Кровля из профнастила – плюсы и минусы. а так же …. Прибиваем металлочерепицу кверх ногами — зачем?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кровля из профнастила – плюсы и минусы. а так же …. Прибиваем металлочерепицу кверх ногами — зачем?
18 Июн'13 в 03:07 #6046
Профнастил представляет собой профилированные металлические листы, имеющие цветное полимерное покрытие, либо без него. Профнастил производится из стали оцинкованной с применением метода холодного профилирования, придавая листам на прокатном оборудовании волнообразную форму для придания большей жесткости. Сам технологический процесс производства профилированного листа достаточно сложный.
Долговечность, надежность и многофункциональность данного строительного материала на практике проверены годами, именно поэтому его называют облицовочным и кровельным материалом одновременно.
К основным достоинствам профнастила относят:
— сравнительно небольшой вес листов;
— длительный срок службы (до 50 лет), а значит экономичность устройства кровли;
— в независимости от сезона года простота установки и монтажа кровли;
— простая транспортабельность;
— высокая устойчивость к коррозии;
— экологичность;
— универсальность;
— кровля из профнастила не требует тщательного ухода;
— эстетический внешний вид;
— многообразие цветовых решений.
По своему целевому назначению, профнастил подразделяется на следующие виды:
— для настила стеновых перегородок и ограждений;
— для настила покрытий и кровель;
— универсальные профилированные листы, которые используются для кровель и настила стеновых ограждений.
Монтаж и крепление кровли из профнастила очень прост, крепление профнастила между собой и к обрешетке выполняется самонарезающии винтами с цинковым покрытием, с обязательным применением уплотнительной шайбы из неопреновой резины. Для крепления листов профнастила к обрешетке в нижнюю гофру используются саморезы 4,8х28-40. При монтаже конька, крепление его необходимо производить через верхнюю гофру листов, тогда длина самореза подбирается исходя из высоты профиля.
Недостатки использования профнастила и способы их ликвидации
При использовании этого материала в качестве кровли могут быть выявлены и некоторые недостатки.
Основное из них – это высокий уровень шума, который проявляется во время дождя.
Профнастил может нагреваться на солнце, но не более, чем многие другие кровельные материалы.
Поврежденный во время транспортировки или монтажа профнастил менее стоек к коррозии.
Высокая степень герметичности кровли может быть нарушена непрофессиональным монтажом.
Эти недостатки могут быть сведены на нет при должном уровне профессионализма кровельщиков. Так, повышенный уровень шума можно ликвидировать применением звукоизоляционных материалов. В любом случае полимерное покрытие профнастила будет гасить звук само по себе, а шум будет не такой значительный, как в случае использования в качестве кровельного материала обычного оцинкованного железа. От перегрева подкрышного пространства избавит устройство качественного кровельного пирога, создание должной теплоизоляции.
Для обеспечения должной гидроизоляции при укладке профнастила следует делать широкие стыки внахлест и промазывать швы герметиком, как и места крепления на саморезах. Последнее позволит не только повысить влагостойкость кровли, но и защитит материал в местах повреждения от коррозии.
В качестве материала для кровли, профлисты применяются для покрытий промышленных объектов и объектов большой площади, для производства быстровозводимых зданий, основанных на металлическом каркасе, который с обеих сторон обшиваются профлистом.
Сегодня все больше для обустройства кровли в индивидуальном строительстве используется профилированный лист, имеющий цветное полимерное покрытие. Широкая цветовая гамма, возможность изготовления кровли любой конфигурации и доступные цены сделали профнастил очень популярным кровельным материалом.
18 Июн'13 в 05:37 #75309Установка металлочерепицы "кверху ногами"
Оригинально, и может кому-то сэкономит расходы на снегозадержатели. Мне на 6м скат пришлось ставить два ряда снегозадержателей.
18 Июн'13 в 06:30 #75310забавно ))
18 Июн'13 в 08:01 #75311Не, не канает, сгниёт быстро. Листики нападают, пылью присыпет чуток, влага быстро уходить не сможет, и сгниёт ваш черепицца не зависимо от качества покрытия
19 Июн'13 в 00:52 #75312Установка металлочерепицы "кверху ногами"
Если угол большой и ветерком обдувает, вода скапливаться не должна. Но смотрится не по-людски. Круглый год смотреть на то, что МЧ пьяно прибита, только ради снегозадержания? оно того не стоит
19 Июн'13 в 03:57 #75313Тоже задумываюсь про профлист на крышу. Но говорят даже хорошая изоляция кровельного пирога не спасает от шума, это правда?Вопрос про "дырки в крыше": будто бы резинки на саморезах крепления выходят из строя через несколько (3-5) лет и в местах крепления начинает литься вода, насколько это проблема- проблема? И почему на картинке крепление листов идет в низ волны? Логичнее бы крепить в верх- воды там менше бывает, разве не так?
Это же сколько герметика надо? К тому же на кровельных профилях, как я понял, есть спец загиб металла или подъем, от протечек видимо дОлжен спасать?
Еще момент для меня не ясным остался…А чего все такой тонкий металл выпускают? 0,7 мм только под заказ и окрашенных вариантов неть .
Мне импонирует, что можно использовать один лист по длине без стыков. Чем меньше стыков на скате крыши, тем она более герметична. Ну и металл он как то прочнее любых битумных материалов что ли)))
19 Июн'13 в 06:18 #75314Шум есть, несмотря даже на 20 см минваты. Но как-то не напрягает вроде, мне под него спиться даже лучше. Про дырки не знаю, всего третий год крыше, пока никаких протечек. Ставили без герметика.
19 Июн'13 в 06:27 #75315Действительно, герметик вовсе не обязателен, но с ним как-то спокойнее ) Расход примерно баллон на 15 погонных метров, не особо угнетает
19 Июн'13 в 09:09 #75316
В конце мая нас застал дождь. Крыша из МЧ. Шумок был, но он ни как не воспринимался. Только, как естественный фон. Никаких напрягов сие природное явление не вызвало. Шумоизоляции нет.
22 Июн'13 в 13:02 #75317У нас крыше из профнастила пощелкивает неслабо от перепадов температуры, когда солнце за тучку прячется… Не ожидали такой нюанс.
23 Июн'13 в 07:49 #75318По поводу шумов: есть природные шумы, а есть техногенные. Например мои дети родились в деревне и лай собак никак не мешает им спать, не говоря о шуме дождя и ветре, а вот проезжающая машина способна разбудить. А вот люди, у которых под окном трамвайные пути- спокойно спят под грохот проезжающих трамваев, но соседская собака может их вывести из себя.
У меня крыша оцинковкой крыта и шум дождя нисколько не мешает, наоборот, приятно лежать в теплой кровати, когда на улице холодно и мокро.
11 Апр'16 в 11:02 #75319Ребятки кто может расскзать о нижней ендове слухового окна? Как она устраивается? Особенно интересует верхний узел — где стыкуются обе ендовы и нижний узел — где ендова должна выходить на кровлю. Крыша предполагается из профнастила.
12 Апр'16 в 08:44 #75320Неужели никто не строил слуховые окна?
12 Апр'16 в 12:00 #75321фото бы для примера, может не понятен вопрос
12 Апр'16 в 12:07 #75322Jurij wrote:Ребятки кто может расскзать о нижней ендове слухового окна? Как она устраивается? Особенно интересует верхний узел — где стыкуются обе ендовы и нижний узел — где ендова должна выходить на кровлю. Крыша предполагается из профнастила.
На сколько я помню, придётся под черепицу ниже окна делать "галстук", как на трубе, если слуховое окно не в ровень с краем крыши.
Сверху нижние ендовые должны сойтись, а поверх черепицы ещё и конёк будет.
У себя отказался от таких окон, сделал в коньке трубы 60*60 см, "обил" железом-примыканиями и накрыл крышкой, скоро полезу эти крышки сверлить и выводить вентиляцию.
13 Апр'16 в 02:50 #75323Komissar wrote:На сколько я помню, придётся под черепицу ниже окна делать "галстук", как на трубе, если слуховое окно не в ровень с краем крыши.
Вы правы галстук делается где труба. На этот счёт есть конкретное видео и фото в интернете. А вот в зоне слухового окна по другому.
Я нацелил построить треугольное слуховое окно. По краям окна укладываются нижние ендовы которые на коньке сверху подрезаются и накладываются друг на друга и на конёк и потом сверху накрываются листом, ну тут всё понятно. А вот внизу не очень понятно. По идее эти нижние ендовы должны выходить на профлист или металлочерепицу. И тут я не могу понять — придётся наверно молотком загибать эту часть ендовы чтобы был такойже профиль как у профлиста или металлочерепицы. Вот фото данного узла в тырнете так и не нашёл и конкретного видео на ютубе тоже нет.
Вот я и ищу ктобы просветил. Может есть у нас на форуме профессиональные кровельщики.
13 Апр'16 в 04:14 #75324В вашем случае под слуховым окном на обрешетку стелится полский лист, на него и выходят ендовы. Металлочерепица на данном участке будет нести "декоративную" функцию, а вода стекать по листу.
13 Апр'16 в 04:18 #75325Jurij wrote:Неужели никто не строил слуховые окна?
тоже не понял… рисунок бы многое прояснил. Нарисуйте на бумажке от руки, щелкните смартфоном и закачайте сюда через правую крайнюю кнопку в меню.
13 Апр'16 в 04:32 #75326
В данном случае под профлистом два желоба
13 Апр'16 в 05:17 #75329Укладываем нижнюю ендову. И вот нижний конец ендовы видать придётся киянкой рихтовать по волне профлиста. Или я не прав?
Вариант с жёлобом под листом мне не нравится, так как там до карниза ещё метра 2. А если он забьётся грязью?
А далее листы подразаются по оси ендовы и укладываются. Получается что ендова будет зажата между листами.
Или может быть нижний конец не рихтовать а пустить по верху профлиста?
