Кладка копыловских блоков
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кладка копыловских блоков
Помечено: теплая керамика
1 Фев'15 в 16:24 #119596
Как это несёт перевязку? Куда несёт?
2 Фев'15 в 03:24 #119597она же частично еще и перевязку на себе несет…
)))))))))))))))))))) ни в коем случае… только, чтобы раствор в полости не падал и ФСЁ!!!!
2 Фев'15 в 03:33 #119598ну может и так…))) за что купил, за то и продаю))) мне очень уважаемый прораб объяснял, что типа она еще и как кладочная сетка работает, только кладочная сетка укладывается через пять рядов, а эта на каждый ряд… но академиками Сибстрина это не доказано, может и заблуждение, утверждать не буду…
2 Фев'15 в 11:46 #119599Аа
Армирует…
Ну да.. Раствоный шов на могла-бы армтровать..но
1) тогда надо : раствор-сетка-раствор.. Т.е. сетка в середине чтобы оказалась
2) никто все равно не знает насколько этот эффект будет от сетки. Он есть в штукатурных фасадах. А какого порядка нагрузки в кладке — без понятияКак помним, нормальное армирование применяют: когда увеличением марки камня и раствора не удаётся достичь нужой несущей способности кладки.
2 Фев'15 в 16:02 #119600В продолжение темы сетки:
Кто как резал эту сетку пополам — ножницами аккуратно, но утомительно. Болгаркой пополам быстро, но боюсь, что рез сплавится. Электропилой — один край будет рванный и неровный.
2 Фев'15 в 16:07 #119601Болгаркой, там плавится нечему, она же не из пластика… можно ножом концелярским, но долго и муторно…
2 Фев'15 в 16:22 #119602Обычным ножом резал рулоны по 50 метров свободно.
3 Фев'15 в 01:22 #119604Болгаркой резал.
что-то у вас слишком трепетное отношение к сетке
Сплавится, порвется, непрочная…
Да и хрен с ней, ее задача не дать раствору провалиться в дырки блока, после схватывания раствора она не работает уже, можно забывать уже про нее)4 Фев'15 в 00:04 #119605В программе строить не перестроить говорили что в одном ряду сетка ничего не армирует-а в стене в целом-сетка выполняет роль много много прутиков в венике, так что и армировочную функцию тоже сетка несет
4 Фев'15 в 05:27 #119607ну в сравнении с кладочной сеткой 50х50, которая тоже идет в стенах, роль штукатурной ничтожно мала
где-то читал, что даже халявную марлю медецинскую клали на керамоблоки и результат нормальный кстати)
4 Фев'15 в 10:52 #119606!
4 Фев'15 в 15:22 #119608Кстати..
Марля, марлей, а у меня ощущение что на большихдырках раствор вообще не нужен…
Какой в нем смысл? — хранить прочность шва?(Ну понятно, что не класть на дырки — это черезчур трудоемко.. Даже с шаблоном..)
4 Фев'15 в 15:23 #119609когда сверху на раствор вы поставите блок… раствор всё равно равномерно растечётся по горизонтальной поверхности, в независимости от того есть он на большом отверстие или нет… вы же не можете поставить блок раз и сразу намертво…
9 Фев'15 в 06:20 #119610Подскажите, чтобы не плодить тем.
Если длина стены не расчитана для укладки блока паз в паз от угла до угла. То как поступают?
Например, положили по углам блоки и начинам укладывать ряд между ними и последний блок например не входит на половину.
Как быть? Пилить и вставлять или кирпичем или как?
9 Фев'15 в 08:02 #119611У меня пилили и вставляли часть блока.
9 Фев'15 в 09:01 #119612Как правильней вставлять тогда? В шахматном порядке? В определенных местах? Может есть фото как это выглядит на стене?
9 Фев'15 в 09:41 #119613Нашел фото. Не знаю, правильно или нет, но вот так это выглядело. Получается, что в шахматном порядке…
9 Фев'15 в 14:21 #119614Я когда фундамент планировал, примерно размеры подгонял под блок и облицовку(кратно 125). Потом первый ряд расставляли на сухую сразу и облицовку и блок и выбирали раздвигалиподгоняли толщиной вертикального шва. В итоге в лицевой кладке ни одной «щебенки(это половинки, четвертинки облицовки). В блоках кое где конечно есть вставыши, т.к. геометрия так себе.
9 Фев'15 в 17:04 #119615+1
13 Фев'15 в 09:02 #119616
Собираюсь брать в Нске сетку 5*5 мм по 20 метров рулоны — по 250 р.
Кому надо — дайте знать, привезем транспортной, расходы попилим.
