Как я не сделал отмостку или почему подмыло фундамент.
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как я не сделал отмостку или почему подмыло фундамент.
24 Апр'16 в 05:00 #157292
Грунт (песок) внутри дома не несет функции гидроизоляции. Это в основном, конструктивный элемент, воспринимающий нагрузки. А потому, неважно чем засыпать внутри дома (в определенных пределах, конечно). Важнее обеспечит устойчивость и статичность конструкции. Если вода идет в дом, то будь то глина, песок или даже бетон, то вода все равно протечет. Вода дырочку найдет. А посему, все годростопные работы должны выполняться снаружи дома. В первуюъочередь это дренаж и планировка-водоотведение верховодки от дома. Если у вас высокий УГВ, или направление верховодки в сторону дома, то никакая забивка из глины, обмазка мастикой и рулонными материалами, заливка бетоном не спасет от проникновения воды в дом. Конечно, при чрезмерной упертости можно достичь некоторых результатов, но повторюсь вода дырочку найдет.
Я вообще пришел к выводу, что устройство глинянного замка под отмосткой не нужна. От проникновения воды это не спасет, а вот пучить глину будет. А то, что шевелится, то уже не герметично. Я выполнил обратную засыпку из ГПС, обеспечив дренаж случайно попавшей вода под отмостку вдоль дома по этой ГПС. Гидроизоляция уже поверх ГПС. Плюс отмостка, плюс планировка — это решило все траблы с поступлением воды в дом. Если к этому конструктиву добавить дренажну систему с колодцами, то вообще можно забыть о этой пробле.Мой подход к этой пробле такой: воде надо задать путь, по которому ее будет легче идти, а не пытаться ее остановить там куда она пытается проникнуть.
Ну, в добавок еще пенетрон в бетон и полы по грунту, участок на возвышенности — исключает всякие головняки.24 Апр'16 в 13:56 #157293ктати, о мягком и гидроизолирующем..
давече тема была про резиновый пол в гараже..
а отмостка-то поди неплохая получится из неё..
правда, если не выцветает/пахнет/плавится на солнце
24 Апр'16 в 16:29 #157294Почти досыпал.. даже с 2-мя узбеками оказывается это не такая простая задача
Последние 50 см будет одна глина, думаю, что этого будет достаточно.
Сейчас вот размышляю, как сделать легким доступ к канализационной трубе.. оставить небольшую ямку у входа трубы в дом и как то ее огородить от остальной глины. Заодно и люк переедет в санузел.
К вопросу о грунтовых водах — у нас их нет поблизости к поверхности. Проблемы у меня только из за собственной глупости — не надо было оставлять раскопанными канавы под отмостку, которую так и не сделал в прошлом году.
Глиняный замок тоже делать не очень хочется как раз по причине, озвученной Санычем — пучить ее будет, фундамент будет разрушать, но других вариантов пока не вижу.
24 Апр'16 в 17:02 #157295Раскопанная канава под отмостку….. А дальше, по ширине отмостки материк же? Если да, то чего бояться? Значит материк уже не будет пускать верхнюю воду вниз, к подошве фундамента. Теперь засыпаешь чуть выше подошвы фундамента глину с трамбованием сантимов на 10-15 выше, чтоб изолировать чисто основание, через которое нынче прошла водичка. Дальше песок или ГПС (для меня ГПС предпочтительнее), потом ЭППС, потом отмостку. По слою песка-ГПС, если вдруг просочится водичка, она пойдет вдоль фундамента. Но ее там не будет, поскольку вокруг материк, а сверху отмостка. Если уклона нет, то делай полноценный дренаж, как все люди делают: дренажная труба, дренажный колодец, щебень, ГПС, песок, ЭППС, отмостка, ну и варианты по слоям и толщине….
29 Апр'16 в 06:51 #157296И снова почти засыпал все, осталось 40 см до уровня остального грунта под полом
На месте входа труб канализации и воды в дом (они пройдут под лентой фундамента) решил сделать бетонную чашку с полом буквой П с толщиной стенок 20 см, чтобы можно было в случае необходимости делать ревизию труб. Там же в полу сделаю люк, чтобы без проблем можно было спуститься в подвал из дома.
Вопрос — как правильно армировать эти бетонные стенки (высота стенок 90 см), чтобы ничего не завалилось в перспективе? Или толщины стенок в 20 см будет достаточно и без армирования? Грунт под домом сильно двигаться не должен, ведь там относительно тепло будет, когда дом начнет отапливаться. Пол этой бетонной чашки хочу армировать кладочной сеткой, подсыпка под бетон — утрамбованный песок, ниже глина.
1 Май'16 в 15:58 #157297заармируйте по правилам ленточного фундамента. 3 слоя по 2 нитки. если длина стороны >3м — d12. если меньше — d10. поперечная арматура d8 c шагом ~0,5м. в углах почаще (0,25) + бросить диагонально (перпендикулярно биссектриссе) обрезки для услиления углов
2 Май'16 в 05:23 #157298
Обратите внимание на последнее примечание: отсутствие пустот в грунте (подвалов) в секторе 45 градусов под основанием фундамента
6 Май'19 в 14:11 #408050Дренаж фундамента. Отвод воды от фундамента.
6 Май'19 в 18:25 #408057Херь, произнесенная с умным видом, призвана приносить баблосы.
18 Июн'20 в 21:03 #508023что такое «материк»?
и почему он не пускает «верхние» воды?
18 Июн'20 в 21:19 #508024Херь, произнесенная с умным видом, призвана приносить баблосы.
+100500!!!!!!!! безотносительно к этому видео. просто по жизни ))))
