Какие саморезы использовать для шпунтованной доски ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Какие саморезы использовать для шпунтованной доски ?
Помечено: , ,
  • В этой теме 31 ответ, 8 участников, последнее обновление 4 года сделано КармановКарманов.
Просмотр 12 сообщений - с 21 по 32 (из 32 всего)
  • #140132
    Master-krovli.nsk wrote:
    killergot wrote:
    это который саморез кровельный в увеличенным укрепленным сверлом?
    https://harpoon.pro/produktsiya/samorezy/samorezy_harpoon_he3-r_he4-r_s_epdm_shajboj_dla_kreplenija_profilirovannyh_listov_k_metallokonstrukcijam_do_8_mm.html
    http://tdrusmetiz.ru/katalog/samorezy-i-shurupy/samorez-krovelnyj-uvelichennoe-sverlo/
    ценники на них жестокие(
    Ну так он 12мм стенку двутавра быстрее чем обычное сверло сверлит, еще и одновременно резьбу нарезает… Но только гарпун или другие всем известные бренды, а не безымянные из леруа мерлен
    Я такими крутил сендвич панели, а столкнувшись с
    Через 2 сренки сверлить только сверлом, сверлящий саморез не возьмет… Просверлив первую стенку он упрется во вторую стенку и начнет рвать первую стенку пока не просверлит вторую
    вышел из положения тем, что на точиле немного слизывал резьбу, так что бы в первой стенке свободно вращался саморез и не нарезал резьбу, пока не просверлится вторая стенка.
    #140133
    новосибирские гарпуны есть в "мир крепежа" на мира 15.
    #140134
    mach wrote:
    В мет. профиль 40×20  я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?
    Ок, какой саморез в итоге потом взять?)
    Если крутить деревяшку к трубе, то кровельный 5,5 с крупной резьбой и длиной равной толщине доски плюс 15-19мм, Если крутить трубу к деревяшке , то сверлить насквозь и крутить шурупом универсальным желтым(шуж) толщиной 5-6мм и необходимой длины
    Вы же пробовали все варианты? какой вариант надежнее: доску к трубе или трубу к доске?
    Доску к трубе проще и быстрее, трубу же к доске эстетичнее, но трудозатратно
    #140135
    nosnos
    Есть 3 вида кровельных саморезов:
    Для дерева, с узким свелом и конусной формой(4,8мм)
    Для тонкого металла, с широким сверлом и крупной резьбой(5,5мм)
    Для толстого металла, с широким длинным сверлом и МЕТРИЧЕСКОЙ резьбой(тоже. 5,5мм но резьба М6)
    Спасибо за науку. Для меня было открытием, что саморезы различаются для тонкого и толстого металла. Когда в толстом металле закусывало и ломало, вседа списывал на нонейм качества саморезов.
    #140136
    machmach
    • Мирный
    Значит делаю эстетичнее.
    Доска 32мм,  труба 20мм, толщина стенки 1.5мм  каким сверлом проходить и использовать саморез?
    #140137
    От судьбы не уйдешь))))… Кровельные саморезы 4,8*50. Только добавится дрель со сверлом на 5мм и саморезы уже не крашенные пойдуть….
    #140138
    А нафига кровельные?
    ИМХО отверстие в железе больше диаметра самореза от 2х десятых и при вкручивании обычного (хоть чёрного, хоть жёлтого) самореза деревяшка притянется к железу.
    #140139
    А у кровельного резинка есть. Надо исключит попадание влаги в трубу. Иначе если вода попадет и останется там, то квадрат будет стремиться к окружности равномерно с понижением тем-ры за бортом…..
    Не-е… ну в горизонтальном положении трубы можно и не заморачиваться, но я бы перебздел…..
    #140140
    Саныч wrote:
    А у кровельного резинка есть. Надо исключит попадание влаги в трубу. Иначе если вода попадет и останется там, то квадрат будет стремиться к окружности равномерно с понижением тем-ры за бортом….. Не-е… ну в горизонтальном положении трубы можно и не заморачиваться, но я бы перебздел…..
    Так наиборот, получается изнутри, т.е. снизу будет прикручен кровельный, который в отверстие не будет пропускать влагу, а сверху она попадёт в трубу, т.е. вход есть а выход закрыт резинкой.
    #140141
    А вход сверху всегда глушат… даже спецом заглушки продают для этих целей… Другой вопрос: а надо ли делать дренажную дырдочку внизу?…
    #140142
    machmach
    • Мирный
    Труба вертикальная, доски будут горизонтально.
    #549036
    КармановКарманов
    Шпунтованная доска скрепляется друг с другом и с лагами не только силой трения и соединением «гребень-паз». Для большей прочности контакта в гребни досок перед монтажом следующего элемента настила вбиваются гвозди или закручиваются саморезы, длина которых в 2…2,5 раза превышает толщину доски.
    Именно так, под углом, вкручивается саморез
    Один из вариантов устройства деревянного пола по лагам со столбчатыми опорами. Важно - все саморезы (гвозди) устанавливаются под углом, исключением является ближняя к стене доска
