Кладка облицовочного кирпича: новичкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кладка облицовочного кирпича: новичкам
Помечено: кирпич, облицовочный кирпич, фасад
- В этой теме 25 ответов, 16 участников, последнее обновление 2 года назад сделано
ЦСКА.
АвторЗаписи
4 Апр'22 в 14:57 #544018
Разновидности облицовочного кирпича- дешёвые типы кирпича часто изготавливают с элементами кривизны (ширина ложка в средине больше, чем у краёв), поэтому кладка его новичками не рекомендуется;
- при подсчёте необходимого количества стройматериалов для облицовки желательно сделать небольшой запас в 10-20%.
Строгое соответствие размерам является отличительной чертой облицовочного (либо же фасадного) кирпича. Это приводит к визуальной аккуратности и красоте кладки при наличии определённого навыка у работника, к тому же это намного облегчает процесс, если этот навык отсутствует.Фасадный кирпич отличается от других видов отделки строений (натурального камня, клинкерной плитки, сайдинга) в следующем:
- используется для облицовки строений, стены которых выполнены из любых материалов;
- гарантированно долговечен благодаря высокой прочности;
- доступен широкий выбор дизайнерских решений ввиду большого выбора цветов, фактур и габаритов кирпича;
- снижено давление на фундамент вследствие характерной особенности изделия (меньший вес из-за пустотелости);
- высокие показатели влаго- и морозостойкости;
- эстетическая привлекательность материала.
Чтобы понять, как правильно класть облицовочный кирпич своими руками, важно предварительно ознакомиться с типами кладок, отличающимися вариантом размещения кирпича в ряду. Бывает кладка:
- Постельной (лицевой): укладка осуществляется самой большой плоскостью по площади («постелью») наружу.
- Ложковой: укладка осуществляется длинной узкой плоскостью («ложком») наружу.
- Тычковой: укладка осуществляется торцевой плоскостью («тычком») наружу.
Декораторы радуют клиентов многообразием внешних видов фасадов простым чередованием кирпичных сторон при укладке в однорядье либо чередованием самих рядов с различной укладкой. Также производятся готовые наборы разногабаритного кирпича, назначение которых сводится к определённому (заранее запланированному) типу кладки.
По декоративности кладка кирпича подразделяется на:- Перевязку «в полкирпича» считают классической (постельной либо ложковой). При ней следующий ряд кирпича ложится со смещением вертикальных швов на пол длины изделия по горизонтали, т.е. кирпич верхнего ряда закрывает своей средней частью соединительный шов двух кирпичей нижнего ряда.
- Фламандской перевязкой считается чередование ложковой кладки с тычковой в ряду.
- Штабельной перевязкой принято называть способ с вертикально расположенными швами в одну линию.
- Американской перевязкой считают вид кладки, когда чередуются тычковая и ложковая (реже постельная) разновидности.
Кратко охарактеризовать каждый вид можно так: первый в списке способ подойдёт новичку, т.к. потребуется минимальный навык; второй чаще применим при желании создать европейский дизайн; штабельный вариант наименее прочен и соответственно практичен; американская перевязка наоборот – самая надёжная.
Необходимо наличие:
- мастерка (либо кельмы) – металлической лопатки с рукояткой, используемой для кладки цементного раствора, удаления его излишков и подравнивания кирпича;
- строительных уровня либо шнура – для контроля за ровностью кладки;
- болгарки, укомплектованной алмазными кругами, применяемыми при резке кирпича;
- молоточка, имеющего кирковый боек, для расколки кирпича;
- прута из металла с квадратным сечением 10х10 мм для аккуратной выделки швов;
- прута из металла с круглым сечением 10 мм для осуществления расшивки;
- болтов-анкеров и профилей либо вязальной проволоки, необходимых при подвязке облицовки с несущей стеной.
Несмотря на множество видов кладок, не имея опыта, лучше начать с ложкового способа, перевязки в полкирпича и расшивки в 8-10 мм.
Финишная отделка существенно отличается от черновой кладки и имеет свои особенности:
- укладка каждого кирпича осуществляется лучшей гранью наружу, а дефектные стороны прячутся внутрь;
- исключаются в кладке половинки, используют исключительно цельный кирпич;
- не допускается пачкание лицевой грани раствором;
- связку с основной конструкцией производят через каждые 4-5 рядов;
- промежуток между облицовкой и старым строением оставляют воздушную прослойку либо укладывают утеплитель, ни в коем случае не забрасывая его остатками раствора.
Рекомендация! При отсутствии опыта кладки не нужно пытаться заняться кладкой эркеров, арочными сводами или выступающими углами здания. Вероятность удачного завершения этих работ минимальна, лучше обратиться к каменщику-профессионалу.
Готовим растворДо того, как положить облицовочный кирпич своими руками, нужно научиться делать правильно раствор. Рецептура довольно проста – смесь цемента с песком в пропорции 1 к 4 и использование бетоносмесителя. Рекомендуется добавление пластификатора либо моющего средства (жидкого мыла).
Последовательность действий:
- Необходимо намочить стенки бетономешалки для недопущения налипания смеси. Поэтому следует залить в аппарат полведра воды и включить его.
- Затем добавить около 50 грамм (точнее будет указано в инструкции) пластификатора.
- После этого к воде нужно добавить две части (измеряется вёдрами или лопатами) песка, а следом (после перемешивания до однородности) одну часть цемента.
- Перемешивание продолжается до отваливания раствора от стенок чаши. Добавляются ещё две части песка, а затем вода малыми дозами, до получения густой пластичной смеси.
Совет! Рекомендуется исключить применение жёсткой воды, т.к. при высыхании это приведёт к возникновению на лицевой стороне высолов (белых соляных налётов), которые практически невозможно будет убрать.
Приступаем к кладке первого ряда
Постройка облицовки производится непосредственно возле основной стены, опираясь на внешнюю часть фундамента. Для этого цоколь очищается от сора, проводится укладка гидроизоляционного слоя, например, рубероида. После этого проверяется ровность и высота поверхности, чтобы, при наличии разницы, компенсировать её с помощью кладочного раствора.
Сначала необходимо просто выложить кирпичи вдоль всего цоколя без раствора, учтя, однако, толщину швов между ними. Делается это для выяснения необходимого количества материала и установки причального шнура.
Пример кладки кирпича с применением армированной сеткиНеобходимые действия в случае, когда крайний кирпич не помещается целиком:
- При малом размере остаточного проёма (менее полукирпича) достаточно будет увеличить ширину швов. Обычно достаточно увеличения в 0,5 мм.
- Пересмотреть стыковку угловых кирпичей другим способом, например: подать вперёд тычек кирпича от смежной стены.
- При большом размере остаточного промежутка разбивка по швам не подходит, т.к. увеличится отличие в размере вертикальных и горизонтальных швов между собой. Тогда величину промежутка отнимают от длины кирпича, полученный же результат делят на 5. Полученное значение – это размер, который следует отрезать от первых пяти кирпичей в ряду.
Проведя такую подгонку, следует при помощи маркера сделать отметки положения кирпичей по углам на цоколе и продолжить работу:
- Сделать натяжку вдоль периметра строения причального шнура, закрепив его на забитых в земле кольях.
- Приготовить небольшое количество раствора.
- По несколько первых угловых кирпичей посадить на раствор.
- Добиться с помощью уровня, чтобы они соответствовали друг другу.
- Продолжить выкладку углов, возведя 4-5 рядов, продолжая контролировать вертикаль при помощи отвеса.
Последовательность проведения кладки
По завершению подготовительных операций и выкладки углов стен, можно переходить к основным работам. Рассмотрим, как положить облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:
- Следует произвести укладку квадратного прута в 1-1,5 метра на краю основания и, ориентируясь на высоту его сечения, уложить на постель прослойку раствора, разглаживая его с помощью мастерка.
- Лишний раствор, снятый мастерком, наносится на тычок уже лежащего кирпича. Толщина шва также сверяется по пруту, только уже коротенькому.
Внешний вид проведённой облицовочной кладки- Регулярная очистка прутов и причального шнура при помощи кельмы позволит не допустить пачкания следующего укладываемого кирпича.
- Далее осуществляется приставка следующего кирпича и прилаживание его путём постукивания молотком с ориентировкой на причалку.
- Описанные действия повторяются с периодическим передвижением длинного прута до окончания ряда меж углов. Важно следить за чистотой лицевой стороны.
- После укладки пятого ряда следует произвести установку перфорированных полос с последующим их креплением с помощью анкеров к основной стене через каждые 2 кирпича.
- Уложив 2-3 ряда, следует повторять проверки на вертикальность при помощи отвеса.
Самое главное в облицовочной кладке – это соблюдение чистоты поверхности и ровности укладки. Не следует заполнять чем-либо внутреннее пространство между стенами, т.к. оно выполняет функцию теплоизоляции. Через каждые 6-7 рядов необходимо делать перерывы, чтобы дать надёжно застыть раствору. Слишком быстрая укладка большого количества слоёв может привести к возрастанию давления и последующей деформации кладки.
4 Апр'22 в 15:22 #544125Как приятно, когда про кирпич говорят)
4 Апр'22 в 15:30 #544126А причем тут полнотелый? им же облицовку не делают
4 Апр'22 в 15:36 #544128полнотелый лицевой тоже бывает
— самое распространенное применение: камины, печи, зоны барбекю
— также сейчас появилась мода в многоэтажке в 3-д кладке
— есть такие места, где пустотелый запрещен: трубы, вентшахты, крыльца и кое-где еще, так называемая агрессивная среда
— ну и вообще на основных стенах никто не запрещал) просто он тяжелый и дорогой)
4 Апр'22 в 17:53 #544138Хорошо бы почитать мнения экспертов как избежать высолов на стене — всю малину портят!
5 Апр'22 в 10:20 #544159А кто у нас полнотелый облицовочный кирпич делает?
5 Апр'22 в 13:26 #544188А кто у нас полнотелый облицовочный кирпич делает?
Лидер — Кирово-Чепецкий кирпичный завод, также делают ЛСР, Старый Оскол
В Сибири — Стройкерамика (Новосибирск), Кемма (Челябинск) — но они только красный
5 Апр'22 в 13:38 #544192Хорошо бы почитать мнения экспертов как избежать высолов на стене — всю малину портят!
я конечно предвзятое мнение выскажу)
причины как всегда 2, а истина посередине)
1. Кирпич содержит водорастворимые соли, которые в процессе эксплуатации вымывает наружу. В красной глине (это кирпич красный, шоколад или флэш) высолы белые, в белой глине (бежевый, солома, слоновая кость и т.д.) высолы зеленоватые. Бороться можно, для этого существует ряд средств. Лидер «САЗИ»
2. Неправильно проведенные работы по обустройству фасада, применение пластификаторов в растворе для лицевой кладки, неправильная эксплуатация. Приложу нашу памятку, но она даже неполная, поэтому гугл в помощь. Бороться можно, также как и в 1-м случае.
5 Апр'22 в 17:15 #544201Спасибо. Примерно так все и делают, но высолы все равно лезут. Загадка!
5 Апр'22 в 17:51 #544202ну у меня есть обратные примеры, причем опять 2-х типов, если рассматривать наш кирпич:
1. ничего не делаем и высолы смываются просто осадками (миллион примеров), но кроме тех случаев когда кладка находится в дождевой тени;
2. работаем со средствами защиты, внимательно читаем инструкции, там применяется всегда несколько средств, одни смывают, а другие обеспечивают последующую защиту.
7 Апр'22 в 10:06 #544315Чаще всего высолы образуются от самодельных растворов со всякими СМС. Берите готовый раствор с РБУ и результат вас порадует.
7 Апр'22 в 10:23 #544321Чаще всего высолы образуются от самодельных растворов со всякими СМС. Берите готовый раствор с РБУ и результат вас порадует.
Ну да, ну да …… Мне сегодня понадобится 3 ведра раствора, чтобы поработать с кладкой…. Я типо: метнусь резко и куплю растворчику…..
А высолы прекрасно образуются и от фирменных пластификаторов.
7 Апр'22 в 10:32 #544326Чаще всего высолы образуются от самодельных растворов со всякими СМС. Берите готовый раствор с РБУ и результат вас порадует.
Такие советы реально можно давать только если у вас работает бригада человек в 10 каменщиков. У нас полпоселка построил один каменщик с помощником. Что ему надо было каждое утро миксер подгонять с 0,5 куба фирменного раствора??? И в обед еще один миксер с 0,3….
Золотая кладка бы вышла.7 Апр'22 в 10:53 #544331значит тут нужно искать варианты как колдовать с растворами, понятно, что каменщику удобнее добавить жидкого мыла и гнать кладку рядовую и лицевую на одном, но жить-то Вам
или сразу закупать смывки
7 Апр'22 в 10:57 #544332а представьте, что Вы решили сделать совсем красивую лицевую кладку, купили дорогущего кирпича, в конфигураторе, которые сейчас распространены на сайтах у ряда заводов подобрали цвет швов, купили дорогие затирки, а каменщики сработали как им удобнее…
7 Апр'22 в 13:42 #544335а представьте, что Вы решили сделать совсем красивую лицевую кладку, купили дорогущего кирпича, в конфигураторе, которые сейчас распространены на сайтах у ряда заводов подобрали цвет швов, купили дорогие затирки, а каменщики сработали как им удобнее…
нет, ну если денег куры не клюют, то реально и 10 каменщиков нанять
и доставку правильного раствора миксерами организовать
об том и речь.
Мы первый дымоход ставили со стиральным порошком, второй без.
на первом есть высолы, на втором нет.
возможно, из-за того что мы не профессиональные каменщики разницы в работе не заметили вообще.Поэтому в бане стенку тоже без порошка сделали.
красота, никаких высолов.7 Апр'22 в 14:27 #544336Это так же как БМВ купить, а потом заправлять бензином, слитым из Паза, т.к. «денег нет».
После чего БМВ начинает дымить — оно и понятно, делать разучились 🙂
7 Апр'22 в 14:46 #544341нет, ну если денег куры не клюют, то реально и 10 каменщиков нанять и доставку правильного раствора миксерами организовать об том и речь. Мы первый дымоход ставили со стиральным порошком, второй без. на первом есть высолы, на втором нет. возможно, из-за того что мы не профессиональные каменщики разницы в работе не заметили вообще. Поэтому в бане стенку тоже без порошка сделали. красота, никаких высолов.
я как раз об этом: бюджет и ожидания должны совпадать)
12 Апр'22 в 11:58 #544546Я скоро начинаю кладку облицовочного кирпича, купил цемент — сульфатостойкий портладцемент.
Есть ли у кого опыт использования такого цемента для кладки облицовочного кирпича? Не вызывает ли он появление соленых потеков на стене (продавец говорил что высолов не будет)?
12 Апр'22 в 19:39 #544557сульфатостойкий портладцемент. Есть ли у кого опыт использования такого цемента для кладки облицовочного кирпича? Не вызывает ли он появление соленых потеков на стене
высолы провоцируют анитиморозные добавки.
АвторЗаписи
