Кто конопатил дом: где брали инструмент?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Кто конопатил дом: где брали инструмент?
21 Янв'14 в 05:56 #89551
хотя сама идея привлекает
21 Янв'14 в 15:35 #89552Почему не правильно? Зато намного быстрее и качественнее. Только надо внутри и снаружи дом конопатить, иначе брус поведет. Я прошлым летом сама проконопатила перфоратором весь второй этаж дома (внутри), а муж все остальное.
21 Янв'14 в 15:41 #89553я вижу тут проблему в том, что когда идет конопатка вручную, ты вы тонко чувствуете, когда хватит забивать и стоит идти далее, а перф думаю забивает так, что пакля с другой стороны бруса может полезть или набивать столько что будет вести брус.
22 Янв'14 в 01:26 #89554+1
22 Янв'14 в 07:57 #89555+2
22 Янв'14 в 08:07 #89556Есть же очень слабенькие перфы или же ударную дрельку можно взять (тока как быть с лопаточкой?).
22 Янв'14 в 09:30 #89557Пробовал, халтурят безбожно и это понятно работа жутко нудная, или самому делать или стоять над работниками с палкой. 2 года назад ценник был 50 р м/п с одной стороны, соответственно с обоих сторон будет 100р м/п шва.
23 Янв'14 в 04:24 #89559А вот лопаточку если как-нибудь через пружину с направляющей прилепить — то может очень даже ничего инструмент получиться…
23 Янв'14 в 04:38 #89558Конопачу сама вторую неделю. Все что сделали рабочие пришлось переделать. Делаю лопаточками из Стройпарка и старой тоненькой плоской отверкой (для тонких работ).
23 Янв'14 в 04:46 #89560Делаю баню. Впереди еще огромный дом, очень беспокоит, как я буду конопатить второй этаж снаружи…. Что-то страшно делается … Особенно от объема предстоящей работы……
23 Янв'14 в 04:56 #89562вот поэтому я и не убираю леса ) чтобы потом было проще конопаткой заниматься
23 Янв'14 в 06:57 #89561
Про шуруповерт забыли, если веревкой конопатить!
23 Янв'14 в 13:51 #89563У нас нет лесов, краном собирают второй этаж. Строители уедут, а я останусь один на один с этой громадиной.
24 Янв'14 в 01:51 #89564Поэтому мы уже после сборки сруба для конопатки, покраски и дальнейшего обслуживания дома купили сборные металлические леса, очень удобно и относительно безопасно. Очень довольны.
16 Фев'17 в 12:42 #89566
Здравствуйте, конечно можно попробовать проконопатить самому, и поискать необходимые инструменты в строительных магазинах.
Как выбрать и купить инструмент для конопатки
Работы по заделке швов в доме из бруса если следовать технологии можно производить даже своими руками. Стоимость при этом будет минимальна, но и требуется необходимая квалификация выполнения работ.
Успешность выполнения работ во многом зависит и от правильного выбора инструмента. Он не должен быть слишком острым, иначе можно легко прорезать волокна, поскольку валик материала должен быть по толщине несколько больше промежутка между брусьями и, соответственно, заталкиваться с усилием.
Точно так же производится и конопатка оцилиндрованного бревна. Кроме того необходимо тщательно рассчитывать усилие, чтобы брус или бревно не пошли трещинами. Наконец, большие нагрузки ложатся на рукоятку лопатки, поэтому некачественный инструмент может просто выйти из строя. Поэтому к выбору следует подойти ответственно. В современных строительных и интернет-магазинах представлен богатый выбор конопаточного инструмента на
16 Фев'17 в 12:48 #89565И чо???? В Томске тоже конопатите?
16 Фев'17 в 13:48 #89567я уголком из оцинковки конопатил.. ваще норм
16 Фев'17 в 14:15 #89568А я перфоратором с широкой лопаткой))) :puzzle55d:
16 Фев'17 в 14:17 #89569Саныч wrote:И чо???? В Томске тоже конопатите?Она зубило рекламирует…
16 Фев'17 в 14:55 #89570Покупал такое зубило в стройпарке.. толстое оно шибко, не везде влезает где может дуть.
