Когда минплита по факту 120, а не 150. Что делать?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Когда минплита по факту 120, а не 150. Что делать?
16 Фев'18 в 11:46 #197431Икс wrote:
Это наверное как с отечественным автопромом, берешь ВАЗ новый и начинаешь доводить до ума.
Скорее не Таз, а уаз… Вот он точно конструктор в коробочке…
16 Фев'18 в 13:10 #197417LA wrote:.Юрий. wrote:Ездил на весте. Машина, прямой конкурент всяким солярисам и прочим рио и поло. Ни чем им не уступающим! Но движок слаб, для такого тяжёлого кузова.
Сейчас там вроде 1,8 литра доступен на 150 кобылок
120л.с.! Но ни чё не поменялось. Момента мало.
16 Фев'18 в 13:52 #197441Сегодня вскрыл последнюю упаковку. Жалко мы не вскрыли её с представителями компании.
Попался вот такой слизень. Фотки измерения не в фокусе. Но минимум 5 см, а максимум 10 см в этой плите.
Пытаться растянуть или побить о пол не увенчались успехом. Она просто не держала форму.
Порезал на затычку щелей. Таких слизней за весь объём попадалось штук 5-6. Остальные удавалось растянуть.
17 Фев'18 в 03:20 #197438.Юрий. wrote:У вас склад стройматериалов
17 Фев'18 в 03:35 #197437Умная Петра wrote:У вас склад стройматериалов
Да, много чего. Купил сразу весь объём. Но теперь понял, что не хватит.
Кстати, ваш полителен почти весь использовал. Но на первый этаж. Надо будет ещё рулончик взять.
19 Фев'18 в 13:59 #197445.Юрий. wrote:Сегодня вскрыл последнюю упаковку. Жалко мы не вскрыли её с представителями компании.
Юрий,
Хотим отметить, что компания ROCKWOOL готова принять от Вас официально оформленную претензию, протестировать продукт и заменить материал, в случае несоответствия его заявленным характеристикам.
Также обращаем Ваше внимание на необходимость корректного измерения толщины материала. Проверку следует производить на основании методики ГОСТ EN 823-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины». И при неполном восстановлении крайних плит необходимо предпринять действия, приведённые в обязательном приложении А к указанному нормативу.
19 Фев'18 в 14:21 #197444Претензию оформил и направил!
20 Фев'18 в 04:25 #197442В смысле "заменить"? Выдирать из стен? Привезите ему недостающий объем — человек строится.
Бесплатно.
20 Фев'18 в 06:00 #197418.Юрий. wrote:Претензию оформил и направил!
Просим Вас уточнить у дилера передал ли он претензию в ROCKWOOL, т.к. к нам она не поступала.
27 Фев'18 в 09:59 #197506Так, как "Москва" долго думает, то мою проблему решили представители марки "ROCKWOOL" в Томске, компания "Теплострой".
А именно Николай и Кирилл!
Это именно те люди, которые приезжали ко мне на замеры, давали пояснения и сделали видеофиксацию.
Позже, помогли мне написать претензию и направить её производителю минплиты.
Они выделили мне безвозмездно, недостающий объём утеплителя.
Насколько, я понял — это их личное решение.
За что им, огромное спасибо!
Отдельно спасибо, хочу выразить Олегу(falcon)! Который впрягся в эту лямку по собственной инициативе. И сдвинул всё с мёртвой точки.
27 Фев'18 в 10:54 #197507Ну и молодца, главное — чтобы стройка была завершена в задуманнные сроки и можно было приступить к следующему этапу.
27 Фев'18 в 12:45 #197508ПМ wrote:Ну и молодца, главное — чтобы стройка была завершена в задуманнные сроки и можно было приступить к следующему этапу.
Это и есть следующий этап))) Живу, то я в своём доме давно.
1 Мар'18 в 16:14 #197509"пошёл" обшивать тизолом 5см.
До чего удобный материал после роквула. хотя наверное всему виной плотность.
Если, я на ширину роквула брал запас -2 см., чтобы было плотно. То с тизолом, это 3-5 мм. Он тупо не сожмётся больше..а сломается, его выгнет дугой.. Режется, как сыр.. Ничего не наматывая на нож и не упираясь в жёсткие структуры. Типо он довольно однородный.
Главное, это быстро и удобно. Жаль не было150мм тизола)))
Пока обшил одну стену. Пока привыкал к материалу.. Типо напуски, допуски, сминаемость. Несколько накосячил и лишнего поотрезал местами.
Но ето неудобные места. А если выдержать ровные планки.. То вставляешь и вставляешь в распор между ними, без подрезок и прочего. квадратура накидывается очень быстро.
На фото самый гемор, верхний ряд. Нижний быстровставил и мембраной закрыл, чтобы не пылила.
2 Мар'18 в 00:54 #197510Тизол какой плотности?
2 Мар'18 в 03:35 #197511Наверное 70-80, точно не знаю.
Звук от падения, как у плиты стирекса.
2 Мар'18 в 04:51 #197512.Юрий. wrote:Наверное 70-80, точно не знаю.
у этого Тизола ( ЕвроБлок) плотность 50-55.
2 Мар'18 в 05:01 #197513Странно. Минплита с низкой плотностью по сути как тряпка. А тут таки прямо как ЭПС …..
2 Мар'18 в 05:12 #197514falcon wrote:у этого Тизола ( ЕвроБлок) плотность 50-55.
Щас посмотрел 55 — 65 вроде.
2 Мар'18 в 05:18 #197515Заец wrote:Странно. Минплита с низкой плотностью по сути как тряпка. А тут таки прямо как ЭПС …..
Низкая, это 30-40.. играй гармонь, как я называю)))
Конечно до плотности ЭПС далековато… Но сжимается плохо. Чтобы узкое место ей изолировать — нужно точно подрезать. Иначе получится, либо дыра с краю, либо не влезет. КОгда через силу пихаешь, то она ломается, выгибается и сминается со сдвигом слоёв.
То есть нужно к ней адаптироваться.
2 Мар'18 в 05:27 #197516.Юрий. wrote:Щас посмотрел 55 — 65 вроде.
это крайние значения,так что можно смело считать, что 55. по крайней мере при прочих равных он плотнее Техноблока..
Да и вообще у ТИЗОЛа линейка утеплителей шире чем у ТН..
