Какие саморезы использовать для шпунтованной доски ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Какие саморезы использовать для шпунтованной доски ?
13 Май'18 в 13:39 #142408
Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.
6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?
14 Май'18 в 01:06 #142409mach wrote:Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.
Кровельные саморезы. 4,8*50.
14 Май'18 в 02:11 #142410mach wrote:Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.
Что-то пирог не понятен… т.е. доска будет крепиться к металлпрофилю? тогда самое оптимальное, как Саныч предлагает, но со стороны метала к деревяшке прикрутиться.
А если вода не предполагается, я бы в паз профиля вложил деревяшку/брусок (прикрутить длинными кровельными со сверлением деревяшки), а уже к дереву крепить доски.
14 Май'18 в 04:34 #142411Саныч wrote:mach wrote:Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.
а бывают не под ключ? мне больше они нравятся.
14 Май'18 в 04:35 #142412Komissar wrote:mach wrote:Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.
Т.е. крутить не дерево к металлу, а наоборот?
14 Май'18 в 04:40 #142413mach wrote:а бывают не под ключ? мне больше они нравятся.
Не вредничай… Под ключ крутить удобней. Тем паче сверлить. Они ж сразу со сверлом идут. Ну и то, что они под ключ будешь знать только ты. Остальные должны будут подойти вплотную и спецом разглядывать. Зато они довольно толстые, с большой площадью прижима, сразу со сверлом (попробуй ка посверлить не одну сотню саморезов), крашеныые в любой цвет…
14 Май'18 в 06:44 #142414mach wrote:Т.е. крутить не дерево к металлу, а наоборот?
да, ИМХО, если наоборот не будет держаться, или очень слабо (когда начнёт дерево выгибать саморез в железе не удержится). Если только зафиксировать требуется в нужном положении, тогда можно, и я бы деревяшку сверлил, а саморез взял бы гипс-металл, можно и 50-й.
16 Май'18 в 05:53 #142415Саныч wrote:mach wrote:а бывают не под ключ? мне больше они нравятся.
умеете убеждать)
18 Май'18 в 12:27 #142416Саныч wrote:mach wrote:Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.
4,8х50 это саморез для дерева, у него сверло конусом и при вкручивании в металлопрофиль, его заклинивает и обламывает… Для заборов идет саморез 5,5х50, с широким сверлом. Но он не держится в дереве
20 Май'18 в 19:38 #140121Komissar wrote:mach wrote:Т.е. крутить не дерево к металлу, а наоборот?
если профиль толщиной 1мм — то будет держаться
если в тонком металле не держится резьбой — значит удержит гайка с шайбой
а если нужно именно снаружи (со стороны доски) крепиться саморезом — тогда "под" метал положить доску/брусок и сверлиться через лицевую доску и металл к этой тыльной (закладной) доске/бруску
21 Май'18 в 07:06 #140122Master-krovli.nsk wrote:4,8х50 это саморез для дерева, у него сверло конусом и при вкручивании в металлопрофиль, его заклинивает и обламывает… Для заборов идет саморез 5,5х50, с широким сверлом. Но он не держится в дереве
О как, не знал. А можно подробнее и в картинках. Кручу и туда и туда, иногда закусывает сверло самореза.
21 Май'18 в 07:13 #140123В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?
21 Май'18 в 08:00 #140124В мет. профиль 40×20
ах, в этот…
я крутил простыми (чёрными) саморезами по дереву, только засверливать надо, подобрать подходящее сверло (по диаметру) и с запасом (количество свёрл), можно как тут советовали сразу брать саморезы со сверлом, сам не пробовал, врать не буду.
21 Май'18 в 13:50 #140125mach wrote:В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?
Через 2 сренки сверлить только сверлом, сверлящий саморез не возьмет… Просверлив первую стенку он упрется во вторую стенку и начнет рвать первую стенку пока не просверлит вторую
21 Май'18 в 14:01 #140126nos wrote:Master-krovli.nsk wrote:4,8х50 это саморез для дерева, у него сверло конусом и при вкручивании в металлопрофиль, его заклинивает и обламывает… Для заборов идет саморез 5,5х50, с широким сверлом. Но он не держится в дереве
Есть 3 вида кровельных саморезов:
Для дерева, с узким свелом и конусной формой(4,8мм)
Для тонкого металла, с широким сверлом и крупной резьбой(5,5мм)
Для толстого металла, с широким длинным сверлом и МЕТРИЧЕСКОЙ резьбой(тоже. 5,5мм но резьба М6)
21 Май'18 в 15:25 #140127Master-krovli.nsk wrote:mach wrote:В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?
Ок, какой саморез в итоге потом взять?)
21 Май'18 в 16:07 #140128
это который саморез кровельный в увеличенным укрепленным сверлом?
http://tdrusmetiz.ru/katalog/samorezy-i-shurupy/samorez-krovelnyj-uvelichennoe-sverlo/
ценники на них жестокие(
21 Май'18 в 16:33 #140129mach wrote:Master-krovli.nsk wrote:mach wrote:В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?
Если крутить деревяшку к трубе, то кровельный 5,5 с крупной резьбой и длиной равной толщине доски плюс 15-19мм,
Если крутить трубу к деревяшке , то сверлить насквозь и крутить шурупом универсальным желтым(шуж) толщиной 5-6мм и необходимой длины21 Май'18 в 16:41 #140130killergot wrote:это который саморез кровельный в увеличенным укрепленным сверлом?
Ну так он 12мм стенку двутавра быстрее чем обычное сверло сверлит, еще и одновременно резьбу нарезает… Но только гарпун или другие всем известные бренды, а не безымянные из леруа мерлен
21 Май'18 в 18:06 #140131Master-krovli.nsk wrote:mach wrote:Master-krovli.nsk wrote:mach wrote:В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?
Если крутить деревяшку к трубе, то кровельный 5,5 с крупной резьбой и длиной равной толщине доски плюс 15-19мм, Если крутить трубу к деревяшке , то сверлить насквозь и крутить шурупом универсальным желтым(шуж) толщиной 5-6мм и необходимой длины
Вы же пробовали все варианты? какой вариант надежнее: доску к трубе или трубу к доске?
