Когда минплита по факту 120, а не 150. Что делать?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Когда минплита по факту 120, а не 150. Что делать?
16 Янв'18 в 16:36 #11620
Тут пытался начать утеплять и столкнулся с необычным
Ни чего не ужимал и не утрамбовывал, как есть. Реально, зазор в 3 см остаётся.
Тут либо 150 не 150мм, либо их нужно подготовить(распушить).
Кто-то сталкивался с этим?
16 Янв'18 в 16:37 #197448Было два рулона Урсы: один прошлогодний, другой этого года. Первый восстанавливал 50%, второй — 100% объема.
16 Янв'18 в 16:37 #197449Вы меня пугаете.
16 Янв'18 в 16:38 #197450Чем меньше плотность ваты, тем больше она может дать усадки без восстановления. Есть вариант утеплить и подождать, может поможет
16 Янв'18 в 16:39 #197451Bah wrote:Чем меньше плотность ваты, тем больше она может дать усадки без восстановления. Есть вариант утеплить и подождать, может поможет :sick2
может быть…
17 Янв'18 в 00:35 #197415У меня гараж утеплен Роклайтом Технониколевским. Три года стоял с открытыми стенами внутри, тоесть с утеплителем но без обшивки, утеплитель стоял просто враспор как на фото выше.
И вот, за эти три года ничего нигде само не расширилось и не сжалось, в этом году наконец зашил все осб-шкой.
17 Янв'18 в 01:02 #197416Столкнулся с необычным… сдается мне что это как раз обычное дело, когда производитель "не отвечает за свой базар"… И так во всем в России.
17 Янв'18 в 02:52 #197452Надо упаковку вскрыть и подождать, пока утеплитель примет первоначальную форму, желательно даже не в стопочке, а по отдельности маты положить, чтобы на них ничего не давило. За полчаса точно должны восстановиться, обычно быстрее. Враспор ему стойки мешают восстанавливаться. Он же в упаковке в сжатом виде.
17 Янв'18 в 03:35 #197453nblka wrote:Надо упаковку вскрыть и подождать, пока утеплитель примет первоначальную форму, желательно даже не в стопочке, а по отдельности маты положить, чтобы на них ничего не давило. За полчаса точно должны восстановиться, обычно быстрее. Враспор ему стойки мешают восстанавливаться. Он же в упаковке в сжатом виде.Эта была та упаковка, которая порвалась месяц назад. Она лежала в холодном помещении, защищённом от осадков и у неё было время раскрыться.
17 Янв'18 в 03:40 #197454.Юрий. wrote:nblka wrote:Надо упаковку вскрыть и подождать, пока утеплитель примет первоначальную форму, желательно даже не в стопочке, а по отдельности маты положить, чтобы на них ничего не давило. За полчаса точно должны восстановиться, обычно быстрее. Враспор ему стойки мешают восстанавливаться. Он же в упаковке в сжатом виде.Эта была та упаковка, которая порвалась месяц назад. Она лежала в холодном помещении, защищённом от осадков и у неё было время раскрыться.
в таком случае не знаю, чем вам помочь, я летом утеплял котельную именно таким скандиком 150 мм, и он у меня нормально восстанавливался.
17 Янв'18 в 13:29 #197455Разобрал ещё 3 упаковки(целые). В помещении -3гр. Вставляю в проём 120х57см. Сверху щель в пару тройку см. По высоте немного разнятся, от мата к мату. По толщине тоже. Пока делаю им массаж.
17 Янв'18 в 14:21 #197456вот задули бы все эковатой и не делали бы беременым мозг
17 Янв'18 в 14:30 #197457LA wrote:вот задули бы все эковатой и не делали бы беременым мозг
Хватить пиарить вату! Вы третий раз мне её навяливаете. Я же сказал, что она мне не нравится и мнения своего, я не поменяю.
17 Янв'18 в 16:03 #197459Ну таки да. Давайте иметь траблы с минватой. А так все хорошо
17 Янв'18 в 16:14 #197458по сему для себя решил… минплита от 80 плотности.. там ее хоть осязать можно
17 Янв'18 в 16:15 #197460у меня все от техновента и выше на утепление идет.. а в горизонт и эковата тоже
18 Янв'18 в 04:16 #197447А у минплиты разве нет срока хранения в упаковке?
Не разгляжу дату изготовления на вашей пачке. Сейчас с кризисом пачки могут быть и от 13 года… мне кажется они уже не восстановятся.
18 Янв'18 в 05:08 #197461Не могут они быть 13 года, скандик летом дефицит, завод его отгружать не успевает
На склад фура приходит, из неё 80% уже в резерве
А вот качество последнее время снизилось, летом объект делали, плотность очень сильно гуляет, есть мягкие, есть твердые… Последние легко отличить по насечкам от вальцов на плоскости18 Янв'18 в 05:44 #197462получается — утеплитель сразу грибками прибивать нельзя?
надо дождаться, чтобы восстановил объем?
а при -10 сколько ждать?
18 Янв'18 в 12:04 #197464Выкладываю фотки по просьбе. Проёмы ровные, снимал под углом, помещение тёмное. Проём 120х57. То есть по высоте плита н езаполняет весь проём. Остаётся от 1 до 3 см в зависимости от упаковки и настроения утеплителя. Придётся паклей добивать зазоры.
Также фото с датой выпуска, кто-то спрашивал.
