Котлы отопительные, нужны положительные отзывы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Котлы отопительные, нужны положительные отзывы
1 Авг'12 в 12:47 #55035
какой 20 или 31,5?
чем загружали? сколько по времени горит? с тенами или без, если да — нормально ли работает автоматика?
какую площадь отапливаете и из чего?
дымит ли нет, из-за верхнего расположения загрузки? расскажите побольше плз, Ваш опыт эксплуатации…
2 Авг'12 в 01:17 #55036
31,5 мощность, дровами топил, площадь 100м2, дом брус 150*150 сырой, тэны не подключал, регулировал шибером, дымит сильно, если при прикрытом шибере и поддувале подкладывать. Нагревает быстро. В морозы топил вечером, часа в 3 ночи и утром. Вечером в доме примерно градусов 10-15 было.
29 Авг'12 в 09:28 #55037Спасибо всем за консультации! Купил Прометей 16 в Сибе, вместе с доставкой до калитки обошлось в 26 500 руб. правда как всегда у нас в рассее со сроками — обещали 3 дня а вреале 2 недели, благо это не критично. Вот теперь голову ломаю с подключением. А там будем юзать
29 Авг'12 в 10:28 #55038Закупались бы у нас в комплексе,трубы,котел,радиаторы,вышел бы даже дешевле…
29 Авг'12 в 10:40 #55039Топил прошлую зиму Zota mix 20, вполне доволен, правда подумываю об ТТ, на дом в 120кв.м. Какой посоветуют спецы и сколько по деньгам будет стоить?
29 Авг'12 в 10:43 #55040Прометей на 16 кВт или Warmos на 18кВт,или протермы,но там и ценник другой.
29 Авг'12 в 10:47 #55041Блин описался, не ТТ, а Тепловой Аккумулятор хочу какой нужен нужен на 120 кв.м.?
29 Авг'12 в 10:57 #55042ну у вас ценник не хилый такой был… даже в народном дешевле чем у вас. + за монтаж не дешево….а трубы котел радиаторы — мне не надо, фунциклирующая система отопления есть уже.
29 Авг'12 в 15:32 #55043Эван ,теплонакопители,на сколько знаю самые экономные по деньгам.
29 Авг'12 в 15:33 #55044Ценник у нас нормальный так как со склада,а не 2 недели.
29 Авг'12 в 16:42 #55045……Блин описался, не ТТ, а Тепловой Аккумулятор хочу какой нужен нужен на 120 кв.м.?…..
Вообще то у нас в реале только Юра освоил ТА. Да и запас по мощности ТТ котла нужен где то двойной, чтобы было что сбрасывать в ТА.
30 Авг'12 в 01:14 #55046Да и запас по мощности ТТ котла нужен где то двойной
После покупки бойлера косвенного нагрева на 250 литров (под него тож запас котла нужен) я подозревал что для ТА тоже нужен запас. Но то что двойной — не знал. Котелок взял с полуторным под бойлер.
30 Авг'12 в 02:58 #55047…..подозревал что для ТА тоже нужен запас. Но то что двойной — не знал. Котелок взял с полуторным под бойлер……
А вы порассуждайте чисто сермяжно: …. Допустим у вас теплопотери примерно на 15 кВт. То есть вам надло топить постоянно 15 кваттник. В данной ситуации ставить ТА просто нет смысла: т.е. нечего сбрасывать в него. Излишки появятся когда котел будет мощнее. И чтобы его топить половину суток, мощность котла надо увеличить вдвое, чтобы вторую половину суток уже ТА отдавал в СО, запасенную энергию. Примерно так. .
2 Сен'12 в 03:47 #55048Заец правильно говорит,на ТА нужен запас серьезный по котлу.
4 Сен'12 в 10:06 #55049Подскажите пожалуйста схему подключения 3-х разных котлов отопления.
Сейчас имеется 2 котла: угольный (40 Квт) и электрический (8 Квт)- включены последовательно с циркулярным насосом и могут работать совместно.
Надо добавить еще газовый на 30 Квт.(встроеный циркулярный насос) который будет стоять в 10 метрах от этих двух рабочих котлов.
4 Сен'12 в 10:53 #55050Если найдете, то поделитесь с общественностью.
Я себе в будущем планирую что то подобное, но несколько менее мощное.
4 Сен'12 в 11:23 #55051Ветеран,а через байпас подключить нельзя?В смысле сделать чтобы перекрывался сам котел?
4 Сен'12 в 12:27 #55052С помощью гидрострелки
4 Сен'12 в 14:59 #55053Че то мне кажется гидрострелка совсем не для этого. А котлы разного типа включаются в параллель. Или я не заню тонкостев?
4 Сен'12 в 16:27 #55054Вот и я о том,какие гидрострелки Не усложняйте,делайте обвод типа байпас и будет у вас все хорошо.
