Котлы отопительные, нужны положительные отзывы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Котлы отопительные, нужны положительные отзывы
3 Окт'13 в 17:13 #55078
дык, а что толку на него смотреть, нужны отзывы после эксплуатации, как часто придётся чистить его стенки и топку, тут же кто-то делал подобную самодельную печку, там как я понял самый цимес это в частой чистке от нагара и смол.
3 Окт'13 в 23:49 #55079Любой ТТК если топить в придушенном режиме будет заростать какой на стенках теплообменника, при этом еще и кпд снижается. Если есть такая возможность поставить небольшую буферную емкость (ТА) и переодически протапливать на всю мощь, должно все выгорать
4 Окт'13 в 01:31 #55081Любой ТТК если топить в придушенном режиме будет заростать какой на стенках теплообменника, при этом еще и кпд снижается.
Не верят люди, пока по граблям не нагуляются. Хотят как простую печку топить: — …не ну а че?
4 Окт'13 в 06:54 #55082а как ТА будет уравновешивать? получается, так что он тоже полностью прогревается и со временем остывает…. просто за счёт большего объёма согретой жидкости и то что остывать будет долше?
4 Окт'13 в 07:30 #55083Ну так название как бы намекает.
Тут дело в другом.
Для любого котла как и для любого механизма и организма стартовые нагрузки весьма неприятны. Крейсерская стабильная нагрузка завсегда легче переносится. Это называется: "Ну вот, наконец-то вышел на рабочий режим, условия работы более-менее стабилизировались, можно немного расслабиться".
Если стальной котёл ещё более-менее лоялен к перепадам температуры (хотя корродирует быстрее чугуна), то чугун (в т.ч.) в силу своей толщины, весьма не любит цикличность работы, а ТА как раз её и предполагает.
Такое имхо. (нет счастья в жизни )
4 Окт'13 в 11:30 #55084ТА тепло аккумулирует но еще немаловажный плюс он становится гидроразделителем между системой и котлом.Что хорошо влияет на всю систему в целом и защищает от накипания.
4 Окт'13 в 12:00 #55085Да все давно придумано до нас с вами, есть отзывы пользователей, для каждой СО есть свои но, как же без этого. Если по науке, то для чугунного котла нужен смесительный узел для подогрева обратки (на стартовом этапе) но как показывает практика-можно и без него.
а как ТА будет уравновешивать? получается, так что он тоже полностью прогревается и со временем остывает.
Ну если использовать по названию, то да… Я про другое…
Максимальный КПД достигается когда котелок горит на всю мощь, а это 90-95гр и такая температура носителя не для всякой разводки или обжечся об трубу/радиатор можно, да и столько тепла СО не усвоит. Да есть регулятор тяги, но это режим старт-стоп при открытом дымоходе, снижение кпд, плюс всегда присутствует фактор самовыбега за рамки, регулятор тяги зарос-врет, уголь в куче там каллорийней подмешали/подвис или все термоголовки на радиаторах закрылись… А с буфером процесс стабильней, вероятность закипеть-ниже, да и ведро воды всяко остынет быстрее ванны
4 Окт'13 в 12:08 #55086какая цена у него по сравнению с котлом?
4 Окт'13 в 12:24 #55087Заводского изготовления наверно дорогие, я не изучал, купил железо да сам сварил, многие трубу большого диаметра 600-1000мм покупают, но там стенка 10мм и тяжелая…в двери не пролазит, утеплять не удобно. Но имхо этот "колхоз" только для открытых СО.
Примеры
4 Окт'13 в 12:35 #55080Я делал несколько на заказ,правда я кубической формы делал. На фотках мне кажется бойлер косвенного нагерва,покрайне мере на последней точно. По сути ТА может быть просто емкость с входом и выходом.Главное с аккумулировать теплов в воде.
4 Окт'13 в 14:29 #55088У нас же Юра давно делал и юзал ТА. Таки пионер.
4 Окт'13 в 15:40 #55089Да нет, это вСе ТА, есть по конструкции просто бак без верха или с крышкой (как кастрюля), есть как канистра, тот что из нержи-это с теплообменником ТА чтобы разделить независимо контуры ТТК-ТА от СО (допустим в СО незамерзайка, а ТА вода)
5 Фев'14 в 10:57 #55090Подниму темку. Может кто использует вот такой котел ВзТр КВр-20.0к производства Юрга, хочется отзывов или альтернативу может какую.. всю помойку перелопатил и все котлы которые предлагают в томске выучил наизусть
Мои условия таковы: потери по отоплению 15.5 КВт, Замкнутая СО с насосом соответственно, брус 18*18, 118м2 , один этаж.
ТТК будет использоваться как основной около двух лет после чего планирую перейти на газовый и ТТК будет резервным.
Спс заранее
5 Фев'14 в 14:35 #55091я, в свое время перелопалил далеко за пределами Томска )))…
Какое основное топливо? Бюджет? Длительность работы? В Предтечке подобные котлы делают, можно в Юргу и не ехать…
Да подобные вроде были у Антона были, а ля Прометей. Я бы заехал на Вершинина и посмотрел, посоветовался…
5 Фев'14 в 16:04 #55092топливо: 90%-Уголь ,
10%-дрова палки всякий хлам коего после стройки остается
Бюджет на котел могу выделить до 30 т.р. просто в перспективе все равно газ поэтому дорогой чугуний покупать не вижу смысла … вот прометей я тоже присмотрел как вариант.
6 Фев'14 в 03:20 #55093У меня Прометей-20, юзаю с ноября этого года. Дом 140 м2. Полет нормальный. Температура носителя сейчас выставлена 90 С.
Расход в зависимости от температуры на улице:
-30 и ниже 5-6 ведер (ведро 10 л).
-30 -20 4-5 ведер
-20 -5 3-4 ведра.
Техобслужавание:
раз в неделю чистка, котла (к концу недели снижается КПД и увеличивается расход)
ежедневно вынос золы (зольный ящик заполняется за 24-36 часов)
Топлю углем ДО, на растопку дровишки, расход дров совсем маленький 1м3 на пару лет хватит.
6 Фев'14 в 03:57 #55094Понял! спс за инфу хоть представление иметь об этом деле чуток.
вопрос: 5-6 ведер в сутки получается?
И действительно вертикальная загрузка лучше чем горизонтальная ?
в инете судя по абсолютно противоположным отзывам в отношении одной и тойже модели котла создается впечатление что у кого то просто система смонтирована неправильным образом.
6 Фев'14 в 04:20 #55095Котёл КЧМ-5 "Комби" 40 кВт. Приспособлен для любого вида твёрдого топлива и для газа. Дом площадью 80 м2. 2 этажа. Сибит 400мм
Расход в зависимости тем-ры на улице:
Ниже 30 град: 4 ведра. (2 ведра утром, 2 ведра вечером). К моменту очередной растопки уголь сгорает полностью. Остаётся всего несколько камешков расскалённого уголька. Необходимо растопка дровами с последующей загрузкой угля.
20-30 град мороза: 4 ведра (2 утром, 2 вечером). К моменту очередной растопки остаётся много раскалённого угля. Требуется расшерудить, чтоб пепел провалился в зольник, дров не требуется. Закладывается сразу новая порция угля.
Выше 20 градусов: 2 ведра. (2 ведра вечером). К моменту очередной растопки уголь прогарает полностью. Требуется растопка дровами с последующей загрузки угля. При -20 градусов, по приезде вечером с работы, часиков в 18 тем-ра в доме 15-16 градусов.
Режим эксплуатации очень сильно зависит от качества угля. Но съедает любой уголь.
Техобслуживание.
В отопительный сезон чистки не требуется. Профилактическая очистка один раз в год перед отопительным сезоном.
По мере накопления золы — вынос. Зависит от качества угля. Примерно с 2х затопок 1 ведро золы.
При последующей газификации не требуется покупки нового котла. Покупается и монтрируется газовая горелка для данного вида котла.
6 Фев'14 в 04:58 #55096Расход за сутки (24 часа).
Мне удобно, сыплю с мешков, сыпанул разок утром, раз вечером.
7 Фев'14 в 04:48 #55097Дима, Прометей написано что кушает уголь фракции 20-40, есть опасение что пи других размерах или большого кол-ва пыли или потухнет или
совсем не загорится, как в этом плане? -
