Крошка базальтовая. Есть опыт использования?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Крошка базальтовая. Есть опыт использования?
Помечено: Крошка базальтовая
6 Окт'20 в 15:29 #513842
кстати, есть возможность привезти крошку. На производстве, в Н-ске, пока в наличии около 60-70 кубов.
7 Окт'20 в 11:17 #513868Насколько корректно считать базальтовую крошку как обычную мин.вату в данном калькуляторе?
18 Окт'20 в 19:48 #514335я вожу)
Сколько обойдётся 13 кубов с доставкой в Томск, Лесная дача (за Ветераном 3), как можно заказать и как быстро привезёте?
мой телефон 597-пять девять ноль
Сергей
29 Июл'22 в 17:04 #552013А насколько крошка дешевле плит? Если на 15-20% (что я и вижу) — то нет смысла в такой замене. Плитами удобнее.
29 Июл'22 в 17:32 #5520252000-2100 р/куб — это не 15-20 %. это 50% от самых дешевых плит
29 Июл'22 в 19:47 #552028а есть технология как эту крошку засыпать в перекрытие? просто я обычный роклайт укладывать утомился. жарко, пыльно, респиратор дышать нормально не дает, а без него никак, пыль в воздухе летает. а тут крошка. как она укладывается?
экономия, по сравнению с роклайтом (на 15 кубов) ~ 10 тыс руб. оно того стоит?
29 Июл'22 в 20:33 #552029Стоит. Все просто: сыпешь из большого мещка и все. Респиратор нужен. Но сказал бы что прям сильно пыльно.
29 Июл'22 в 21:19 #552031Стоит. Все просто: сыпешь из большого мещка и все
ну раз так, если будет СП на ближайщий месяц (август), купил бы 15 кубов с доставкой в кафтанчиково. если позже — то уже, не надо. не успею сезон закрыть.
30 Июл'22 в 08:29 #552033ее же закрывать чем-то надо?
если чердак холодный
иначе она будет всегда «пылить
30 Июл'22 в 09:19 #552036У меня лежит на холодном чердаке и ничего не пылит. Насыпал и забыл. Прямо на опилки. Единственная проблема была: мешки большие и тяжело протаскивать в узкий проем. В остальном ноу проблов.
31 Июл'22 в 09:24 #552046сколько сантиметров толщина слоя?
1 Авг'22 в 07:54 #552059Видел как чудаки засыпали ее в стены. Это откровенный развод и вредительство. Для перекрытий вариант хороший, но закрыть самой простой ветрозащитой все-таки желательно.
1 Авг'22 в 08:46 #552061Сейчас укладываю утеплитель в перекрытие. Без распиратора никак, после работ ополаскиваешься и этого хватает т.е. не колется… Вчера даже майку скинул, жарко… Ну что сказать укладка проста ничего сложного, как писали выше сыпешь и все…
На фото самое начало. Толщина слоя получается 230 мм (высота балок+половина высоты лаг, которые поперек). Снизу Изоспан цоколь поджат обрешеткой из досок. Сверху пойдет Изоспан В. Если актуально, могу наделать фото, может кому подробности нужны…
1 Авг'22 в 10:20 #552091экономия, по сравнению с роклайтом (на 15 кубов) ~ 10 тыс руб. оно того стоит?
при разнице в цене почти 1тр на кубе- нормальная экономия?
насчет СП — сложно, но под заказ можно попробовать привезти. Тем более что вот здесь https://imhodom.ru/forums/topic/krovelnye-fasadnye-i-drugie-strojmaterialy-raschet-konsultacii-dostavka-montazh/page/31/#post-551139 писал про наличие две недели назад. Так что кому интересно- пишите или звоните.
31 Авг'22 в 16:06 #554337Продублирую здесь. В тему Стройматериалов иногда не все заглядывают.
Есть возможность в сентябре привезти базальтовую крошку. Цена- 2100 р/м3. Если есть потребность- пишите примерный объем. По 20-40 кубов в неделю можно будет привозить.
2 Окт'22 в 23:31 #556700День добрый сколько на сегодняшний день стоит 1м3? нужно 20 кубов
3 Окт'22 в 09:59 #556703Добрый день. Пока вроде изменений не было. Цена в Томске -2100 р. Возможна доставка до объекта.
3 Окт'22 в 12:45 #556746а сколько М3 надо её если площадь холодного чердака 82м2
3 Окт'22 в 13:32 #556747зависит от толщины утепления. Если по минимуму 20см, то как раз 16-17 кубов. Если 25см, то 20-21
5 Окт'22 в 10:28 #556838Кстати, есть альтернатива- крошка ппу (пенополиуретана). И у нее есть больше преимущество — с ней можно и без маски и без перчаток работать, опасных выделений нет. Но тоже пыль присутствует
