Какой триммер взять для работы в пределах участка — бензо или электро?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Какой триммер взять для работы в пределах участка — бензо или электро?
Помечено: триммер
14 Июл'17 в 18:52 #186313
у расположения мотора (низ-вверх) — разница толи безопасности, толи в применимости фрезы (что-то при наскоке на камень).
ИМХО — лучше электро (мотор сверху), и плюс к леске — фрезу докупить (просто с 3мя-4мя лопостями) . по бурьяну (и даже рослой крапиве) — замучаешься леску "добавлять"… а фрезой — хоть кустики, хоть деревца небольшие.. от камней лучше подальше — но если косится трава, которая пол лета росла — вряд-ли есть потребность стричь "под-ноль"..
а бензин ещё шумит и воняет.. да и питать от розетки проще чем из канистры. провод особо не мешается — тащится сзади. крючок для фиксации удлиннителя (провода) должен быть на ручке.
15 Июл'17 в 06:54 #186314У меня электрический штиль 1000Вт, уничтожает почти все! пашет уже больше 7 лет, зверь машина. читал что вроде на него есть башка с ножами, но меня пока и леска устраивает, в это лето купил очень интересную леску, 2.4мм 7-гранная, с виду ни чего не обычного, но оказалась очень живучей.
16 Июл'17 в 13:52 #186315Есть электро Бош с бункером — он только для газона. Греется падлюка, провод не мешает.
И Штиль фс-130, бензо, им всё остальное, вокруг кустов, вдоль забора, внутри и снаружи. На него диск прикупил, малину старую выпилил)
16 Июл'17 в 14:51 #186316С бункером это уже не триммер
16 Июл'17 в 16:02 #186317Ilja Vlaskin wrote:Ух, сколько наотвечали . Добавлю в довесок, что триммер беру больше для жены, чтобы выкашивать труднодоступные места и докашивать после обычной ручной косы. Так что думаю, что на 400-600Вт хватит. Главное, чтобы весила поменьше.
А купите жене райдер, и она будет самой крутой в посёлке!
24 Июл'17 в 00:45 #186318Вот обзор аккумуляторнго триммера:
Итак, у нас есть аккумуляторный триммер, сетевое зарядное устройство и два аккумулятора напряжением 40 вольт и ёмкостью 4 Ач. Все эти компоненты продаются отдельно, т.к. зарядное устройство и аккумуляторы являются универсальными для всех электроинструментов из этой серии, следовательно нет необходимости покупать их повторно, если они у вас уже есть.
Вес триммера в сборе с «большим» аккумулятором на 4 Ач примерно 7 килограмм.
Сердцем любого электроинструмента является его двигатель. Здесь это высокоэффективный бесщёточный двигатель серии DigiPro. На пике он может развивать мощность в 1 кВт! Огромное преимущество бесколлекторных двигателей перед классическими щёточными заключается в полностью электронном управлении с регулировкой мощности (она увеличивается автоматически, если возрастает нагрузка), отсутствием трущихся частей (щёток), более высоком крутящем моменте, и тихой работе без вибрации.
В качестве питания используются аккумуляторные батареи сделанные из сборки аккумуляторов типоразмера 18650. В батарее установлено 20 аккумуляторов, соединённых последовательно и параллельно (2х10). Суммарная ёмкость аккумулятора 4 Ач, его вес составляет 1,3 кг. Также в этой серии есть аккумуляторы вдвое меньшей емкости, 2 Ач, они также совместимы с инструментом из этой серии, но в случае с триммером придётся корректировать развесовку под аккумуляторы с различной ёмкостью.
А вот так выглядит аккумулятор, установленный на зарядном устройстве. Напряжение 40 вольт, ток зарядки 2,2 А. Это маломощное зарядное устройство, поэтому время зарядки аккумулятора 4 Ач составляет 120 минут, а для заряда аккумулятора 2 Ач потребуется примерно 1 час. Кстати, в серии инструмента Greenworks на 80 и 82 вольта используется более мощное зарядное устройство с принудительным охлаждением (это позволяет сократить время зарядки более, чем в 2 раза). Но на практике это совершенно не критично (к тому же, зарядка без принудительного охлаждения не шумит). Само зарядное устройство можно повесить на стену, в таком виде пользоваться им будет гораздо удобнее. Устанавливаемый на зарядку аккумулятор фиксируется с помощью защёлки.
Кнопка запуска имеет блокировку от случайного нажатия, усилие на пружине блокировки идеальное — не получится случайно включить триммер, но и держать постоянно нажатой кнопку блокировки не напрягает. Рядом с рукояткой расположен трехсегментный индикатор режима работы, кнопка включения/выключения и выбора повышенной скорости вращения головки (10000 оборотов в минуту). Красный индикатор информирует о разряде батареи.
D-образная рукоятка имеет удобный хват, а также здесь имеется достаточно редкая для триммеров планка для упора в бедро (слева). Она нужна для того, чтобы снизить нагрузку от триммера на плечо. Кстати, D-образная рукоятка соединяется со штангой через резиновый демпфер, что как бы снижает вибрацию, которой на самом деле у бесщёточных двигателей нет. Плечевой ремень имеет шарнирное соединение, которое можно перемещать по штанге — это необходимо для правильной настройки развесовки под оператора. Крепление фиксуется с помощью винта. Для хранения штангу можно разъединить и триммер будет занимать в 2 раза меньше места.
Правильно настроенный под оператора триммер выглядит вот так.
Режущая головка имеет рабочий диаметр 360 миллиметров и оснащена полуавтоматической подачей лески. При каждом запуска триммера леска выдвигается примерно на 2 мм, а легким постукиванием головкой по земле (во время остановки) можно вытянуть леску на большую длину.
Диаметр используемой лески — 2 мм. Такая леска позволяет эффективно скашивать даже очень плотные заросли кустарников. Штатно установлена леска круглого сечения, но для повышения производительности можно установить леску квадратного сечения с острыми гранями. Также в комплекте к триммеру идёт стальной диск — кусторез. Он предназначен для очистки территории от зарослей мелких кустарников, с которыми не способна справиться гибкая леска. Железный диск вращающийся со скоростью 10 тысяч оборотов в минуту — очень опасная вещь.
При работе с триммером в обязательном порядке используйте защиту глаз! И нельзя находиться без защиты для глаз в радиусе 10 метров от оператора. Триммер удобен в работе как в густых зарослях, так и на ровных участках. Здесь я левой рукой держу триммер за планку, которая предназначена для упора в бедро, в некоторых ситуациях это может быть удобнее, чем D-образная рукоятка.
Особое внимание стоит обратить на редуктор, расположенный на валу триммера. Здесь используется зубчатый механизм для передачи крутящего момента на триммерную головку расположенную под углом к оси электродвигателя. Кроме всего прочего у буржуев можно менять насадки. Я видел кусторез, воздуходув и ещё чего-то. То есть это стандартизованный вал отбора мощности. На некоторых бюджетных моделях триммеров делают изогнутую штангу, в которой приводной трос не только быстро портится, но и добавляет вибрацию во время работы. Очень интересно наблюдать как автоматически увеличивается мощность двигателя, когда увеличивается нагрузка (в густых зарослях). Пиковая мощность электродвигателя составляет почти 1 кВт, но разумеется на такой мощности он работает эпизодически. Полного заряда аккумулятора мне хватило на 1 час работы по скашиванию зарослей на участке, вдоль дороги и на территории граничащей с лесом. И даже после этого на аккумуляторе оставалось одно деление заряда из четырёх возможных. Если обрабатываемые площади больше, то всегда есть запасной аккумулятор, которым можно продолжить пользоваться, пока первый заряжается. Таким образом можно работать фактически нон-стоп, но не стоит забывать, что и для двигателя нужны перерывы в работе.
Кстати, есть несколько секретов, которые позволят работать с триммером эффективнее. Например, чтобы скошенная трава на наматывалась на вал, высокие заросли нужно скашивать в два прохода.
Во-вторых, косить нужно движением слева направо, перепендикулярно к скашиваемой площади. Это обусловлено тем, что леска вращается против часовой стрелки и если вы будете косить перемещая триммер справа налево, то скошенная растительность будет наматываться на вал.
Плавный пуск и возможность регулировки оборотов позволяет производить работы в ограниченном пространстве, рядом с кустарниками, которые нельзя повреждать.
А знаете какой главный плюс аккумуляторного инструмента перед сетевым? Отсутствие провода, который либо путается под ногами, либо его постоянно не хватает и нужно перетыкать в другую розетку или разматывать удлинитель. С бензиновым сравнивать вообще смешно — запах, вибрация, оглушительный шум (работать можно только в наушниках), необходимость в регулярном обслуживании и так далее… Кстати, ресурс аккумуляторной батареи в среднем 1000 циклов заряд/разряд (напомню, что время работы на одном аккумуляторе составляет 1 час), а ресурс 23-кубового двухтактного двигателя мотокосы составляет в среднем 100 моточасов.
И очень важный момент: мощности аккумуляторного триммера хватает всегда в любых ситуациях. Несколько лет назад я купил на дачу простенький 350 ваттный сетевой триммер, быстро понял, что такой инструмент подходит только для ухода за уже благоустроенными газонами и мощности при работе с дикими зарослями катастрофически не хватает. Я купил сетевой сетевой триммер на 1 кВт, но он был неудачной конструкции — на нём невозможно было настроить правильную развесовку, постоянно отваливалось крепление ручки, один раз сломался приводной вал (потому, что это была гнутая труба без редуктора), от него было много вибрации, но больше всего напрягала необходимость постоянно тащить за собой удлинитель.
Напоследок хочу ещё раз отметить бесщёточный двигатель постоянного тока. Это совершенно другой уровень комфорта в бытовом электроинструменте. Стоит один раз попробовать, чтобы больше никогда не возвращаться к классическим моторам с щётками. Кстати, у бесщёточного двигателя есть даже режим рекуперации энергии при отпускании кнопки — неиспользованная энергия возвращается обратно в аккумулятор.
А самый главный плюс аккумуляторного инструмента в том, что вы покупаете одно зарядное устройство, два аккумулятора и используете их круглогодично на всём парке техники, которая у вас есть.
24 Июл'17 в 02:02 #186319Неужели на час хватает
24 Июл'17 в 02:49 #186320сколько стоит?
24 Июл'17 в 02:53 #186321Александр wrote:сколько стоит?
220 вольт — тыц
24 Июл'17 в 03:37 #18632230 минут точно, у меня модель по проще с 2А аккумом. За 30 минут руки устают, ремня нет в комплекте за 11990, за час заряжается до полного.
24 Июл'17 в 04:36 #186323тут не так давно дедушка проявился, это который литиевые батареи придумал, заявляет что придумал литиево-стеклянные батареи, удельная емкость в 10 раз больше… "ежли правда оно, ну хотя бы на треть…" (с) Высоцкий
24 Июл'17 в 11:25 #186324обещал отписаться по использованию триммера B&D с нижним расположением.
использовал. впечатление двойственное — с одной стороны киловаттник интерскол "визьмешь в руки — маешь вещь" — дурмашина конкретная. Но ромашку им выкосить не смог. Этот вроде невесомый (я им вообще одной рукой управляюсь, какая нафиг развесовка — чуть более кило), пихаешь в заросли — ему явно трудновато, но если не наседать — вполне себе рубит и ромашку в полпальца, и полынь, и чертополох всякий. обещанные 11500 об/мин по звуку не делает, разве что если леску вообще вытащить. Один фиг обороты выше чем у киловаттника, леска свистит страшно. Родную круглую вытащил, поставил звездочку.
Питал от автономки, так что сегодня я косил от солнышка))) как сказал мне один товарищ "косить от армии уже поздно, так что давай от солнца" ))))
28 Июн'20 в 21:09 #508518Был у меня Oleo-Mac TR92E. Сегодня кончился. Прослужил лет 9. Похоже закоротила обмотка двигателя, при включении сильно искрит коллектор. Почистил ламели наждачкой, продорожил шилом зазоры между ламелями, ничего не помогает. Есть ли смысл искать двигатель для замены и во что это обойдется? Новый триммер такой в мотоблоках на Иркутском стоит 9 т.р. Наверно лучше брать новый триммер. Что посоветуете из электрических, TR92 вполне устраивал.
22 Июн'24 в 10:05 #584015Вот и у меня сомнения — намного ли хватит батареек для скашивания??
Аккумуляторный триммер VVOSAI за 3 393 ₽ на Озоне
Скидка на триммер VVOSAI WS-GCJ20-C2 2.0
Телескопическая штанга
2x 20 В аккумулятора MT-Series,
зарядное устройство
3-й год ищу за разумные деньги нормальный аккумуляторный под макита (тк аккумов в т.ч. приличных и оригинальных больше 10-ка). Пока не нашел. Только за много денег (от10тр типа штурм).
22 Июн'24 в 10:28 #584036Вот и у меня сомнения — намного ли хватит батареек для скашивания??
Ненадолго однозначно. Точно сказать не могу, но знаю точно ибо пятый год юзаю эти дела. Минут пять…..десять от силы. Чтобы нормально косить полчаса без проблем, надо настоящих ампер5час. А это один такой аккум трешку как минимум стоит (на 10ти 18650ых). Ну и триммер на ножах мне как то не нравится. Леска ИМХО удобней. Диск вообще не знаю зачем. Но почему то ни фига не вижу лесочных на аккумуляторах. Странно…. Почему?
Пять банок в аккуме на триммер просто бесполезно, тем более по дешману. Надо 10ку и притом жирных, настоящих: не меньше 2 АЧ и не более 15…20 мОм. Кстати щас на озоне резко упал ценник на хорошие банки; .….JOUYM Аккумуляторная батарейка 18650, 3,7 В, 2600 мАч, 10 шт….. — 1125 ₽ c Ozon Картой…. Ваще агонь. Я подобные брал в полтора раза дороже месяц назад. Поменял на триммере и щас за час не могу высадить батарею. Обороты с мощей немного падают, но стричь траву можно.
24 Июн'24 в 12:43 #584115Все аккумуляторные — триммеры, пилы, циркулярки и пр., где от инструмента требуется большая мощь в сочетании с долгим временем работы — полная хрень!!! К тому же не стоящая своих денег и стоимости расходников. С адептами вступать в спор не желаю, ибо там налицо стокгольмский синдром покупателя. Может мой пост и радикальный, но надеюсь он избавит других от ошибок.
Даже тем, кто пользуется инструментом изредка — рекомендую вместо аккумуляторного обычный электроинструмент. Аккумуляторы — это дорого, гиморно и недолговечно, а потому — дорого вдвойне. И он всегда требует подзарядки именно в нужный момент. Аминь!!!
24 Июн'24 в 12:52 #584117Все аккумуляторные — триммеры, пилы, циркулярки и пр., где от инструмента требуется большая мощь в сочетании с долгим временем работы — полная хрень!!! К тому же не стоящая своих денег и стоимости расходников. С адептами вступать в спор не желаю, ибо там налицо стокгольмский синдром покупателя. Может мой пост и радикальный, но надеюсь он избавит других от ошибок.
Солидарен с Вами. Наигрался с аккумами. Сижу на проводном инструменте. Жене только недавно триммер на аккуме взял, чтоб меня не отвлекала с покосом. Оба довольны.
24 Июн'24 в 13:12 #584118А вот фигушки вам )))) большинство инструмента имею щас на аккумах. Кайфише ))) но не по всем позициям конечно. Ватт до 600….800. Более не выходит. Но многие девайсы справляются и на отлично. НО; огромное блин но — это аккумы: их надо переделывать и точно знать которые покупать. Без тусура никак. Струмент нужен специфический: сварочник…миллиомметр. Это деньги. И это минус конечно.
24 Июн'24 в 15:39 #584131А кто у нас в городе ремонтирует акумы?
Такой же как тут
(один из комплекта к шурику перестал работать).
Сам разобрал — банки на 1,5 А/ч (5 штук последовательно), одна напряжение не показывает, вся батарейка не работает…
Думал спаяю…, но элементов на 1,5 А/ч нету, можно конечно сборную солянку сварганить, но там места впритык.
Короче, то лень, то не охота, если кто-то ремонтирует у нас, скажите, хоть приценюсь, а там решу самому колдовать или специалистов привлечь.24 Июн'24 в 15:41 #58413215-20 минут косишь и ждешь 2-4 часа пока зарядится? Этот триммер, чтобы немного подравнять траву, а не полноценно косить
