Крепление стропил к мауэрлату
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Крепление стропил к мауэрлату
1 Июн'15 в 05:28 #109726
нет, вентиляция будет в любом случае, за счет конвекции…
1 Июн'15 в 06:39 #109727Спасибо, выбираю варианты, главное, чтобы до зимы сделать, не забыть.
23 Апр'18 в 00:30 #109728Подскажите, пожалуйста — так вкосую можно крепить стропилы к коньку? И вообще на чем они держатся, вроде не зарезаны ???
23 Апр'18 в 00:56 #109729По два гвоздя же вбито. Так и держится
23 Апр'18 в 03:58 #109730azora wrote:Подскажите, пожалуйста — так вкосую можно крепить стропилы к коньку? И вообще на чем они держатся, вроде не зарезаны ???
Все правильно сделано.
23 Апр'18 в 04:00 #109731Т.е. двух гвоздей достаточно? не поплывет без пластин?
23 Апр'18 в 04:28 #109732На двух гвоздях держиться конёк, а подпорка, расположенная в середине пролёта балки, будет держать нагрузку.
23 Апр'18 в 06:07 #109733Не забывем, что там будет еще обрешетка, которая свяжет стропила и коньковый брус и исключит поперечное смещение стропил.
Так же она исключит точечную нагрузку на стропила.
Так, что, по этому узлу, там все правильно.
23 Апр'18 в 06:51 #109734у меня также на пристройке сделано. тоже поначалу очковал, но когда все связалось — весьма жесткая конструкция
14 Сен'24 в 09:49 #588576Добрый день. Встречал в некоторых проектах домов такой момент: на армопоясе выполняется кладка из полнотелого кирпича, на нее уже опирается мауэрлат. Примерная схема прилагается. Стало интересно, но в интернете не нашел ничего по поводу такого решения. Может кто подскажет, зачем? И как можно сделать по-другому
14 Сен'24 в 20:10 #588584Кладка над армопоясом ведется для того чтобы карнизный свес поднять надо окном. Исключить случай когда кровля в окно нависает. Другое дело, что кирпич можно заменить на тот же газобетон из рисунка, а мауэрлат анкерить к шпильке выпущенной из армопояса. У меня над армопоясом получился ряд газобетона, шпильки пропустил через блок на сквозь, еще в этом же ряду балки перекрытия опираются на армопояс.
Просто если брать кирпич, он существенно тяжелее, его на эти балки деревянные не так просто поставить. Новая номенклатура материалов, новая доставка, каменщики цену другую за кирпич берут, а некоторые только с ГБ работают. Опять же промерзание по плоскости стены из кирпича в балку будет выше, чем из ГБ.
14 Сен'24 в 22:14 #588585Понятно. В общем ненужная самодеятельность…
21 Янв'25 в 23:15 #593000Навстречу строительному сезону!
как мастера производят крепление мауэрлата к стене? Для этого существует много способов и вот одни из самых популярных:
1. Под монолитный пояс или в стены заводят проволоку (катанку) диаметром 5-6 мм. и оборачивают мауэрлат. Концы проволоки скручиваются, надежно прижимая брус.
2. В стене и в брусе делается вертикальное отверстие для заводского анкера, посредством которого и производится крепление.
3. В монолитный пояс бетонируется шпилька или арматура, после чего мауэрлат одевается и сверху фиксируется гайкой с усиленной шайбой.
Вспомните кадры или видео ролики, в которых срывает крыши зданий.
Стропильная нога, отрываясь при порыве ветра от стены, за счет парусности кровли заворачивается и описывает окружность, центром которой является ось конька. Строительная механика говорит о том же: центр скоростей при отрыве стропильной ноги находится именно в коньке.
Теперь вопрос: как правильно расположить эффективный крепеж в этом узле?
Ответ: Строго перпендикулярно радиусу. А перпендикулярна радиусу только касательная к описываемой окружности. Поэтому, крепеж ВСЕГДА должен располагаться ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО радиусу, а радиус — это стропильная нога, точнее расстояние от точки крепления к мауэрлату до конька!
Даже на картинках старых учебников соблюдено это правило:
Ведь непросто так наши деды били скобы с загибом, и профессионалы до сих пор продолжают это делать:
Чтобы соблюдалось это правило, есть три эффективных крепления стропильных ног (стропил) к мауэрлату:
1. Скоба + 2 гвоздя 150 мм. по диагонали с двух сторон.
2. Стальная полоса или перфолента, скрепляемая исключительно гвоздями 120-150 + 2 гвоздя по диагонали или глухарь:
3. Проволока, заведенная под мауэрлат/армопояс + 2 гвоздя по диагонали или глухарь (саморез по дереву) с усиленной шайбой ф10 мм. перпендикулярно стропильной ноге.
Все три крепления с лихвой обеспечивают надежность кровли при сильных и порывистых ветрах. А что получается с уголками? Представьте, что очень сильно бьете кувалдой по внутренней стороне стропильной ноги или цепляете ее автокраном… (на отрыв) При скобяном креплении быстрее оторвется мауэрлат от стены. А в случае с уголками — они просто отлетят к чертям, сорвав шляпки оцинкованных саморезов или порвётся сам металл.
Если подойти объективно к вопросу, то мауэрлат мы крепим на шпильки, за которые можно поднять дом (утрирую), а стропила мы крепим на «сопливые» уголки. У нас теряется весь смысл прочной системы, ведь все узлы должны быть равнопрочными и должна обеспечиваться согласованность всех звеньев при передаче нагрузок (конгруэнтность).
Уголки — это неэффективный способ крепежа, как дополнительно — пожалуйста, а как основной вид — они не обеспечат противодействие силам на отрыв.
Красивых и долговечных вам Крыш!
22 Янв'25 в 09:09 #593030на нижней картинке гвоздь сколько стропила держит? Сантиметра 3?
