Пол из доски. Прошло полгода — перекладывай заново. Потом повторить снова..
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Пол из доски. Прошло полгода — перекладывай заново. Потом повторить снова..
Помечено: пол
4 Дек'19 в 10:04 #493275
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался или заливал бетонную стяжку на деревянный пол есть ли какая технология ???
Понятно что на осб будет надежней, но вдруг это лишние траты? Может подстелить что и айга? Как делают в народе?
такая доска
4 Дек'19 в 10:49 #493279)))))))) крайне загадочно )))) пол уже какой никакой есть. А что снизу? На чем держатся доски?
4 Дек'19 в 11:10 #493282
плёнку постелить, щели запенить и можно лить, перекрытие бы выдержало
4 Дек'19 в 11:21 #493286)))))))) крайне загадочно )))) пол уже какой никакой есть. А что снизу? На чем держатся доски?
Снизу брус 18 х 10. Доска 30-ка.
Не нравится пружинящие свойства деревянного пола. При ходьбе мебель шевелится. Хочется монолита.
По расчетам вес вроде должен выдержать, боюсь не растрескается ли на куски. Ну сетку понятно надо..
4 Дек'19 в 11:29 #493290Видятся мне два варианта…
1. Выкинуть все, засыпать грунтом, песком, сделать полы по грунту. Считать экономическую целесообразность обратной засыпки. Зато гарантированно надёжно.
2. Вскрывать полы (или в одном месте для доступа в подпольное пространство) и часто ставить деревянные подпорки под балки. Существующий настил из досок будет служить опалубкой. Далее заливать плиту перекрытия с опиранием по периметру. Для уменьшения веса и расхода бетона вполне реально замудрить ребристую плиту. В любом случае сантимов на 15 полы поднимутся… Со временем деревяхи сгниют, плита останется висеть.
4 Дек'19 в 11:33 #493294Не нравится пружинящие свойства деревянного пола.
зачем же сразу стяжку? можно же листовыми материалами в 2 слоя в разбежку сделать монолит.
а если пружинят лаги, то тут уже никакой монолит не поможет…
4 Дек'19 в 11:36 #493301А что снизу? Грунт? Или это перекрытие?
Если грунт, то несущие элементы сгниют и ….. короче не айс.
Если перекрытие, то в принципе можно. Но опять же куча нюансов. Толщина. Армирование. Тонкая стяжка растрескается. Толстая всю кровь выпьет да и вес. Можно края этой плиты в стены замонолитить и нагрузка с балок распределится на стены. Но на хрена столько сложностей и денег, когда можно сделать и деревянный монолит. И это будет гораздо технологичней и дешевле.
4 Дек'19 в 11:38 #493302А что такое деревянный монолит?
Есть схемы чего и куда набить — добавить?
4 Дек'19 в 11:42 #493304А что такое деревянный монолит? Есть схемы чего и куда набить — добавить?
OSB, ДСП, ДСП QuickDeck………в поиске куча вариантов
4 Дек'19 в 11:49 #493305Так и не сказали что снизу…. сколько балок (шаг). Может просто балки гнутся.
По идее надо выровнять балки, равномерно их нагрузить и зафиксировать покрытием. Хорошо бы соединить жестко их между собой перемычками.
Каркасоведы и полмира с ними вон из досок не только полы, а целые дворцы строят.
4 Дек'19 в 11:52 #493306Снизу подпол, ширина балок под маты — 60 см. Черновой брусок…
Разбирать пол бы не хотелось, там 150 гвоздями все посажено.. надо сравнить трудоемкости бетон и дерево.
4 Дек'19 в 11:57 #493307Любовь к гвоздям к хорошему не приведет ))))) все равно разобрать проще, чем ипаторий с бетоном. Тут уж вам решать.
4 Дек'19 в 12:06 #493308если хочешь бетон- полы по грунту как писали выше и сразу теплый пол можешь закатать. Соответственно разбирать дерево- ничего особенного нет если хотел доски «похронить» под стяжкой, тогда бери пилу и выпиливай(если хочешь быстро) между лагами, потом лаги отщелкнишь.
а если нет — квик дек в помощь.
4 Дек'19 в 13:48 #493313я тут с универсальным советом опять: профлист? и сверху кнауф-пол…. ))))))))))))))))
4 Дек'19 в 14:37 #493314я так делал:
Стелите плёнку. По периметру в 2-3 см от пола вверх по стенам сверлите дырки на глыбину сверла. Допустим 13 мм. (по размеру патрона дрели). Допустим через 25 см. Затем стеклопластиковой арматурой допустим 8 мм. делаем сетку с втыканием в отверстия стен. Диаметр отверстий потому больше, чтоб туда тоже раствор затекал (по мере сил). Сетку арматурную в местах пересечения разумеется вяжем. Прокладки между полом и арматурой по дишману делаем из кусочков пенопласта (камушков, и прочей фигни). Заливаем стяжку. Потом саморавнителем. Всё. Стяжка будет насмерть со стенами. Доски обработать само — собой.
не шибко конечно дёшево.
а если хоца совсем ещё насмертее, дырявим доп. стены между указанными 25 см. ещё разика три и втыкаем штыри допустим по 30 см. Будет супер «ежик» из арматуры, вгрызшийся в стены.
но опять не шибко дёшево.
4 Дек'19 в 14:53 #493315я так делал: Стелите плёнку. По периметру в 2-3 см от пола вверх по стенам сверлите дырки на глыбину сверла. Допустим 13 мм. (по размеру патрона дрели). Допустим через 25 см. Затем стеклопластиковой арматурой допустим 8 мм. делаем сетку с втыканием в отверстия стен. Диаметр отверстий потому больше, чтоб туда тоже раствор затекал (по мере сил). Сетку арматурную в местах пересечения разумеется вяжем. Прокладки между полом и арматурой по дишману делаем из кусочков пенопласта (камушков, и прочей фигни). Заливаем стяжку. Потом саморавнителем. Всё. Стяжка будет насмерть со стенами. Доски обработать само — собой. не шибко конечно дёшево. а если хоца совсем ещё насмертее, дырявим доп. стены между указанными 25 см. ещё разика три и втыкаем штыри допустим по 30 см. Будет супер «ежик» из арматуры, вгрызшийся в стены. но опять не шибко дёшево.
зачем стяжку в стены сверлить — это же стяжка. если в стену анкеровка — больше на перекрытие похоже.
4 Дек'19 в 15:09 #493319Заливаем стяжку.
не указали какой толщины в итоге сделали залитую плиту
однослойное армирование не даст опять-же хорошей жесткости
по идее надо делать в этой плите 2 слоя арматуры
4 Дек'19 в 15:24 #493320Заливаем стяжку.
не указали какой толщины в итоге сделали залитую плиту однослойное армирование не даст опять-же хорошей жесткости по идее надо делать в этой плите 2 слоя арматуры
армирование даст несущую способность. такая стяжка — уже скорее плита, работает в одну сторону — армирование необходимо только снизу. как в оконных перемычках. ну и на 5 см толщины один фиг не будет работать, растрескается.
говорю же — профлист 75 например с опиранием возле длинных стен и кнауф-пол… деревянный пол тогда совсем не нужен ))) но это уже в оффтопик и вообще замена перекрытия.
4 Дек'19 в 15:26 #493321фор mob123- ну да, похоже больше на перекрытие. в чём дискомфорт?
фор bmw1 — 5 см. стяжка. Два слоя арматуры на такой толщине стяжки не получится.
но трястись не будет. Я тут вот сетку видел базальтовую в продаже. Даже она, при старании залить её в примерно 1 см. от деревянного пола должна обеспечить нетрясучесть пола. Да и … судя по фото, автор не скакать же там собрался. Должен ходить как домовладелец — степенно.
4 Дек'19 в 15:33 #493322Коллеги, у автора в качестве несущих лаг используется брус 100*180 длиной 4,2м, с шагом 0,6м.
Это дает разрешенную нагрузку на перекрытие не более 317кг на кв м
У него уже под своим весом балки прогибаются почти на 2см.
Куда это все утяжелять стяжкой? Тут только подпорки ставить снизу под балки
