Кто строился из керамики?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Кто строился из керамики?
- В этой теме 72 ответа, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
экскурсовод.
19 Апр'12 в 12:14 #4299
Посчитав расходы на строительство брусового дома,я сильно задумался-может керамика?Кто строился подскажите из какого формата строить?.Я как понял 10 и 14?Какие варианты с утеплителем и без,какой фундамент делали под такой дом?Буду рад коструктиву)))
19 Апр'12 в 13:06 #50785любой с утеплителем делать придётся
19 Апр'12 в 13:16 #5078614 НФ под штукатурку не хватит?или с облицовочным кирпичём?
19 Апр'12 в 13:28 #50787Aspirinа вам сколько надо? и чего?"чтоб получить пральный ответ, надо задать пральный вопрос" (с) О-о и еще "чтоб задать пральный вопрос, надо знать половину ответа" (с)Гы-гы — можно прогрессию составить: так сколько вопросов надо задать, чтоб в конце концов получить полный ответ19 Апр'12 в 13:31 #50788RDm я когда создам философскую ветку ,я вас позову-блеснёте
19 Апр'12 в 13:56 #50789Тут как то проскальзывала тема о том сколько стоит лицевая кладка, получилось от 350 до 500 р за м. квадратный+ кирпича лицевого на 460 рублей (ккз красный, если цветной кирпич то до 920 р), при этом цена сайдинга с работой и 100 мм утеплителя в районе 2000 р за м. кв при этом слой лицевого кирпича добавит к сопротивлению стены 0,148, а 100 мм минваты добавят 2,17 то есть столько же сколько и блок 14нф и вы получите сопротивление даже больше того что требует снип вопрос, а зачем вам бесполезная лицевая кладка?
19 Апр'12 в 13:56 #50790Aspirin — верно сказано, что вопрос сформулирован никак.
Есть люди что живут в 15 см. брусовых домиках — а есть, кому и 40 см. кажется мало. Вам какой стандарт нужен?
На заводе — производителе на такой вопрос отвечают: керамика51 см + кирпич-облицовка12см. Для Томска. При желании и этот ответ можно оспорить, требования к R-стены постоянно повышаются.
Но и с другой стороны полтомска живут в панельных домах-пятиэтажках с толщиной уличной стены 35 см. И вроде даже некоторым жарко
Определитесь за какое теплосопротивление стен вы готовы платить ( при этом помните, что тепло будет уходить через окна, двери, потолок, трубы и подпол, но почему-то новички всегда клинят на стеновых материалах) — тогда ответить на вопрос будет проще.
19 Апр'12 в 14:14 #50792Тут как то проскальзывала тема о том сколько стоит лицевая кладка, получилось от 350 до 500 р за м. квадратный+ кирпича лицевого на 460 рублей (ккз красный, если цветной кирпич то до 920 р), при этом цена сайдинга с работой и 100 мм утеплителя в районе 2000 р за м. кв при этом слой лицевого кирпича добавит к сопротивлению стены 0,148, а 100 мм минваты добавят 2,17 то есть столько же сколько и блок 14нф и вы получите сопротивление даже больше того что требует снип вопрос, а зачем вам бесполезная лицевая кладка?
Спасибо,проясняется).Ещё по блокам НФ 14.3 только торцом кладется?Какой блок с утеплителем рентабельней использовать?
19 Апр'12 в 14:15 #50791Смотрящий — увидит, слушающий — услышит….. но это тоже не про вас
19 Апр'12 в 14:16 #50796Aspirin — верно сказано, что вопрос сформулирован никак.
Я живу в доме ТДСК в Радужном,как раз пенель-жарко летом .жарко зимой))
19 Апр'12 в 14:17 #50797какой блок с утеплителем рентабельней использовать?
никакой, полтора кирпича надо….
19 Апр'12 в 14:18 #50798В зависимости от здания, если одноэтажное то можно и 10,7 нф взять особенно с деревянными перекрытиями, если два этажа с железобнтонными перекрытиями то наружние стены можно из 14,3 нф, а внутринние из пустотелого или полнотелого толщиной в полтора кирпича.
19 Апр'12 в 14:19 #50799Вариант — кирпич (керамика) на несущий конструктив, а сверху утеплитель — как сделал Ветеран — на мой взгляд самый экономный и эффективный на томском рынке нынче.
19 Апр'12 в 14:25 #50793какой блок с утеплителем рентабельней использовать?
никакой, полтора кирпича надо.
и такие мысли есть)тут с фундаментом подумать надо,тяжелей гораздо
19 Апр'12 в 14:33 #5079410Нф — торцевой — чего там? стена ~ 25 см. Перезимовал нормально. Можно навешивать утеплитель….
Ну — как вариант…..
19 Апр'12 в 14:33 #50795Совершенно верно, но опять же для таких любителей надёжности как я нет ничего лучше стены из двух полнотелых кирпичей и сантиметров 15 утеплителя.
19 Апр'12 в 14:37 #50800там кибитка 2 на 2))отдыхания нагревалась))
19 Апр'12 в 15:02 #50801не… ее зимой никто не топил…. Имеется в виду, что не развалился ))))))))))) гаражик ибо — 6 х 10 где то + мансарда. ну и конечно перемычка (несущая стена) связывает длинные стенки….
19 Апр'12 в 15:09 #50802Да у Вас уважаемый Aspirin времени вагон и маленькая тележка подумать… Вы не спешите с определением конструктива… Взвесте всё… До следущей весны примите решение… В этот сезон вы блок уже точно не возьмёте… да и кирпич в серьёзном дифиците…
19 Апр'12 в 15:26 #50803В этом сезоне можно фундамент делать! Для этого нужно быстро определяться. А ещё проект не готов!
