Когда минплита по факту 120, а не 150. Что делать?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Когда минплита по факту 120, а не 150. Что делать?
18 Янв'18 в 12:12 #197466
Может претензию производителю? Хоть какое-то объяснение получить…
18 Янв'18 в 12:14 #197467Саныч wrote:Может претензию производителю? Хоть какое-то объяснение получить…фотографии уже отправлены представителю Роквула. Думаю на следующей неделе дадут ответ.
18 Янв'18 в 12:16 #197468Судя по рулетке проем 1202мм. Ну а если проем под плиту, то он и по высоте в минусе должен быть, а не только по ширине…
18 Янв'18 в 12:24 #197471Master-krovli.nsk wrote:Судя по рулетке проем 1202мм. Ну а если проем под плиту, то он и по высоте в минусе должен быть, а не только по ширине…Я высоту проёма не подбирал. Просо измерил случайно и получилось 120 см. Посмотрел на упаковку и там написано 120.
Вот думаю, может разная система измерения
На самом деле, претензия только по толщине, а не по высоте. Но вы правы, проём больше на 2 миллиметра, чем стандартный размер плиты и это хорошо видно с трёх метров.
18 Янв'18 в 12:27 #197472
.Юрий. wrote:Master-krovli.nsk wrote:Судя по рулетке проем 1202мм. Ну а если проем под плиту, то он и по высоте в минусе должен быть, а не только по ширине…Я высоту проёма не подбирал. Просо измерил случайно и получилось 120 см. Посмотрел на упаковку и там написано 120.
вклинюсь в тему с вопросом. А допускается ли такие щели между ватой и деревяхой запенить? или их необходимо так же забивать , ватой, джутом и прочими утеплителями?
18 Янв'18 в 12:31 #197473killergot wrote:.Юрий. wrote:Master-krovli.nsk wrote:Судя по рулетке проем 1202мм. Ну а если проем под плиту, то он и по высоте в минусе должен быть, а не только по ширине…Я высоту проёма не подбирал. Просо измерил случайно и получилось 120 см. Посмотрел на упаковку и там написано 120.
Вата должна монтироваться в распор, с пеной такого не получится, если только сначала распереть, а потом запенить
18 Янв'18 в 12:32 #197474killergot wrote:вклинюсь в тему с вопросом. А допускается ли такие щели между ватой и деревяхой запенить? или их необходимо так же забивать , ватой, джутом и прочими утеплителями?
Наверное всё-таки правильнобудет той же ватой закрыть щель. Не ясно, как поведёт себя пена и куда её разопрёт.
Но, я наверное выстругаю чёпик из лесины и забъю. А чё, довольно прочно должно получиться
18 Янв'18 в 12:41 #197475
Master-krovli.nsk wrote:Вата должна монтироваться в распор, с пеной такого не получится, если только сначала распереть, а потом запенить
я про теоритеческую возможность хочу узнать. Ситуация такая у меня армопояс зашит плотной мин плитой ничем не закрытой от внешнего мира, летающие пираньи за 3 года изрядно подожрали эти плиты и наделали в них дыр, дыры я запенивал по лету дабы не сифонило зимой, но они новых дыр наделали. Перед отделкой фасада я всё это безобразие заменю и сделаю как надо(лет так через несколько ), а сейчас терзают сомнения можно ли так делать?
З.Ы. к бетонному армопоясу мин вата прибита на грибы и эти собаки аж умудряются грибы выдрать
18 Янв'18 в 12:49 #197476killergot wrote:Master-krovli.nsk wrote:Вата должна монтироваться в распор, с пеной такого не получится, если только сначала распереть, а потом запенить
Ну пена всяко лучше чем дыра… Чтоб вату не трепали, можно сверху банером закрыть
18 Янв'18 в 13:41 #197477Саныч wrote:Может претензию производителю? Хоть какое-то объяснение получить…Какой жест, вы бы ожидали от производителя7
18 Янв'18 в 14:21 #197469
Master-krovli.nsk wrote:Чтоб вату не трепали, можно сверху банером закрыть
Это уже дизайн фасада)))
18 Янв'18 в 14:47 #197470killergot wrote:Master-krovli.nsk wrote:Чтоб вату не трепали, можно сверху банером закрыть
Ну так красивый банер возьми)))
18 Янв'18 в 15:05 #197465.Юрий. wrote:Какой жест, вы бы ожидали от производителя7
Чисто корыстный интерес….
Понимания, что он гонит фуфло, не выдерживая заявленные геометрические параметры, теряя от этого покупателей. Рынок плитных утеплителей многообразен и есть выбор. Чтоб он исправился, и чтоб в следующий раз, когда придет время мне покупать этот утеплитель, у меня не было такого казуса.
А по Вашему для чего производители поддерживают обратную связь?18 Янв'18 в 15:23 #197463Саныч wrote:Чисто корыстный интерес…. Понимания, что он гонит фуфло, не выдерживая заявленные геометрические параметры, теряя от этого покупателей. Рынок плитных утеплителей многообразен и есть выбор. Чтоб он исправился, и чтоб в следующий раз, когда придет время мне покупать этот утеплитель, у меня не было такого казуса. А по Вашему для чего производители поддерживают обратную связь?Тут скорее не геометрия, а отсутствие заявленных характеристик.
Саныч wrote:А по Вашему для чего производители поддерживают обратную связь?
1. Законодательство обязывает
2. Статистика
3. PR перед потребителем.
И с большой долей уверенности могу сказать, что почти в любой стране мира, любой крупный бизнес опрокинет клиента, если ему за это ни чего не будет.
18 Янв'18 в 15:40 #197478.Юрий. wrote:И с большой долей уверенности могу сказать, что почти в любой стране мира, любой крупный бизнес опрокинет клиента, если ему за это ни чего не будет.
В каком смысле кинет? Не будет улучшать качество продукции? Ну, имеет на это полное право. Только еще 1-2 таких отзыва и я не буду покупать этот утеплитель. А нынче совсем другие времена в плане распостранения инфы. Достаточно в поисковике забить «отзывы»… Думаете производитель это не понимает? Ну, тогда это его беда…..
18 Янв'18 в 15:55 #197479.Юрий. wrote:Тут скорее не геометрия, а отсутствие заявленных характеристик.
Характеристик на пачке нет, они в сертификате соответствия.
По нему допуск по длине и ширине +/-5мм
18 Янв'18 в 15:56 #197480.Юрий. wrote:Саныч wrote:Может претензию производителю? Хоть какое-то объяснение получить…Какой жест, вы бы ожидали от производителя7
замена "плохого" материала / ничего / судебный иск о защите деловой репутации
18 Янв'18 в 15:57 #19748118 Янв'18 в 16:11 #197482Есть еще один нюанс, толщина материала меряется не по кромке, а в массиве…
А судя по фото в центре он толще18 Янв'18 в 16:31 #197483Master-krovli.nsk wrote:Есть еще один нюанс, толщина материала меряется не по кромке, а в массиве… А судя по фото в центре он толщеМестами да.
