Кто конопатил дом: где брали инструмент?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Кто конопатил дом: где брали инструмент?
15 Янв'14 в 08:14 #6919
Собственно вопрос: где брали и из чего делали? курение гугля дает пару картинок, которые копируются во всех сайтах. собственно интересуют те самые 3 лопатки ) киянку уж найду )
15 Янв'14 в 08:19 #89532выстругай из дерева. они вот такие http://www.stroikam.ru/banya.-konopatka-brevenchatogo-sruba.html
15 Янв'14 в 08:24 #89533да понятно что придется строгать, но просто там еще есть одна изогнутая, которой углы протыкиваются — ее из дерева сложновато заделать ) просто мб кто видел в продаже сей набор.
15 Янв'14 в 08:26 #89534самая лучшая конопатка- тупой топорик , можно из листа металла толшиной 3-5мм вырезать конопатку любой угодной вам формы и ширины… можно конечно и из березового полена выстрогать, но железной как-то удачнее работать…
15 Янв'14 в 08:58 #89535в метро или ленте набор лопаток для ПЕКАРЕЙ деревянные, они хлипкие поэтому бери несолько шт.- они копейки стоят….
15 Янв'14 в 09:02 #89536а они точно с твердых пород дерева? а то поди с ели какой понаделали, так их тогда придется газель покупать )
15 Янв'14 в 09:25 #89537Узкие щели конопатить приходится джутовой паклей металлическими шпателями, по моему опыту лучше всго для этих целей брать усиленные крафтуловские шпатели, служат довольно долго.
Для мха лучше всего деревяная конопатка, выстроганная из березового черенка, лопатки покупные долго не держатся — концы размокают и обламываются.
Металлическая для мха не подходит — режет мох.
15 Янв'14 в 09:25 #89538Я брал в стройпарке несколько "зубло-конопаток" одну просто обточил чтобы тоньше была, другую уже и тоньше сделал, а третье как есть оставил.
Нормально впринципе конопатиться как брус так и "рубленный" пилой сруб ))
15 Янв'14 в 09:43 #89539есть в стройпарке и народном. Я свою использовал без молотка усилием рук: возвратно-поступательными движениями уплотнял мох, держа при этом конопатку за резиновый отбойник
15 Янв'14 в 09:54 #89540ага с резиновым отбойником, а то по рукам больно ударить можно
15 Янв'14 в 09:55 #89541помоему из бука были
15 Янв'14 в 11:55 #89542Я брал простой строительный уголок (90 град). У него линейка тонкая жестянка, очень удобно для щелей. Глубоко пробивает, и держать удобно. Еще лучше стальной — меньше гнется…. Ну а бил деревяным огрызком, заточенным под руку.
15 Янв'14 в 14:21 #89543оке. всем спасиб за идеи ) съездил в стройпарк — нашел там одного вида. буду остальные по ходу дела и советам мастерить.
15 Янв'14 в 16:38 #89544я брал зубило-конопатку с резиновой ручкой (широкий наплыв на верхней части ручки зашишает руку от случайного удара) в народном. Отличный инструмент.
15 Янв'14 в 19:30 #895452Cardinal я конопатил, строительными шпателями, только не фуфлом дешевым, а номальными с обрезиненой ручкой и сам шпатель был довольно из толстого металла, ну по сравнению с другими имеющимися в продаже, на конец ручки шпателя примотал изолентой пятку из деревяшки ,что бы при ударе молотком не разбивалась ручка, так проконопатил дом изнутри и снаружи.
А все эти лопатки из дерева полное фуфло, ими только подтыкивать вылезшую паклю и то не плотно получится, а пакля в проконопаченом шве должна быть в виде твердого жгута, в который даже гвоздь не втыкается (рукой).
Удачи и терпения.
16 Янв'14 в 02:30 #89546пора фан-клуб любителей конопатки на форуме открывать
… есть тонкие ценители
16 Янв'14 в 02:58 #89547я тоже подумывал про шпатели ) оказывается не зря.
17 Янв'14 в 15:11 #89548А кто-нибудь нанимал конопать рабочих? Сколько стоит сея процедура?
17 Янв'14 в 15:19 #89549А мы конопатили перфоратором. Получается намного быстрее.В стройпарке к нему продают разные насадки. Правда, сначала начинали вручную. Рабочих тоже пробовали нанимать. После первой же проверки, отказывались от них. Халтурят.
21 Янв'14 в 05:56 #89550конопатить перфом — думаю неправильно.
