Кто чем технологично продухи закрывает (пена, например)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кто чем технологично продухи закрывает (пена, например)
Помечено: продухи
- В этой теме 45 ответов, 26 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Doc Hudson.
30 Окт'18 в 00:45 #12129
в фундаменте продухи квадратной формы. Прошлую зиму закрывал поролоном, но пол был холодный, подозреваю что поролон недостаточно тепло держит. В этот раз хочу попробовать пеной задуть (без фанатизма), весной получится проколупать продухи или лучше не экспериментировать?
30 Окт'18 в 00:46 #204218я каждый год затыкаю обрезком пеноплекса+пена.
если без фанатизма, то потом длинным ножом по краю квадрата прорезаешь и вышибаешь
30 Окт'18 в 00:46 #204219Пакет + МинВата — каждый год. Но у меня круглые продухи)
30 Окт'18 в 00:47 #204220Тоже, продухи круглые, минвата есть, спасибо за пакет.
30 Окт'18 в 00:47 #204221Круглую трубу канальи 100мм с раструбом запенить. На зиму глухую заглушку, на лето с дырками. Ручку для удобства прилепить.
30 Окт'18 в 00:48 #204222у меня продухи со 110-й канальной трубы. купил к ним комплектные заглушки, чутка доработал и спокойно пользую не грея голову. буквально вчера ездил закрывал
30 Окт'18 в 00:52 #204217подброшу на вентилятор мнение эксперта:
Надо — ли закрывать продухи в доме с деревянными полами на зиму? Ответ однозначен – нет!
Если в доме полы холодные, а разница температур поверхности пола и воздуха внутренних помещений дома превышает 3°С согласно требованиям СНиП — полы необходимо утеплить. Ведь зимой при малой толщине теплоизоляции или некачественном монтаже «пирога» пола в подполье проникает избыточное тепло, что в сочетании с отсутствием достаточной вентиляции приводит к гниению и поражению плесенью деревянных конструкций. Поэтому необходимо изначально качественно утеплять пол: толщина теплоизоляции должна составлять не менее 150 мм., а лучше слой делать толщиной 200 мм. Нужно защищать утеплитель гидро- и пароизоляционными материалами от влаги, имеющейся в подполье, и от водяного пара, стремящегося из помещения на улицу. Надо предусматривать как можно больше продухов (в том числе в лентах под внутренними перегородками), добиваясь отсутствия застойных зон. Продухи следует располагать на высоте не менее 600 мм, чтобы их не закрыло снегом, сведя на нет вентиляцию подполья. Кроме того на продухи следует устанавливать сетки чтобы в подпол не могла случайно залететь горящая бумага и проникнуть грызуны или мелкие животные. Роль продухов могут успешно выполнять лазы между отсеками фундамента. Лазы в ленточном фундаменте деревянного дома играют три важные роли: коммуникационную, вентиляционную, и экономическую. Большое количество лазов экономит материал на возведение фундаментов.
Однако следует отметить, что во полы первого этажа не утепляют по той причине, чтобы тепло исходящее из дома обогревало подпол, в котором хранятся припасенные на зиму продукты и подпол в таком случае играет роль холодильника. При этом следует учитывать, что происходят большие теплопотери на обогрев воздуха подпольного пространства и стен фундамента. И тогда не надо жаловаться, что пол холодный и много дров или газа за зиму сгорает. Либо подпол- «холодильник», либо живём в комфортном доме, по полу которого можно ходить босиком, а продухи держим открытыми, чтобы полы не гнили.
В нашей повседневной практике замечаем: что при недостаточной высоте подпола, при отсутствии его хорошей вентиляции, при малом слое утеплителя пола, при неправильно уложенной пароизоляции и гидроизоляции, полы начинают подгнивать с течение двух-трех месяцев после окончания строительства. В доме появляется специфический запах подгнившей древесины. Требуйте проведения ремонта пола по гарантии!
Сергей Зеленский, директор компании
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»
(ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА»)
30 Окт'18 в 02:59 #204223Обсуждали как то это дело, но к единому выводу не пришли.
30 Окт'18 в 03:18 #204224если не затыкать продухи в подпол картошка зимой перемерзает в лед
30 Окт'18 в 03:21 #204225пакля
отлично
у нас все отдушины изнутри зарешочены от мышей, паклю забиваю плотно, снаружи деревяшкой прикрываю, чтобы собакен не ковырял
30 Окт'18 в 03:46 #204226минвата в пакете — надо попробовать!
30 Окт'18 в 03:49 #204227Плекс покругу чуть больше 110 но на конус и запихиваю плотненько
30 Окт'18 в 09:01 #204216mob123 wrote:Плекс покругу чуть больше 110 но на конус и запихиваю плотненько
+1
30 Окт'18 в 11:34 #204228Продухи из канализационной трубы хорошо затыкаются бутылкой 2л из под газировки, запихиваешь бутылку горлышком наружу, откручиваешь пробку и внутри пропениваешь, пена при высыхании расширяется тем самым бутылка плотно встает в продухе, но все равно при этом остается микро проветривание, если надо наглухо закрыть продух, то надо пропенить еще бутылку снаружи вокруг основания горлышка. После застывания пены, вылезшую пену обрезать и закрутить наместо пробку. Такие заглушки раз сделал и навсегда, износу им нет) По весне, если запенивалось вокруг бутылки, то аккуратно подрезать ножом и достаточно легко вытаскиваются. При наличии решеток на продухах, глубина размещения бутылки легко регулируется и все это можно красиво и аккуратно закрыть.
30 Окт'18 в 12:05 #204229У меня продухов нет, а идеи есть ))))).
А если сразу что-то вроде камеры от мячика или шарик резиновый толстостенный. Слабо накаченный. Чтоб запихивался с натягом. Многим быстрее, чем пенить.30 Окт'18 в 12:46 #204230Саныч, а что у вас с прожухами стало? Не входили в комплектацию дома?..
30 Окт'18 в 13:22 #204231KDE wrote:Саныч, а что у вас с прожухами стало? Не входили в комплектацию дома?..
Не-а. Нету продухов. Изначально выбрал техннологию без головной боли с пирогом пола, температурно-влажностным режимом, заморочек с гниением балок, с сезонным «забыл-незабыл открыть-закрыть»….. Кстати, в свое время я и Вам советовал избавится от сих проблем….
30 Окт'18 в 14:19 #204232Баба Гуля wrote:Надо — ли закрывать продухи в доме с деревянными полами на зиму? Ответ однозначен – нет!
Для меня ответ: однозначно — да!
На зиму пеню продухи(100мм) наглухо. На все(8шт) хватает одного баллона! Весной ломом выбиваю внутрь. Пол деревянный на балках с утеплением. Весной в ямках вода. Плесени, так таковой не видно. Есть на земле(в подполье) белые вкрапления местами, но больших очагов не видно. Всё сухо!
Идёт фановая труба(50мм), из-подпола в качегарку. В кочегарке котёл(тот ещё насос). Руку подносишь к трубе — do it !
Если бы, я сделал, как советует "профессионал", то заморозил бы фундамент и весь слив.
31 Окт'18 в 00:13 #204233Саныч wrote:KDE wrote:Саныч, а что у вас с прожухами стало? Не входили в комплектацию дома?..
Не-а. Нету продухов. Изначально выбрал техннологию без головной боли с пирогом пола, температурно-влажностным режимом, заморочек с гниением балок, с сезонным "забыл-незабыл открыть-закрыть"….. Кстати, в свое время я и Вам советовал избавится от сих проблем….
Помню. Но я и не имею сих проблем.
31 Окт'18 в 02:37 #204234KDE wrote:Помню. Но я и не имею сих проблем.
Ну, здесь Вы лукавите, втягивая меня в полемику об определении термина "проблема", а точнее о степени проблемности. В Вашем случае это можно назвать не проблемой, а вопросом… или задачей… Тут сами решайте. А эти вопросы у Вас были, есть и будут.
Были: когда обрабатывали балки пола, выбирали антисептик, и возможно старались найти лиственницу на нижние венцы и балки пола. При этом все эти меры не являются панацеей… обрекая на периодическую ревизию балок в течении всего срока службы. Редко, но надо.
Есть: когда обдумываете пирог пола, решая чем утеплять, куда стелить пароизоляцию, будет ли там влага, и куда она будет уходить. Ну этот вопрос не будет требовать возврата к этому вопросу, но и полного спокойствия духа тоже не приносит, поскольку пирог есть пирог, и что происходит с начинкой никто и никогда не узнает.
Будут:
— когда задумаетесь о конструктиве теплого пола (неприменный атрибут современного комфортного жилья), ограниченный в его вариативности конструкцией пола
— когда задумаетесь о выборе чистового пола, ограниченный в вариантах из-за конструкции пола.
— как миниму два раза в год, в течении всей жизни, закрывая и открывая продухи….
— когда перед тем, как прыгнуть со стола, подумаете о том, что на кухне стакан с водой опрокинется. Оф топ, конечно, но вопрос (проблема) передачи низкочастотных звуков будет иметь место.
Вам предлагалось примерно за эти же деньги уйти от всех этих вопросов, выйти в режим свободного полёта фантазии в плане конструктива, дизайна, обслуживания будущего дома, никогда не задумываться над этими вопросами, лежа на диване, попивая кофею, с телефоном в руке придумывать идеи для эффективного закрытия продухов….
