Какой триммер взять для работы в пределах участка — бензо или электро?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Какой триммер взять для работы в пределах участка — бензо или электро?
Помечено: триммер
- В этой теме 100 ответов, 48 участников, последнее обновление 2 года назад сделано
ПМ.
АвторЗаписи
4 Сен'24 в 20:57 #588066
Триммер электрический HUTER GET-1200SL
Коса электрическая CARVER TR-1500S
Триммер электрический DDE ET1600RV
что выбрать?
5 Сен'24 в 08:11 #588080ДеВольт аккумуляторный или китайский аналог…
5 Сен'24 в 08:48 #588082Из этих более-менее Хутер на слуху..
5 Сен'24 в 09:02 #588088Из этих более-менее Хутер на слуху..
И сервис внятный в Томске
5 Сен'24 в 19:08 #588116Вот этот «держак» крестовиной — он зачем?
5 Сен'24 в 19:44 #588119от этот «держак» крестовиной — он зачем?
Чтоб руки растопырить и держать косу, типа косарь.
Зря вы с нижним мотором не рассматриваете — в электричке он легкий, а вот с этой штанговой передачей будете все время париться — там тросик расходный материал
6 Сен'24 в 00:10 #588123Крестовиный держак удобен на больших площадях. Но в условиях огорода кустов может цепляться за все подряд. С маленькой D -образной рукояткой в этом плане проще маневрировать в стеснённых пространствах
6 Сен'24 в 08:22 #588124Зря вы с нижним мотором не рассматриваете
тоже раньше думал, что надо верхний мотор использовать: повесил на плечо и не тянет, можно в ливень косить и т.д. Два тросика поменял: побегал, поискал по магазинам (Инструмент Маркет в помощь), обрезал трубу триммера под имеющуюся в городе длину троса.
Попользовал Штиль по ссылке выше — и никакого верхнего мотора не надо: легкий, маневренный, лучше охлаждается при кошении.
6 Сен'24 в 11:15 #588150первый триммер был с верхним мотором. жуть. в трансмиссии теряется с половину мощности, в итоге вроде киловаттный, а косит без чудес и ресурс ни к черту.
потом был сетевой с нижним мотором — провод задолбал. в итоге пришел к Дарвиновскому, мелким деревца вообще одной рукой обкашиваю, когда работаю большим можно не прерывая процесса нос почесать))) два проводных стоят в углу — даже в руки брать не хочется.
6 Сен'24 в 11:52 #588154что есть дарвиновский?
6 Сен'24 в 15:36 #5881799 Сен'24 в 15:29 #588337Электротриммер без лески — зато с диском и ножами
Обзор — продается здесь:
Технические характеристики:
Зарядное устройство: вилка европейского стандарта (110-220 В)
Материал: телескопическая трубка из нержавеющей стали / корпус из пластика / полностью медный двигатель
Длина всего: 140 см
Длина удлинителя: 33 см
Телескопический размер: 105-140 см регулируемый
Батарея: 24 В, 2000 мАч
Мощность нагрузки: 1680 ВтПоставляется товар в длинной картонной коробке.
Внутри россыпью лежит сам электроинструмент и комплектующие к нему. Из транспортировочной защиты только пакетики.
Комплект поставки состоит из триммера, 2 АКБ и ЗУ (1 АКБ и ЗУ уже стоят на зарядке), металлического пильного диска, 5 пластиковых ножей, 2 металлических ножей, защитного кожуха, ограничителя, рукоятки, инструкции и двух г-образных ключей.
Я надеялся, что аккумуляторы имеют макитовский разъем, но увы, похожи они только внешне. По факту это какой-то собственный байонет. Никакой маркировки в части напряжения и емкости на корпусе нет. Только какая-то неведомая аббревиатура LB 22/08 D2.0. Ни я, ни гугл её расшифровки не знаем. Скорее всего это однорядные аккумуляторы 5S напряжением 18 В, а внутри стоят 5 элементов 18650. Позже проверим.
Зарядное устройство невесомое. Имеет цилиндрический разъем и номинальное выходное напряжение 21-98 В с зарядным током 1А.
Защитный кожух пластиковый. Крепится к триммеру путем совмещения пазов.
Режущий диск диаметром 135 мм похож на пильный для циркулярной пилы, отличают его только зубцы с напайками. Крепится также в пазы на головке триммера.
Штанга триммера изготовлена из нержавеющей стали и имеет раздвижную телескопическую конструкцию, как у пылесоса. Даже стопорные насечки и фиксатор имеют аналогичный вид.
Длина трубы в сложенном состоянии 48 см, в разложенном 87 см
Рукоятка массивная пластиковая. Она имеет курковый выключатель и страховочную кнопку, без нажатия которой выключатель не сработает
В торце рукоятки имеется разъем для подключения аккумулятора. Здесь использован проприетарный тип аккумулятора.
Единственное, что радует – его напряжение, такое же, как и у Makita XLT 18 В, если штатные аккумуляторы окажутся совсем уж никуда не годными, можно будет попробовать поискать переходник под данный тип байонета.
Как я и предполагал внутри стоят 5 цилиндрических элементов питания типа 18650, включенных последовательно по схеме 5S. Маркировка на аккумуляторах свидетельствует о емкости одного элемента в 2000 мАч. Проверить к сожалению возможности не было. На полчаса работы одного аккумулятора хватило с запасом.
Вал и наверное сам двигатель стоит в конце штанги. Его закрывает черный пластиковый корпус круглой формы. На валу имеется резьба для закрепления режущего инструмента.
На верхней крышке есть специальные посадочные места под вырезы на диске и ножах.
При монтаже режущего диска совмещаем прорези и фиксируем диск шайбой с гайкой.
Но предварительно устанавливаем защитный кожух.
Оснастка готова к работе.
На головке триммера есть кнопка, фиксирующая её наклон для удобства работы триммером не только по ттраве, но и в каких-то труднодоступных местах или на весу, например для опиловки веток.
Последний этап сборки инструмента — установка рукоятки на штангу. Для этого нужно выкрутить крепежный винт и продеть ушко в трубу.
По инструкции рукоятка должна устанавливаться где-то в районе сочленения колен трубы. Я попробовал так её поставить, но при таком положении рукоятки придется согнуться в три погибели, чтобы держать триммер двумя руками.
Переставил рукоятку повыше. Вот теперь держать её стало удобно.
Полная длина всего инструмента в разложенном состоянии почти 130 см.
Оснащенный вес всего 1,65 кг. По сравнению с бензиновым триммером просто пушинка, можно косить даже одной рукой.
Еще один металлический проволочный ограничитель предназначен для защиты режущей кромки лезвия от повреждения о какие-то твердые предметы. Для его монтажа необходимо вставить концы ограничителя в пазы головки (на фото установлено не верно).
Включается в работу триммер путем нажатия курка с одновременным удержанием страховочной кнопки. Зафиксировать двигатель включенным невозможно. И это наверное правильно. Двигатель развивает бешеные обороты и оставлять без внимания подобный инструмент нельзя – это весьма опасная штука. Двигатель работает очень тихо, в сравнении с аналогичным бензиновым триммером совсем бесшумно.
Если по гифке кажется, что вращение останавливается мгновенно — то это не так, просто склейка кадров так совпала. Тормоза у триммера нет совсем и останавливается вращение секунд 15-20, все это время за режущей оснасткой нужно следить, иначе она может натворить дел.
Кстати об оборотах – их величина составляет почти 8500 об/мин.
Не знаю, какую режущую оснастку нужно применять в каком случае, но первой я поставил режущий диск и сразу решил опробовать опилить им ветки.
Ну что сказать? Пилит он замечательно, но работать в таком качестве подобным инструментом не удобно. Во-первых щепки летят во все стороны, во-вторых работать длинным рычагом на весу, на конце которого находится вращающийся пильный диск, не так уж и безопасно — оснастка может соскочить с линии пропила и вся конструкция падает вниз. Хорошо если ты сумеешь вовремя поймать инструмент в безопасной от себя зоне, а если нет?
В общем пользоваться для опиливания триммером можно, но соблюдая максимальную осторожность. Если никакого другого инструмента нет — то сойдет, но сучкорез, сабельная или цепная пила подойдут для этих целей несоизмеримо лучше. По траве диск работает без проблем и особых замечаний, но наверное ему лучше подойдет какой-нибудь бурьян или сухостой.
Вторым было использовано металлическое лезвие.С ним также особых проблем не возникло, высокую июльскую траву лезвие косит без проблем.
На пластиковый нож я больших надежд не возлагал, но как оказалось зря.
Он также без особого труда справился с рослой травой, полевыми цветами и сухостоем.
Единственное трава может намотаться на вал и застопорить двигатель, но это не вина ножа, а особенность конструкции триммера в целом.
Металлические насадки пачкаются травой, но легко отмываются простой губкой.
Если сравнивать данный аккумуляторный триммер с большим бензиновым, то обозреваемый проигрывает в скорости и эффективности покоса, так как размеры режущей части у бензинового триммера как правило больше и за один проход он косит бóльшую площадь. Если вам требуется покос значительных площадей, то бензиновый триммер будет несомненно более удачным выбором. Если же нужно всего лишь периодически окашивать небольшую территорию, то такой аккумуляторный триммер подойдет как нельзя лучше.
Он легкий, не требует никакого ухода, не нужно возиться с заправкой бензином и добавлением масла, всего-то нужно не забывать подзаряжать аккумуляторы, тем более их два и на небольшой площади покоса вообще проблем быть не должно. А самое главное он тихий и никому из соседей и даже домочадцев мешать не будет.
9 Сен'24 в 17:34 #588350Круто, если в ногу отлетит 🙁 китайцы как всегда смелые ребята
9 Сен'24 в 18:48 #588370о, донор. пользовал в стоке пару лет. если интересен реальный опыт — могу написать.
9 Сен'24 в 19:14 #588371Сегодня посоветовали брать с прямой и не разборной штангой
9 Сен'24 в 20:24 #588372о, донор. пользовал в стоке пару лет. если интересен реальный опыт — могу написать.
интересно конечно )
9 Сен'24 в 21:21 #588377Сегодня посоветовали брать с прямой и не разборной штангой
а это с нижним движком, как выше советовали
10 Сен'24 в 05:16 #588378о, донор. пользовал в стоке пару лет. если интересен реальный опыт — могу написать.
интересно конечно )
ненавязчивая мотивация на генерацию контента)))) ну да один фиг не спится…
буду краток.
мощность в описании — фигня.. движок там.. маркировку не помню уже — давно разбирал, не более 100 Вт, скорее даже 75. крутит реально быстро, обороты высокие. оказался на удивление вынослив.
аккумы без балансировки, т.е. ресурс китайцы сознательно ограничивают. ячейки более менее. приложением рук аккумы превращаются в практически вечные.
у моего штанга болтается… уже 4-й год болтается и не развалилась.
диск-фреза — это нечто. я хоть и достойный номинант Дарвинки, но пользоваться им очканул. слетит на таких оборотах — это просто ядрена бомба. где-то валяется пара штук, кому надо — отдам. на пилах у меня крепежное 20мм, не подходят.
пластиковые ножи — хрень полная. хватает метров на 5 одуванчиков, потом попадается ромашка и ему капец.
самый ходовой — стальной нож. сделан из пластилина, тупится обо все, но зато не разлетится это точно. тоже тяжелая штука, побаиваюсь его. крепится на пластиковую ээ. шайбу наверное, та на валу двигателя. с одной стороны ножу деваться с вала некуда даже если пластик развалится, с другой если вал отломится — снаряд практически как диск. когда находит что-то достойное — получается сильный удар, удар приходится по валу двигла, вал 4 мм каленый — источник опасности. острый нож косит все что попадется. за счет инерции всякие ветки, мелкие деревца только отскакивают. малину им выкашивал лишнюю.
тонкую траву нещадно наматывает под пластиковую шайбу, тут китайцы конкретно недодумали.
подшипник двигла не защищен, косить по мокрому не надо. я прощелкал как-то, жаржавел и начал закусывать. смазка помогла.
из несомненных плюсов — легкий. одной рукой без напряга.
в стоке пользовал для обкашивания деревцев и, как ни странно, там где полынь и прочие ветки в палец и леска не берет — стальной нож рубит в винегрет.
когда надоели стоковые косяки — переделал с учетом оных.
10 Сен'24 в 09:18 #588386буду краток.
спасибо. Два мира — два Шапиро. Товар один и тот же 🙂 разумное человечество конечно на стороне psm )
10 Сен'24 в 09:20 #588387Круто, если в ногу отлетит 🙁 китайцы как всегда смелые ребята
а вот интересно, если товар причинит тяжкие телесные — продавец-производитель за это должен отвечать?
АвторЗаписи
