Кто как крыльцо делал?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кто как крыльцо делал?
Помечено: крыльцо
- В этой теме 46 ответов, 28 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Капитан Очевидность.
16 Сен'16 в 03:36 #53199
Это не "палки", а тень )
16 Сен'16 в 04:33 #53200у в деревяшку-то.. можно было заподлицо сделать..
ну или хоть как-то по компактнее.. как подсветка номерного знака (не от Белаза)
16 Окт'18 в 01:33 #53201Старый-добрый бетон. Некрасиво? В трещинках?
Поможет резиновая крошка.
В качестве исходного материала используют старые автомобильные шины. Для производства монолитного пола размер фракции должен не превышать 4 мм. В данном случае покупаем уже готовую резиновую крошку, которую можно приобрести напрямую купить у производителя (2 гис в помощь!)
И Т А К
- резиновая крошка (7 кг);
- клей полиуретановый связующий — АДВ-65 (1,5 кг) (можно взять другой);
- красящий пигмент (300 гр)
- ручной миксер или бетономешалка;
- ведро;
- валик для равномерного распределения и уплотнения строительного материала;
- пенопластовый шпатель;
- правило;
- маяки;
- грунтовка;
Краситель можно не использовать, если первоначальный цвет измельченной резины устраивает.
Этап 1. Поверхность, на которую будет заливаться монолитный резиновый пол, необходимо предварительно подготовить. Ее очищают от мусора и заделывают все имеющиеся дефекты (трещины, ямы и прочее).
Этап 2. Обработка пола грунтовкой. Поле высыхания можно положить гидроизоляцию.
Этап 3. Установка маяков. Для удобства лучше не делать маячные дорожки широкими. Максимальное расстояние должно соответствовать длине правила. Они позволяют сделать поверхность максимально ровной. Маячная укладка рекомендуется, как на большой площади заливки резинового пола, так и на ступеньках. Если нет необходимости создавать идеально ровную плоскость, то этот пункт можно пропустить.
Этап 4. Замешивание смеси. Не рекомендуется сразу замешивать большой объем строительного материала.
Этап 5. Равномерное распределение готовой смеси по полу относительно маяков (если они есть). Укладывать резиновую крошку можно шпателем, а выравнивать правилом.
Этап 6. Чтобы поверхность уплотнилась, ее рекомендуется прокатать валиком, но если его нет, то можно продолжить работать с пенопластовым шпателем. Сильно нажимать на каток не следует. Сильное уплотнение резиновой крошки приведет к увеличению жесткости покрытия и снизит морозостойкость пола.Этап 7. Высыхание. Для того чтобы поверхность была пригодной к эксплуатации, потребуется подождать 24 часа. Если добавить катализатор, то время можно сократить вполовину.
В конечном результате получается гладкая и ровная поверхность.
Оставьте инградиенты для последующих ремонтов!
16 Окт'18 в 03:12 #53202Можно я расскажу. Заодно может и покритикуете. Лестницу пока не решил в какую сторону будет, может слева и справа, а может по центру, но буду лить из бетона. Жена дугие не хочет.
Сперва ямобуром сделали "дырки" и залили бетон с арматурой. Поставили металлокаркас. Получилось крыльцо на отдельном фундаменте. Сразу не сделали общий фундамент под крыльцо.
Затем залили бетоном площадки крыльца и балкона.
Выложили кирпичом столбы.
Хочу посмотреть будет ли играть зимой вся конструкция. Ну и со временем конечно перила, лестницу и планирую сам вход в дом закрыть алюминивым профилем с раздвижными дверьми. Вторая дверь в бойлерную, над ней навес, куплю в леруа готовый.
16 Окт'18 в 03:44 #53203Хорошо )
если сделать чуть по-подробнее — можно в Итоги-2018 подавать
16 Окт'18 в 03:51 #53204тоже что-ли поделиться необычным конструктивом?
бревна крыльца и балкона 6-метровые, сквозь стену уходят в полы и там жестко связаны. (2 метра снаружи, 4 метра внутри)
наружние концы чтобы не болтались стальными диагональными упорами уперты в стену и в бетонный цоколь
упоры сделаны из самодельного тавра свареного из пары уголков с полкой 75 мм
Балкон второго этажа столбиками опирается на веранду первого
получилось крытое крыльцо по 2 сторонам дома глубиной 2 метра, площадью почти 20 квадратов и крытый балкон еще 16 квадратов
часть крыльца отгорожена и сделан холодный тамбур перед входной дверью в прихожку,
а часть крыльца открыта — туда удобно выходить из кухонной двери по утрам пить кофе
за счет того, что у крыльца нет своего фундамента ему абсолютно пофиг на все пученья
когда стоишь на крыльце визуально похоже на выступающую вперед палубу корабля
16 Окт'18 в 03:59 #53205Симпотично. Сколько зим крыльцо перезимовало?
16 Окт'18 в 04:05 #53206Не темноватая прихожка получилась? А объем под крышей как-то используется?
16 Окт'18 в 05:14 #53207Pym wrote:Можно я расскажу. Заодно может и покритикуете. Лестницу пока не решил в какую сторону будет, может слева и справа, а может по центру, но буду лить из бетона. Жена дугие не хочет.
такой же вход планирую. балкон с уклоном лили?
16 Окт'18 в 06:53 #53208Quote:такой же вход планирую. балкон с уклоном лили?
Нет, сами "редиски" не додумались, а когда я уже заметил было поздно, буду плиткой уклон делать, хорошо, что сделал отверстия по слив.
16 Окт'18 в 07:08 #53209Pym wrote:Нет, сами "редиски" не додумались, а когда я уже заметил было поздно, буду плиткой уклон делать, хорошо, что сделал отверстия по слив.
руками поднимали бетон?
16 Окт'18 в 07:21 #53210mob123 wrote:руками поднимали бетон?
да
17 Окт'18 в 00:53 #53211Pym wrote:mob123 wrote:руками поднимали бетон?
да
1.подскажите размеры балкона и колонны делали кирпичом впритык с прокладкой чем-то от стены?
2.интересует размер проф.трубы колонн
3. толщина плиты балкона и армирование- размер прутка, шаг ячейки и количество слоев
17 Окт'18 в 03:30 #53212mob123 wrote:Pym wrote:mob123 wrote:руками поднимали бетон?
да
Балкон 3,3*2,2 метра
труба 100*100, между домом и колонной зазор 6-7 см
Толщина плиты 100 арматуру навязали через 20 см. 10-ку 1 слой
Размер нижней плиты 6 метров на 2,2
Бурил под сваю диаметром 40 на 2 метра, три прутка 10-й арматуры треугольником вставляли.
17 Окт'18 в 04:23 #53213Pym wrote:mob123 wrote:Pym wrote:mob123 wrote:руками поднимали бетон?
да
Спасибо за инфу. Интресует еще вот сейчас эксплуатируете, в дом ходите 2.2 метра ширины нормально при открытии и закрытии двери входной…
17 Окт'18 в 10:57 #53214Махатма wrote:Симпотично. Сколько зим крыльцо перезимовало?
6 зим прошло как сделал. Из них 4 зимы там уже прожили,
17 Окт'18 в 10:59 #53215Давидовский wrote:Не темноватая прихожка получилась? А объем под крышей как-то используется?
в прихожке окно прямо напротив двери. Так что для ежедневных проходов туда-сюда вполне нормально. а справа от окна там место для хранения всего — туда 10-ватный лед-прожектор воткнул на отдельном выключателе — светлее чем на улице!
объем под крышей используется для хранения разных материалов и ненужных надолго вещей
18 Окт'18 в 02:55 #53216mob123 wrote:Pym wrote:mob123 wrote:Pym wrote:mob123 wrote:руками поднимали бетон?
да
Более чем.
17 Фев'22 в 19:21 #541483Главное к колоннам на крыльце собаку не привязывать
18 Фев'22 в 11:21 #541529На шурупах столб был прикручен? Вот тебе и хваленное американское качество сборки!
