Кровля из профнастила – плюсы и минусы. а так же …. Прибиваем металлочерепицу кверх ногами — зачем?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кровля из профнастила – плюсы и минусы. а так же …. Прибиваем металлочерепицу кверх ногами — зачем?
17 Апр'16 в 14:28 #75349Master-krovli.nsk wrote:psm wrote:
под обрешетку. там обрешетка с шагом примерно метр. видео https://www.bvdom.ru/technology/ , примерно на 7:55. Это всё металл, тряпка эта парусом болтается, сколько она там выживет. вот и появился глупый вопрос… Типа вдруг что сквозь профнастил капнет, а тут тряпочка? или это ветрозащита?
Это "тряпочка" тип Изоспан Д(либо аналоги) служит дополнительной гидроизоляцией кровли(типа как раньше толь под шифер стелили) для защиты от непредвиденнных протечек, а также для защиты от конденсата и задувания снега в чердак.
понято. снег накапливается на тряпочке. первые лет 5? как долго она живет под профлистом в свободном провисе, хлопая в ветер как парус (если через что-то задувается снег, то и ветер видимо проникает)?
17 Апр'16 в 15:16 #75350psm wrote:Master-krovli.nsk wrote:psm wrote:под обрешетку. там обрешетка с шагом примерно метр. видео https://www.bvdom.ru/technology/ , примерно на 7:55. Это всё металл, тряпка эта парусом болтается, сколько она там выживет. вот и появился глупый вопрос… Типа вдруг что сквозь профнастил капнет, а тут тряпочка? или это ветрозащита?
Провисать не должна, натягивается. Ветру там взяться неоткуда, разве что снизу протянет, из под софитов. У меня тайвек 4 года, как новый. В общем незаменимая вещь для мансард, утепленного чердака Да и стропилке жизнь продлит, если где косяки монтажа выплывут… Кстати, сосед подшил изоспаном, но не отрезал излишки и не подшивал карниз. Две-три зимы хлопало, разорвало в лоскутки лишнее, нужное осталось))
17 Апр'16 в 16:22 #75351Solo333 wrote:Провисать не должна, натягивается.
Странно… Я когда мануал финской МЧ изучал, то там указанно, что гидроветрозащиту нужно стелить с провисом 2-3 см в середине. Так и делал. Так и думал делать и дальше….
17 Апр'16 в 16:45 #75352Саныч wrote:Solo333 wrote:Провисать не должна, натягивается.
Мы всегда ровно стелим, без провисов, она со временем сама провиснет, да и сложно очень одинаковый провис сделать, коряво получается, со складками и жимками…
17 Апр'16 в 16:45 #75353Solo333 wrote:psm wrote:Master-krovli.nsk wrote:psm wrote:под обрешетку. там обрешетка с шагом примерно метр. видео https://www.bvdom.ru/technology/ , примерно на 7:55. Это всё металл, тряпка эта парусом болтается, сколько она там выживет. вот и появился глупый вопрос… Типа вдруг что сквозь профнастил капнет, а тут тряпочка? или это ветрозащита?
хым. ветра нет. снег наметает? если чердак не утеплен — оно надо? Я не из вредности спрашиваю, не за горами время когда мне шляпный профиль присобачивать, материалы настолько разные (сталь и тряпочка), что явно тряпочка сдуется раньше стали. Что делать потом? штопать этот п"езейватив по месту или фиг с ним? если фиг с ним — так сделать это сразу и не париться.
17 Апр'16 в 16:51 #75354Натягивай, лишним не будет… не такие уж великие деньги(1400р за 70м2),, только я хз как ее к металлу крепить… классический вариант со степлером тут не катит….
17 Апр'16 в 16:55 #75355psm wrote:Solo333 wrote:psm wrote:Master-krovli.nsk wrote:psm wrote:под обрешетку. там обрешетка с шагом примерно метр. видео https://www.bvdom.ru/technology/ , примерно на 7:55. Это всё металл, тряпка эта парусом болтается, сколько она там выживет. вот и появился глупый вопрос… Типа вдруг что сквозь профнастил капнет, а тут тряпочка? или это ветрозащита?
У меня задувало снег под конек МЧ. Предлагали уплотнитель, но подумал, лишняя возня будет… Ан нет, потом пришлось губкой уплотнять…Но там и не только снег, про конденсат тоже забывать не стоит.
17 Апр'16 в 16:57 #75356Master-krovli.nsk wrote:Натягивай, лишним не будет… не такие уж великие деньги(1400р за 70м2),, только я хз как ее к металлу крепить… классический вариант со степлером тут не катит….
ну деньги конечно смешные, геморр будет больше стоить)))) к металлу крепят (судя по видео) вместе со шляпами — раскатали рулон, шляпами прижали. стыки каким-то скотчем приклеиваются? Постоит на солнце неделю — не деградирует от УФ?
17 Апр'16 в 16:57 #75357Master-krovli.nsk wrote:Натягивай, лишним не будет… не такие уж великие деньги(1400р за 70м2),, только я хз как ее к металлу крепить… классический вариант со степлером тут не катит….
Должны же уже готовые решения быть? Я велосипед не изобретал, глянул конструкцию у металлпрофиля
17 Апр'16 в 16:58 #75358Master-krovli.nsk wrote:Натягивай, лишним не будет… не такие уж великие деньги(1400р за 70м2),, только я хз как ее к металлу крепить… классический вариант со степлером тут не катит….
саморезы или заклепки. других вариантов не вижу..
17 Апр'16 в 16:59 #75359psm wrote:Master-krovli.nsk wrote:Натягивай, лишним не будет… не такие уж великие деньги(1400р за 70м2),, только я хз как ее к металлу крепить… классический вариант со степлером тут не катит….
Там нахлет см 12, ленты вроде не нужно было. У соседа изоспан несколько зим висит, разницы не заметно
17 Апр'16 в 17:00 #75360Solo333 wrote:psm wrote:Solo333 wrote:psm wrote:Master-krovli.nsk wrote:psm wrote:под обрешетку. там обрешетка с шагом примерно метр. видео https://www.bvdom.ru/technology/ , примерно на 7:55. Это всё металл, тряпка эта парусом болтается, сколько она там выживет. вот и появился глупый вопрос… Типа вдруг что сквозь профнастил капнет, а тут тряпочка? или это ветрозащита?
снег-да, в мелкую дырочку может сугроб намести. а вот от конь-день-сата как раз лучше дырочки оставить — проветривание устроить. инженерное противоречие. ну и пароизоляцию перекрытия никто не отменял.
17 Апр'16 в 17:04 #75361psm wrote:Solo333 wrote:psm wrote:Solo333 wrote:psm wrote:Master-krovli.nsk wrote:psm wrote:под обрешетку. там обрешетка с шагом примерно метр. видео https://www.bvdom.ru/technology/ , примерно на 7:55. Это всё металл, тряпка эта парусом болтается, сколько она там выживет. вот и появился глупый вопрос… Типа вдруг что сквозь профнастил капнет, а тут тряпочка? или это ветрозащита?
есть дырочки, куда ж без них… это тема про косячки монтажа) да и без пароизоляции никуда)
17 Апр'16 в 17:05 #75362Solo333 wrote:psm wrote:Master-krovli.nsk wrote:Натягивай, лишним не будет… не такие уж великие деньги(1400р за 70м2),, только я хз как ее к металлу крепить… классический вариант со степлером тут не катит….
че-та мой понятийный аппарат вообще засбоил. ноги от конька к краю. поперек раскатываем рулоны. поперек ног опять же (вдоль полос изоспана) профили обрешетки. итого полосы изоспана между собой никак не соединяются. там просто карманы как раз в расстояние между ногами. чет неприличное получается. я не про расстояние между ногами, я про то что сплошные дырки между ногами (стропильными). порнография.
17 Апр'16 в 17:06 #75363psm wrote:Master-krovli.nsk wrote:Натягивай, лишним не будет… не такие уж великие деньги(1400р за 70м2),, только я хз как ее к металлу крепить… классический вариант со степлером тут не катит….
у меня дом с ноября по март под пленкой стоял, эркер с июля прошлого года по сей день без покрытия стоит. гараз с ноября по сей день стоит, полет нормальный, по документам стойкость к УФ 3 месяца
17 Апр'16 в 17:08 #75364Master-krovli.nsk wrote:psm wrote:Master-krovli.nsk wrote:Натягивай, лишним не будет… не такие уж великие деньги(1400р за 70м2),, только я хз как ее к металлу крепить… классический вариант со степлером тут не катит….
обнадеживает. А то по моему опыту всё пластмассовое по-быстрому деградирует на солнышке….
17 Апр'16 в 17:09 #75365вот типовые решения http://nav.tn.ru/systems/system/skt-luxard-classic
17 Апр'16 в 17:16 #75366Solo333 wrote:вот типовые решения http://nav.tn.ru/systems/system/skt-luxard-classic
не вканывает. В ЛСТК нет контробрешетки, соединения ног и обрешетки точечные, отсюда и карманы — ничего не сжимает полосы изоспана в линиях нахлеста. Потюкаю-ка я завтра отечественного производителя. Уже просто интересно.
17 Апр'16 в 17:17 #75367Solo333 wrote:вот типовые решения http://nav.tn.ru/systems/system/skt-luxard-classic
рисовал эту картинку человек далекий от строительства…
17 Апр'16 в 17:19 #75368Master-krovli.nsk wrote:Solo333 wrote:вот типовые решения http://nav.tn.ru/systems/system/skt-luxard-classic
ну вот, начинается… а я, наивный, за чистую монету принял…)))
