Каркасник в вопросах и ответах
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Каркасник в вопросах и ответах
10 Сен'19 в 10:11 #417321
Спасибо за ответ. Но мы паралельно строим дом еще и для старшего поколения. И еще вопрос, если можно. Достаточно ли крепкая конструкция будет для каркасного летнего домика 6 на 3 если нижнюю обвязку сделать из досок 50 на 150, а остальной каркас из доски 50 на 100??? Домик в один этаж (2.4м), крыша односкатная (или двускатная, не решил еще)
Рекомендую ознакомиться с СП 31.105-2002 Проектирование и строительство одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом. Табличка из СП:
29 Окт'19 в 13:48 #487337Что это за инструмент для каркасного домостроения?
Нужен ли он и вообще на каком этапе строительства??
29 Окт'19 в 14:07 #487344шурупы в потолок крутить
29 Окт'19 в 16:41 #487349Что это за инструмент для каркасного домостроения? Нужен ли он и вообще на каком этапе строительства??
Мое мнение, что данный инструмент имеет ооочень узкую специализацию. Может удлинитель и нужен, но явно не самостройщику, а бригаде, которая монтирует фермы на потоке. Но и здесь, учитывая стоимость конструкционных саморезов, набор «уголок+болты» думаю будут предпочтительнее. Но, не категорично.
Себе бы не купил, а вставал на табуретку ))
29 Июл'22 в 11:32 #551991Как вам такой пирог стены изнутри-наружу (больше дачный вариант из-за 150 мм утеплителя)?
ГКЛ толщиной 12,5 мм;
Обрешетка 25х50 мм;
Пароизоляция с проклейкой швов изоляционной лентой;
Стойки каркаса из сухой (8-12%) не строганной доски 50х150 мм с заполнением утеплителя;
Гидро-ветрозащитная плита МДВП;
Контробрешетка из реек 25х50 мм;
Имитация бруса горизонтально
Конструкция подходит даже для холодных регионов, никаких проблем с конденсацией засчет МДВП снаружи.
29 Июл'22 в 12:31 #551994больше дачный вариант из-за 150 мм утеплителя
150 мм достаточно даже для Сибири. Это уже не дачный вариант, а вполне себе жилой.
29 Июл'22 в 23:05 #552032обрешетка под ГКЛ сомнительна, если шаг стоек стандартный то она просто не нужна. 150 утеплителя это маловато, а для дачи и 100 достаточно. ну и кажется МДВП у нас совсем не купишь.
21 Ноя'23 в 10:46 #573147А почему редко когда увидишь, что б обшивали каркасный дом по диагонали? так явно крепче стена будет. Или расход материалов большой?
21 Ноя'23 в 10:56 #573151Потому как редко увидишь, чтоб каркасные обшивали доской. В основном идут листовые материалы.
21 Ноя'23 в 11:01 #573152А почему редко когда увидишь, что б обшивали каркасный дом по диагонали? так явно крепче стена будет. Или расход материалов большой?
Расход материала на площадь Х не может быть больше или меньше от способа укладки, только если обрезки, но тут не тот случай.
Обычно каркасный дом обшивают листовым материалом (укосины, или как их там называют, делают в плоскости стены, но есть допуски когда их можно не ставить в зависимости от толщены материала, но это, ИМХО, экономия на спичках).з.ы.
Если углубиться в тему каркасников и посмотреть как правильно делать — приведённый пример является одним из представителей «РашенКаркашен», даже на мой не опытный взгляд — сомнительное решение…
23 Ноя'23 в 11:01 #573251Ну почему — обшивка елочкой — довольно распостраненное дело — это и есть диагональная обшивка.
23 Ноя'23 в 11:48 #573259Ну почему — обшивка елочкой — довольно распостраненное дело
так то декоративная обшивка на фото. У родителей деревенский дом так обшит. Даже в Инсте засветился))
23 Ноя'23 в 11:57 #573262
Это с Краснодара друзья прислали)
