Кровля из профнастила – плюсы и минусы. а так же …. Прибиваем металлочерепицу кверх ногами — зачем?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кровля из профнастила – плюсы и минусы. а так же …. Прибиваем металлочерепицу кверх ногами — зачем?
13 Апр'16 в 06:02 #75330
Зависит от ширины волны и смещания ее относительно выпуска ендовы. Иногда, достаточно просто срезать часть енодовы параллельно волне, либо рихтовать бортик по волне.
Либо срезать часть волны (волн) и делать выпуск поверх волн
13 Апр'16 в 06:27 #75331theCut wrote:Зависит от ширины волны и смещания ее относительно выпуска ендовы. Иногда, достаточно просто срезать часть енодовы параллельно волне, либо рихтовать бортик по волне.
Предполагается кровля из профиля МП-20.
Понятно. Значит всё решается по месту.
Думаю уложить ендову с выпуском нижнего конца поверх профлиста. А далее примерно в 6 см от оси ендовы оставшуюся часть ендовы подрихтовать по волне профиля.
14 Апр'16 в 03:26 #75332блин, сложно объяснить…. надо показывать…. если ендова заканчивается в середине ската, то галстук нет смысла делать, тк он подмерзать зимой будет и есть большая вероятность протечек…
надо нижнюю ендову выпустить наружу, подогнув одну сторону как на рисунке, но не резать, чтобы отбойник для воды остался. далее профлист вырезается и ножницами делается диагональный прорез, одна часть листа запихивается под ендову, вторая сверху… выпуск ендовы должен быть не менньше 7-8см, все щелки герметизируются. сверхы все накрывается верхней ендовой
14 Апр'16 в 03:42 #75333Master-krovli.nsk wrote:блин, сложно объяснить…. надо показывать…. если ендова заканчивается в середине ската, то галстук нет смысла делать, тк он подмерзать зимой будет и есть большая вероятность протечек…
Может фото есть?
14 Апр'16 в 04:20 #75308нет фото, к сожалению.
погуглите "вывод нижней ендовы на скат кровли", там видио есть по метротайлу, там принцип схожий…. да и надо низ ендовой чуть приподнять от ската(на 1см), чтоб профлист проще было подпихивать
14 Апр'16 в 05:09 #75334Master-krovli.nsk wrote:нет фото, к сожалению.
А саму ендову нужно рихтовать по волне листа? Или она должна просто лежать на листе?
Может схемку какую накидаете от руки.
14 Апр'16 в 05:46 #75335
Как такую хрень реализовать с профлистом???
ну вот оно так и выглядит, только ендовая для профлиста шире, поэтому край завернуть надо немного… и выводить надо выше чем на картинке, а то при такой высоте верхняя ендовая не закроет вырез
рихтовать лист надо, а не ендовую
14 Апр'16 в 07:27 #75337Master-krovli.nsk wrote:ну вот оно так и выглядит, только ендовая для профлиста шире, поэтому край завернуть надо немного… и выводить надо выше чем на картинке, а то при такой высоте верхняя ендовая не закроет вырез
Тоесть как край завернуть?
Выводить выше — выше окна?
Лист рихтовать, это тот который будет снизу? Расплющить чтоли его?
14 Апр'16 в 07:36 #75338лист плющить не надо, надо немного край подогнуть, чтоб проще под ендовую пихать
выводить ендовую надо не на 10-15 см ниже окна(как на картинке), а на 4-5 см ниже угла ендовы
14 Апр'16 в 08:54 #75339Master-krovli.nsk wrote:лист плющить не надо, надо немного край подогнуть, чтоб проще под ендовую пихать
Это вы имеете ввиду верхний лист с прорезью для ендовы? Ту часть листа которая пойдёт под ендову немного подогнуть?
14 Апр'16 в 09:03 #75340Проще показать чем объяснить… Там нет верхних и нижних листов. На листе делается надрез, нижняя часть пихается под ендовую, верхняя на ендовую…. плотно запихивается, силиконится и накрывается верхней ендовой. Главное правило, несколько раз перемерить, перед тем как отрезать…
14 Апр'16 в 09:39 #75341Master-krovli.nsk wrote:Проще показать чем объяснить… Там нет верхних и нижних листов. На листе делается надрез, нижняя часть пихается под ендовую, верхняя на ендовую…. плотно запихивается, силиконится и накрывается верхней ендовой. Главное правило, несколько раз перемерить, перед тем как отрезать…
Ну теперь понятно.
Узел получается не герметичный. Того же силикона на сколько хватит?
Вы выше писали что конец ендовы надо как-то подгибать. Как?
14 Апр'16 в 09:45 #75342Если все грамотно сделать, то узел будет герметичный, а силикон это больше для спокойного сна, чем для герметизации…
14 Апр'16 в 09:59 #75343Я правильно понимаю, что если ендова (и весь этот скворечник) будет заканчиваться на уровне карниза — то проблем не будет вообще?
14 Апр'16 в 10:44 #75344Akor wrote:Я правильно понимаю, что если ендова (и весь этот скворечник) будет заканчиваться на уровне карниза — то проблем не будет вообще?
Правильно )).
Да и сама по себе проблема не проблема, просто некоторые вещи нагляднее на пальцах по месту обьяснить, чем нарисовать.17 Апр'16 в 05:22 #75345У меня глупый вопрос про кровлю из профнастила — посмотрел тут модное видео и заметил что под профнастил укладывают пленку гидроизоляции. зачем?
17 Апр'16 в 11:15 #75346Прям под профнастил или под обрешетку?
17 Апр'16 в 13:54 #75347под обрешетку. там обрешетка с шагом примерно метр. видео https://www.bvdom.ru/technology/ , примерно на 7:55. Это всё металл, тряпка эта парусом болтается, сколько она там выживет. вот и появился глупый вопрос… Типа вдруг что сквозь профнастил капнет, а тут тряпочка? или это ветрозащита?
17 Апр'16 в 14:15 #75348psm wrote:под обрешетку. там обрешетка с шагом примерно метр. видео https://www.bvdom.ru/technology/ , примерно на 7:55. Это всё металл, тряпка эта парусом болтается, сколько она там выживет. вот и появился глупый вопрос… Типа вдруг что сквозь профнастил капнет, а тут тряпочка? или это ветрозащита?
Это "тряпочка" тип Изоспан Д(либо аналоги) служит дополнительной гидроизоляцией кровли(типа как раньше толь под шифер стелили) для защиты от непредвиденнных протечек, а также для защиты от конденсата и задувания снега в чердак.
