Какой триммер взять для работы в пределах участка — бензо или электро?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Какой триммер взять для работы в пределах участка — бензо или электро?
  • В этой теме 103 ответа, 48 участников, последнее обновление 4 недели назад сделано ПМПМ.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 104 всего)
  • #11073
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Посоветуйте из своего опыта. Сам пока склоняюсь к электрическому.
    #186273
    baseevbaseev
    Потом захочется или понадобится поработать и за пределами участка.
    #186274
    machmach
    • Мирный
    Мне нравится электрический.  Единственное это только кабель, остальные плюсы.
    #186275
    UryUry
    • Барнаул
    У меня три аппарата. Первый — штиль 500 Вт для скашивания мелкой травки вокруг кустов, 2-ой Макита газонокосилка (тачка с бункером) для просторов и 3-я — молоденькая Муроямочка на бензине с диском — для любого бурьяна.
    #186276
    baseevbaseev
    Чтобы не было вопроса, в данном случае достаточно двух аппаратов — бензиновый и электрический.
    #186277
    AlabamaAlabama
    Я — за электро. Первый был бензо — увы, ни штиль. После первой зимовки закапризничал. То ему подрегулируй, тут масло не забудь, бензин хранить очково и т.п.
    А электро пофигу мороз, уже несколько лет в арсенале — гуд! Провод совсем не напрягает.
    ПС — надо было попросить админа опрос устроить   для наглядности )
    #186278
    присматривая новый триммер (электро) обратил внимание что есть с нижним расположением двигателя и с верхним. С нижним — мощность не более 600 Вт, с верхним — более 1 кВт. Размышляю о причинах — либо двигатель большой мощности становится неподъемным на штанге, либо при верхнем расположении приходится компенсировать потери в "трансмиссии". С нижним расположением более оборотистые. В порядке лабораторной работы заказал Black&Decker на 350 Вт…. Моя автономка должна его вытянуть. Если кому интересно — доложусь через недельку.
    #186279
    UryUry
    • Барнаул
    Если остановите свой выбор на бензиновом, то поинтересуйтесь уровнем шума, а лучше пусть при Вас заведут. У соседа за 150 метров орёт громче, чем моя Муроямочка. Берегите уши себе и своим близким.
    #186280
    Аватарстроитель своего дома
    Читатель
    Есть электрический (1кВт) и бензотриммер (1,8кВт) — однозначно удобнее электрический (только переноска с кабелем длинная нужна ),с бензиновым возни в обслуживании намного больше,но если большая территория и бурьяна много,тогда имет смысл бензиновый брать.
    #186281
    поделитесь секретом какую возню с обслуживанием бензотриммера вы делаете? кроме заливки смеси ничего не делаю….. вру один раз свечу выкручивал.
    З.Ы. когда стоял выбор привлекала цена на электро, но уж очень не хотелось таскать с собой кабель более 50м.
    #186282
    АватарBiofer
    Есть, электрический и есть бензиновый!
    Кошу только бензиновым)
    #186283
    он же тяжелый. А всякие колесики на усиках — несерьзно!
    Честно говоря впервые от вас услышал, и вот загуглил.
    Причина верхнего расположения двигателя однозначно развесовка.
    #186284
    У нижних двигателей уже есть опора, их не надо таскать все время на плече:
    #186272
    PymPym
    • Новосибирск
    А я взял вчера такой! Прокосил дорогу до туалета. Аккумулятора хватило минут на 30. Косит не плохо, учитывая какая в середине лета трава. Доволен как слон. Ну мне он нужен чтобы иногда косить не в пределах участка. А так мое мнение если в пределах то электрический.
    #186285
    У меня:
    1. Электрический
    2.Итальянский
    3. Без ножа.
    4.Мотор вверху
    5.Вес 3,4 кг.
    6.Дорогой — 8 тыр.
    У предыдущего МТД  сломало кожух ножом, при запасной штанге — сломало штангу
    #186286
    30 минут — это очень неплохо. что-то я скептически смотрел на аккумуляторы в таких силовых вещах.
    #186287
    думаю вопрос цены. летуны на моделях используют бесколлекторные двигатели, вес киловаттника — сотни грамм, но подороже. Понятно что развесовка все равно лучше с грузом на другом конце штанги, и тут как раз возникает мысля присобачить туда аккумулятор))) так что GreenWorks имеет право быть)))
    #186288
    лимонлимон
    Электрический пользую 9 лет уже. 650Вт 7500оборотов 380мм леска.
    Плюс два удлинителя на 50 метров примерно(щас резетки на участок вывел, удленнители короче стали).
    Хватает и улицу прокашивать.
    Гладкая леска слабая, часто обрывается. Пользовал зеленую зубастую Крапива, лопухи, на ура косит.
    Щас желтая леска ромбической формы. Малину молодую прокашивал,полынь тяжело берет,крапиву наматывает на шпулю если в рост человека вырастает.
    #186289
    nvsnvs
    • Трубачево
    4 года пользовал (брал у родителей) электрический триммер с леской (1,2 КВт) — в целом хватало. Брал попробовать бензиновый(хз какой марки) — жесть, чуть не оглох, вибрации сильнее + нормально так пованивает выхлопами. Недавно купил себе электрический 1,2КВт с диском, выкосил некошенное с весны пространство раз в 5 быстрее чем если бы ходил с лесочным.
    Мой выбор — однозначно электрический, несмотря на то что за собой постоянно таскаю 50м кабеля.
    #186290
    UryUry
    • Барнаул
    Добавлю ещё. Очень понравилось косить  бурьян диском.
