Как вы относитесь к каркасной бане?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как вы относитесь к каркасной бане?
15 Фев'17 в 05:03 #76069Заец wrote:
Десять лет юзаю баню (парилку) 2 на 2м. Греть надо 15…20…30 минут (от времени года). Никаких чудес и проблем. Первый пар можно миеть также минут через 15…20; не из каменки, а от камней, окуужающих отрезок дымохода из печки. Из каменки (со дна) через паровую пушку минут через 30…40.
Я же не спорю. Если в бане только одно помещение — парная 2х2 м, то вполне возможно, что для появления первого пара нужно топить пол часа.
А потом ждать в этой же парной когда нагреется вода для помывки или, накрывшись простынёй, бежать в -30 в тапочках по снегу домой.
Меня моя супруга просто уничтожила бы за такую баню.
15 Фев'17 в 05:08 #76070mafon wrote:у Юрия какая-то агрессия непонятная прачечные как раз тыщу раз в деревнях встречал, стоит сруб из осины средненькой толщины, состоящий из одного помещения, печка из трубы, сверху камни накиданы и скамейки, пол ледяной и как правило подгнивший. и это называют баней… а еще верх гордости хозяина такой прачки натопить ее до стопицот градусов, что туда не зайти дажеВообще нет агрессии, с чего вы взяли.
В моём понятии баня это отдельная хоз постройка, в которой кроме парной есть доп помещения — мойка и предбанник.
Эксплуатируется она разово, например раз в неделю. Остальное время стоит полностью открытая для сушки.
Поэтому для протопки такой бани не достаточно нагреть только камни для пара, но и нужно нагреть воду для мытья и доп помещения для комфорта.
А если на улице -30 то пол часа явно маловато для всего этого.
К вопросу о пироге стены предложу такой — брус 150 мм + вен фасад. Этого вполне достаточно для топки бани даже в -30.
А если в баню заведена вода, проложено дополнительное отопление, выполнена вентиляция и тд, то уже не баня, а банно-прачечный комплекс. Дополнительно к пирогу нужно добавить 100 мм утеплителя. И доп расходя на поддержание тепла.
Деревенские бани я видел, что это такое, но мы же не в деревне.
15 Фев'17 в 05:28 #76071Jurij wrote:К вопросу о пироге стены предложу такой — брус 150 мм + вен фасад. Этого вполне достаточно для топки бани даже в -30.
брус это неправославно. Деды из бруса в 15 веке не строили, а они знали толк, не то что их потомки. Только из бревна! и тем более никаких богомерзких каркасов )))
15 Фев'17 в 05:48 #76073Маслов хамам изобрёл по новой?
15 Фев'17 в 05:50 #76072Правильно ли утверждение, что настоящая Русская баня должна быть построена обязательно из бревенчатого сруба?
Нет. Русская баня может быть построена из разных, в том числе и современных материалов. Стены бани могут быть собраны из бревен, бруса или построены по каркасной технологии. В отдельных случаях из камня (кирпич, блоки). Из-за высокой влажности в Русских банях нужно учитывать, что в случае неправильной постройки бани, неправильного подбора материалов очень вероятен процесс гниения и последующего разрушения бани. Поэтому самой оптимальной конструкцией стен бани сейчас является каркас. Он легко и быстро возводится, не так сильно как бревно или брус подвержен гниению. Но бани из бревна все равно остаются классическим вариантом и выбираются многими любителями бани. Хотя существует уникальная керамическая Русская баня. Это Русская баня Маслова. Стены и потолок в ней облицованы керамической плиткой или камнем. Под этой облицовкой скрываются панели, по которым проходит теплоноситель и нагревает поверхности до нужной температуры. В такой бане создаются отличные, правильные кондиции. Эту баню смело можно называть Русской, хотя она построена с применением самых современных материалов и управляется электроникой.
Очень много полезной инфы.
15 Фев'17 в 07:49 #76074Spinakep wrote:Правильно ли утверждение, что настоящая Русская баня должна быть построена обязательно из бревенчатого сруба?
Пляяяя, а каркас так и неподвержен гниению, правда? Все гниет и ржавеет, если сделано кривопопыми руками.
15 Фев'17 в 07:51 #76075nblka wrote:Jurij wrote:К вопросу о пироге стены предложу такой — брус 150 мм + вен фасад. Этого вполне достаточно для топки бани даже в -30.
Правильно подметил — "богомерзких каркасов". Лучше из бревна.
15 Фев'17 в 08:50 #76076Как дети,ей-богу
15 Фев'17 в 08:59 #76077Jurij wrote:Заец wrote:Десять лет юзаю баню (парилку) 2 на 2м. Греть надо 15…20…30 минут (от времени года). Никаких чудес и проблем. Первый пар можно миеть также минут через 15…20; не из каменки, а от камней, окуужающих отрезок дымохода из печки. Из каменки (со дна) через паровую пушку минут через 30…40.
Умоляю Юра; зачем куда ходить зимой в темноте и в -30? Зачем греть воду? Вход в парилку прямо из ванной (банно — прачечного комплекса). Открыл дверь и ложись на полок. Есть выход сразу на улицу в огород.
Но это опять же религия — ходить, топить, греть воду, мыться из тазика и лить воду на деревянный пол.
15 Фев'17 в 09:10 #76078Jurij wrote:nblka wrote:Jurij wrote:К вопросу о пироге стены предложу такой — брус 150 мм + вен фасад. Этого вполне достаточно для топки бани даже в -30.
в моем сообщении не хватало картинки:
15 Фев'17 в 09:22 #76079Сначала рвем спину когда строим, потом топим по 3 часа , конопатим и боремся с гниением бревна. Походу "русская" баня без боли и страдания не русская баня.
15 Фев'17 в 09:40 #76080Заец wrote:Умоляю Юра; зачем куда ходить зимой в темноте и в -30? Зачем греть воду? Вход в парилку прямо из ванной (банно — прачечного комплекса). Открыл дверь и ложись на полок. Есть выход сразу на улицу в огород.
Вова ну тада надо по другому, прямо в доме поставить блок-сауну, чтобы прямо в домашних сланцах зашёл погрелся и вышел прямо в душ.
Так и русская баня нахерен никому не нужна, чтобы не греть, не лить и без тазиков.
15 Фев'17 в 09:42 #76081mach wrote:Сначала рвем спину когда строим, потом топим по 3 часа , конопатим и боремся с гниением бревна. Походу "русская" баня без боли и страдания не русская баня.
Коллега вы какую-то чушь порите, если нечего написать так и не пишите.
Если есть дельные мысли так и расскажите нам что есть русская баня в вашем понятии.
15 Фев'17 в 09:44 #76082nblka wrote:в моем сообщении не хватало картинки
Та не дружок, ты всё правильно указал — "богомерзких каркасов".
15 Фев'17 в 09:57 #76085Jurij wrote:nblka wrote:в моем сообщении не хватало картинки
да че уж там, настоящая русская баня даже не из бревна делается, а в землянке ))) деды в 5 веке не умели еще из бревна складывать ))
15 Фев'17 в 09:57 #76084Не могу понять почему брусоводы такие злые, может из за сорванных спин?) Строили бы каркасные, глядишь и настроение было лучше и отношение к другим)
15 Фев'17 в 09:58 #76086nblka wrote:да че уж там, настоящая русская баня даже не из бревна делается, а в землянке ))) деды в 5 веке не умели еще из бревна складывать ))
Я из всего не могу понять как вообще Jurij подружился с компьютером и интернетом это же все так не по христиански.
15 Фев'17 в 10:11 #76087Давайте без перегибов.
15 Фев'17 в 10:17 #76088nblka
mach
Вот вы два реальных флудера, которые опять потихоньку начинаю засерать тему, как и ранее.
Вы чтони-будь можете нам интересное рассказать про русскую баню? Нет? Так какого х.. вы тут ересь пишете.
Если есть дельные мысли так расскажите нам.
Вот Вован например видит русскую баню как парилку 2х2 м на выходе из ванной, чтоб без тазиков и деревянного пола.
Свои мысли я описал сверху.
Ждём ваших мыслишек.
15 Фев'17 в 10:23 #76089Jurij wrote:Так и русская баня нахерен никому не нужна, чтобы не греть, не лить и без тазиков.
Русская баня — это с точки зрения физики всего лишь набор определенных кондиций. И их можно при желании воспроизвести и не в совсем русской бане. И речь прежде всего идет а парилке. Имхо — мытье и прочие тазики это соврешенно отдельные процессы и на любителя.
