Компоненты Stout для отопления — отзывы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Компоненты Stout для отопления — отзывы
Помечено: stout
4 Июн'18 в 00:18 #152004
Так и не понял — к нему коссвенник можно подключать? Трехходовый кран входит в комплектацию?
4 Июн'18 в 06:03 #152005Косвенник подключать можно.
3х ходовой клапан в комплект не входит, рекомендуем 3х ходовой клапан fugas, используется в Протермах.
в котле есть место подключения и соответственная клемма для подключения датчика темп-ры.
19 Июл'18 в 02:06 #152144По рекупаторам семинар в сентябре будет?
19 Июл'18 в 05:36 #152145Добрый день!
В сентябре точно что- то придумаем!
Планируем запустить опрос, про что хотелось бы послушать из нашей инженерной или сантехнической темы.
Данфосс дом, Рехау трубопроводы, инсталляции и системы ТЕСЕ, Водоочистка для дома, рекуперация( !), кондиционеры ХАЙЕР,тепловые насосы(!) ,электрический теплый пол,
Обзорная по сантехнике, обзорная по керамической плитке и мозаике . Предлагайте свои варианты..
20 Июл'18 в 08:53 #152146Спрошу тут…
Не хватает мне эровского вентилятора с таймером на проветривание ванны.
хочу в ванной/душе поставить вентилятор с логикой, что бы при включеном свете не работал, а при выключенном работал постоянно или с настраиваемым таймером…
Есть такие таймеры отдельно?
Какие есть осевые вентиляторы с хорошей развесовкой, т.е. с минимальной вибрацией и малошумные, или вовсе безшумные? А может быть и не осевые, а "роторные", как на машинах, например?
Может быть какие "глушители" есть для вентиляторов и/или просто способы понижения шумов по вентканалам?
20 Июл'18 в 09:24 #152147Посмотри на Soler&Palau CHZ версии, главное не дизайн. На выключатель вешается, 5 видов настройки таймеров (лучше всего в инструкции написано)
20 Июл'18 в 10:36 #152148https://www.youtube.com/watch?v=ScEhLJERL4c?
вот такие предлагаем заказчикам, разная производительность .
250м3, на 100мм примерно 10 тр.
20 Июл'18 в 14:57 #152149srv wrote:Добрый день!
По плитке очень интересно, по рекуператорам и кондеям ….
20 Июл'18 в 15:34 #152150Komissar wrote:Спрошу тут…
Поделюсь своим опытом покупки вентилятора от Nevatom они где бест керамикс находятся.
Вентилятор стоил что типа 10800 руб, за 150 Вт мощности. Классно да? Двигатель, крыльчатка (типа бельчей клетки) и корпус из куска жести. Корпус — поделка школьников на труде урока труда классе в 7-ом.
По паспорту подшипники наработка 40000 часов. Гарантия 18 месяцев на всё изделие.
Точно такой же по мощности но с другим видом крыльчатки стоил 18000 руб.
У моего итоговый расход 1000 м3/час.
Так вот. Купил, поставил, РАБОТАЕТ. Ура. Шум есть, но это же вентилятор. От шума по планам было обшить весь воздуховод с вентилятором да и спрятать в тех помещения, коридоры и т.п.
Но вдруг, спусты 19 месяцев после покупки у него начало что то шелестеть, будто крыльчатка задевает за чтото.
Ну снял. Ну разобрал. Горантии то нету уже. Оказывается там две распорные шайбы-пружины стёрлись и протёрли даже внутреннее кольцо подшипника. Металической пыли рыжего цвета было мнОго.
Я к производителю пришёл. Принёс шайбы и говорю «дайте или продайте такие же, или возьмите на ремонт — люфт осевой 2 мм». А они мне: «Послегарнтийного ремонта нет т.к. Нет возможности». БРАВО.
Подшипники тоже все в хлам были ушатанные (а до 40000 часов им ещё лет пять похать).Купил я подшипники, выточил из капролона прокладки вместо шайб/пружин, собрал, включил. Стал работать тише чем новый. После этого обратил внимание на балансировку. Тоже её нужно делать, ибо колбасит его заметно.
В общем, прежде чем покупать простейшее устройство по цене стиральной машины, рекомендую передпокупкой включить, послушать, подержать в руках на вибрацию… И не покупать в Неватом это гавно.
20 Июл'18 в 15:35 #152151А автоматику я опять реле Пр110 порекомендую. Там всё что угодно можно придумать.
8 Авг'18 в 04:10 #152152Ликвидируем склад перед новым сезоном. Есть интересные предложения
РАСПРОДАЖА ПОЛИПРОПИЛЕНА по ОЧЕНЬ сниженным ценам .
трубы, фитинги на складе в ассортименте
По всем вопросам 69-69-20
13 Авг'18 в 03:47 #152049А чье производство полипропилен?
Если гаражный, то дороговато.
13 Авг'18 в 07:36 #152153Производство KALDE и Аква Профи ( в фитингах присутствует и Политек, так же по смешным ценам)
27 Авг'18 в 23:20 #151989
Нужен радиатор отопления высокий и узкий. Больше метра высотой и шириной до 45 см. Какие бывают?
И насколько это выйдет дороже, если сравнить по цене с двумя "обычными" радиаторами, поставленными друг над другом?
вопрос задан через гостевую форму
28 Авг'18 в 05:23 #152156может полотенцесушилку рассмотреть?
28 Авг'18 в 05:27 #152157Конечно, если поставить две обычные алюмишки одна над другой — это будет дешевле.
Высокие и узкие- это спецзаказ, либо алюминий, либо стальные трубчатые, либо панельные.
Как правило продаём стальные трубчатые , 0.4*2*0,1 примерно 25тр и терморегулирущая арматура плюс ( от обычного хрома от данфосс, до 24 к голд плэйтид)
Алюмишки — 5-6 тр)
Если будет необходимо, поможем!
28 Авг'18 в 05:28 #152158А можно из квадратной трубы сварить и в малярке покрасить… Было бы желание… и возможности…
28 Авг'18 в 10:05 #152154Можно конечно и хэнд мэйд, но без сертификации)))
28 Авг'18 в 10:32 #152155srv wrote:но без сертификации)))
Но с гидравлическим испытанием….
А если ещё денюжки добавить, то можно и самому из меди спаять любой конфигурации, высоты и ширины. Диаметр трубчатых элементов будет зависеть от денежных возможностей…. Зачистить и лаком покрыть, если красить не хочется….
28 Авг'18 в 12:07 #152159Проблема вертикальных радиаторов не только в стоимости, а ещё в маленькой теплоотдаче, даже если вы сварите такой радиатор, сколько тепла вы от него получите?
