Какой финишный пол посоветуете на бетонную стяжку в гараж? цена вопроса
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Какой финишный пол посоветуете на бетонную стяжку в гараж? цена вопроса
11 Апр'13 в 03:16 #5766
Хотел бы услышать мнения по поводу финишного пола в гараж. Сам пока в раздумьях — сначала думал наливной — посчитал — по цене плитки выходит.
Идеально бы было по типу советской мраморной крошки — но не встречал такой технологии, хотя пока еще особо и не искал.
Цели — что б не пылил, нестремный вид, не царапался, не шипко дорого. Имеющаяся плитная бетонная стяжка с перепадами ок. 3 см….
11 Апр'13 в 04:48 #72031имхо старый/новый линолеум в гараж — моется, не пылит!
11 Апр'13 в 05:47 #72032Мраморная крошка это не сложно. Крошка, белый цемент, красители и полоски меди, латуни или, в крайнем случае стекла, для создания рисунка.Засыпаешь в мешалку, мешаешь и заливаешь поверх бетонного пола в зоны, ограниченные выставленными по рисунку плосками. После нескольких дней (зависит от цемента и соотношения с крошкой и песком) высыхания шлифуешь спецмашинкой.
11 Апр'13 в 05:51 #72033Не, линолиум — это временное решение. Хотелось бы сделать, и "забыть"
11 Апр'13 в 05:53 #72034Интересно, а смеси такие бывают готовые? Мраморного отсева под рукой нету
11 Апр'13 в 06:06 #72035
А за счет чего на таких "магазинных" полах появлялся глянец? Видать лак какой-то использовали, или это результат шлифовки?
11 Апр'13 в 06:17 #72036Ну а плитку на пол? Или на крайний случай просто бетонный пол шлифануть.
11 Апр'13 в 06:22 #72037Плитку рассмотрю во вторую очередь.
сначала поищу варианты с глянцевым монолитом
Бетон шлифануть — может быть — а чем потом его покрасить, да и надолго ли будет?
11 Апр'13 в 06:43 #72038
линолеум и плитка все в косяках от шипов в первую зиму будут.
11 Апр'13 в 06:58 #72039Дак это и полимерные наливные покоцаются, и даже бетон полированный. Наверное только подольше продержится. Можно резину на липучку поменять!
11 Апр'13 в 07:05 #72040Сомневаюсь что шипы в гараже покоцают плитку. Но всё может быть.Под колёса на плитку можно бросить что нибудь прорезиненное, например транспортерную ленту.
11 Апр'13 в 09:38 #72041
не то что поцарапают — глазурь тока в путь отлетает, особенно где рулем крутишь… Да и по колее беда… а мраморный только еле заметно царапается.
11 Апр'13 в 09:38 #72042
а менять шипы на липучку у нас — ИМХО моветон!
11 Апр'13 в 10:11 #72045Промышленные наливные полы (здесь про них есть http://prorabsovet.com/2012/04/promyshlennye-betonnye-poly-luchshij-variant-pola-dlya-garazha/)
ИМХО надо такие искать
С уважением, Евген
11 Апр'13 в 10:32 #72046Спора нет, хороший пол. Но цена… К тому же это немного перебор — гусянкой я ездить же не буду.
11 Апр'13 в 10:44 #72043Напольная плитка для гаражей. http://www.klinkerhaus.ru/catalog/specplitka/
Или керамогранит.
11 Апр'13 в 16:03 #72047а можно ли на таких полах уклон для стока воды делать ?
11 Апр'13 в 16:05 #72048наверное, лучший вариант. плитку, в крайнем случае, можно и частично поменять в случает повреждения.
11 Апр'13 в 18:23 #72044Если это не только гараж, но и мастерская, то покоцать пол можно не только шипами. А сварка, а выпадающие иногда из рук железки и инструменты и т.п. ? Тогда нужно выбирать: выставка или рабочее помещение? Если всё для красоты и комфорта, то можно хоть ковровые дорожки под машину стелить!
А что если пол брусчаткой уложить или плиткой без хрупкого глазурованного слоя? И ремонтопригодно будет при необходимости!
На зарубежных картинках часто какая-то специальная плитка попадается красивая разноцветная с неглубоким оребрением поверхности. Но у нас в продаже такой ни разу не видел. К сожалению картинку быстро не нашёл, чтобы показать.
12 Апр'13 в 01:20 #72049С интересом слежу за предложениями по полу, т.к. стоит та же пробла выбора….
Для себя бы сделал полы с мраморной крошкой. Так называемые "мозаичные полы". Но у меня 380В нет, чтоб шлифмашину подключить. А потому на первое место выходит вариант с керамогранитом. Больше ничего в голову не лезет.
Ещё, как мысль, наклеить ПВХ плитку. Допустим, та же Таркет. Влагостойкая, нешумная, удобно убираемая, грязи не видно, красива как в жилом помещении….. Минус один — истирание шипами. Зато ремонтопригодна. Раз в 2-3 года, думаю, будет достаточно две полосы под колёсами поменять и всё… Ценник примерно получается рублей 500 за квадрат….
