Каркасник в вопросах и ответах
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Каркасник в вопросах и ответах
23 Май'19 в 14:57 #409620
А что за руководство, откуда смачная картинка? В инторнетах такое не лежит?
Люблю рассматривать такую инфографику
23 Май'19 в 15:57 #409624Из пиломатериала за 8 000 р/м3 дом не построишь. Цена обработанного от 12 000 р/м3 (Профилированного). Клееного от 25 000р/м3
Что значит обработанного? Просто высушенного или еще чем-то помазанного? Если да, то чем и как?
Обработанного, значит высушенного и строганого, так чтобы стены не требовали дальнейшей отделки.
23 Май'19 в 17:29 #409634А что за руководство, откуда смачная картинка? В инторнетах такое не лежит? Люблю рассматривать такую инфографику
Из личного архива, какая-то мерикосовская книжка.
Для ознакомления неокрепшему уму не рекомендована, т.к. выполнена для учета (видимо) сейсмических нагрузок.
24 Май'19 в 08:37 #409677Общий вопрос: а как в каркаснике вешать тяжелые предметы, например бойлер 120 литров — выдержит стенка или надо подставку металлическую использовать?
24 Май'19 в 10:53 #409710Общий вопрос: а как в каркаснике вешать тяжелые предметы, например бойлер 120 литров — выдержит стенка или надо подставку металлическую использовать?
Для всех тяжелых и не очень вещей (бойлер, кухонные шкафы, гардины, турник и др.) стоит предусмотреть закладные детали на стадии каркаса. Но даже если сразу не была предусмотрена нагрузка (вдруг появился телевизор), то всегда можно закрепить непосредственно к стойкам или на специальные дюбеля.
В ближайшем будущем повесим бойлер на 160 литров, фотку обязательно выложу.
24 Май'19 в 11:05 #409712Получается надо стойки как-то помечать на всякий случай?
24 Май'19 в 11:21 #409714Получается надо стойки как-то помечать на всякий случай?
Если знать откуда начинаются стойки или местоположение хоть одной, то по равному шагу найти любую легко. Но для обычного потребителя лучше использовать специальный сканер, типа:
24 Май'19 в 11:57 #409716Учитывая, что гипрок прикручен к стойкам металлическими саморезами всегда легко нахожу их магнитиком.
27 Май'19 в 08:30 #409877Здравствуйте!
Нижняя обвязка стены должна быть неразрывна на всем протяжении стены(не считая стыков)? В интернете практически везде бродят картинки где нижняя обвязка идет до дверного проема, в дверном проеме её нет и после проема опять пошла обвязка.
Заранее спасибо за ответ.
27 Май'19 в 10:21 #409895Здравствуйте! Нижняя обвязка стены должна быть неразрывна на всем протяжении стены(не считая стыков)? В интернете практически везде бродят картинки где нижняя обвязка идет до дверного проема, в дверном проеме её нет и после проема опять пошла обвязка. Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте!
Нижнюю обвязку в дверном проеме выпиливают после монтажа и выравнивания стены, чтобы не было порога.
27 Май'19 в 18:14 #409933Рассматриваю вариант каркасной бани с парной, моечной, туалетом и комнатой отдыха в 1 этаж неправильной формы (трапеция, чтоб вписать удачно в угол участка). Ну и вопросы:
1) Есть ли такие конструкторы? Имею ввиду следующее: привезли материал, а ты сам собираешь по инструкции что, куда и делаешь это когда удобно.
2) Утеплитель и ветрозащита. Прочитав форумы, пишут, что ветрозащита со внеменем трескается, а утеплитель крошится. Да еще и грызуны. В этом году на участке что-то куча норок появилось от кого-то. Ссыкатно 🙂 Идея даже появилась использовать вермикулит засыпной. А так как это утеплитель и плёнки всякие — это можно сказать, основа тепла для каркасника, то защита этого всего интересна.
28 Май'19 в 10:15 #409994Как-то раз мимо пробегал буржуйский сайт с проектами каркасников, размеры в дюймах — но очень подробные, с узлами. Сразу не сохранил адрес — а теперь жалею.
Есть ли у кого такие в закладках?
28 Май'19 в 10:46 #4100011) Есть ли такие конструкторы? Имею ввиду следующее: привезли материал, а ты сам собираешь по инструкции что, куда и делаешь это когда удобно.
При сложной геометрии дома (бани) конструкции придется один раз собрать на заводе и разобрать для последующей сборки. Вопрос: зачем два раза собирать?
Ветрозащита. Не слышал, чтобы Тайвек (или Дельта) трескался в положенном ему месте, но видел, что Изоспан превращается в труху. Многие видели ))
Утеплитель. Не слышал, чтобы Роквул крошился, но в руках рассыпался Роклайт (или Роклайн).
Вывод: покупать проверенные специализированные материалы, а не их копии.
Грызуны. Несколько раз уже поднимается эта тема. Она всегда была и будет волновать частных застройщиков. Для защиты от них рекомендую предусматривать пассивную защиту — монтаж мелкоячеистой оцинкованной сетки снизу платформы, а также воздушных зазоров фасада, тогда мышкам будет неинтересен каркасник. Если, конечно, она через парадный вход не зайдет.
Также помнить про складирование пищевого мусора вблизи дома на участке. Не нужно его копить, чтобы потом за один раз увезти. Это привлекает множество мелких халявщиков. От вкусной еды они плодятся с удовольствием и мест на всех не хватает, они начинают поломничество и захватнические вылазки на близлежащие территории.
Еще можно использовать мышеловки в качестве профилактики. Или кошку.
Вермикулит.
Данный утеплитель скорее всего мышкам по барабану, как и любой другой. Да, они его не едят, но тоннель или тропинку сделают.
Поскольку вермикулит — утеплитель насыпной, то он как раз может дать усадку (осадку). Его сложно плотно уложить в закрытое пространство плотно, ну или тогда нужно предусматривать возможность досыпки утеплителя со временем.
Про утеплитель. Мне понравилась позиция одного канадского строителя, когда на вопрос о типе применяемого утеплителя он ответил, что покупают по принципу «самый дешевый», т.к. любой утеплитель в магазине по умолчанию соответствует нормам и правилам. Вот у нас бы так…
28 Май'19 в 11:42 #410010KARKAS70, благодарю за ответы.
Вермикулит. Данный утеплитель скорее всего мышкам по барабану, как и любой другой. Да, они его не едят, но тоннель или тропинку сделают.
Врятли они сделают тоннель в нем, он же сыпится 🙂 Этот утеплитель я использовал на чердаке дома, где гидрощитную пленку осенью положил другой стороной 🙂 и пришлось переделывать летом. Не заметил слеживаний. А влажность в доме была мама не горюй. Сперва черновые полы, потом чистовая стяжка по двум этажам.
28 Май'19 в 14:55 #410026Врятли они сделают тоннель в нем, он же сыпится 🙂 Этот утеплитель я использовал на чердаке дома, где гидрощитную пленку осенью положил другой стороной 🙂 и пришлось переделывать летом.
Вермикулит сыпется, эковата вредная для дыхания, стекловата колется, минвата чешется. Когда это мышей останавливало? Тем более они про арочный эффект в сыпучих материалах давно знают ))
28 Май'19 в 15:17 #410027Когда это мышей останавливало?
Про мышей — не скажу, но пока я строил свой домик, в нем поселились белки. Не то, что бы я их сильно гонял, но мусорили они капитально. Притащат шишки кедровые, а мне потом убирать за ними шелуху. Пришло время утеплять каркас. Начал с парной. Утеплитель заложил и проклеил фольгой. Через неделю приехал, а фольга в нескольких местах порвана. На полу валяется утеплитель (Техноблок Стандарт) и одна дохлая белка… Сделал вывод, что этот утеплитель не пригоден для проживания грызунов.
28 Май'19 в 15:32 #410028Сделал вывод, что этот утеплитель не пригоден для проживания грызунов.
Можно сделать вывод, что Техноблок далёк от экологичности и его применять (особенно в банях) нельзя ))
29 Май'19 в 16:43 #410102Грызуны. Несколько раз уже поднимается эта тема. Она всегда была и будет волновать частных застройщиков. Для защиты от них рекомендую предусматривать пассивную защиту — монтаж мелкоячеистой оцинкованной сетки снизу платформы, а также воздушных зазоров фасада, тогда мышкам будет неинтересен каркасник. Если, конечно, она через парадный вход не зайдет. Также помнить про складирование пищевого мусора вблизи дома на участке. Не нужно его копить, чтобы потом за один раз увезти. Это привлекает множество мелких халявщиков. От вкусной еды они плодятся с удовольствием и мест на всех не хватает, они начинают поломничество и захватнические вылазки на близлежащие территории. Еще можно использовать мышеловки в качестве профилактики. Или кошку.
Пока дом новый никто там не заведётся, но со временем в этих стенах появятся и мышки и насекомые, и другие разные твари. А если стены утеплять эковатой то это вообще деликатес для мышек и насекомых. Кот не поможет. Кот сможет поймать того кого видит, а через стены он не видит.
В америке каждые 10-15 лет по технологии производится замена утеплителя в каркасных домах. То есть снимают весь гипсокартон и меняют утеплитель. Для этого даже созданы специальные службы.
В инете есть фото этого утеплителя а так же следы той живности которая там жила. На ютубе так же есть ролики про это дело.
29 Май'19 в 17:18 #410107В америке каждые 10-15 лет по технологии производится замена утеплителя в каркасных домах. То есть снимают весь гипсокартон и меняют утеплитель.
Очень интересная информация. Есть ссылка?
29 Май'19 в 18:53 #410120Есть ссылка?
Ну откуда она может быть?
