочь ее с нахлестом.
    Утеплитель минплита назаровская — просто были )) говорят сверху полезно чем-то тяжелым придавить, типа щебня накидать, без фанатизма конечно
    #510536
    user83user83
    Купил крафтбумагу фольгированную, в качестве пароизоляции, и скотч алюминиевый для стыков. Так вот, фольга на бумаге волнами пошла, а скотч отваливаться стал. Тестировал баню пока без обшивки вагонкой. Вот теперь думаю, спасет ли ваконка от такого термоудара пароизоляцию или нужно искать более надежные материалы?
    #510537
    EOS 350EOS 350
    Я фольгу тестю обычным скочем клеил. Ну да, упадет потом на вагонку — и пусть так и лежит.
    Главное нахлесты делать не жалеть.
