Пол из доски. Прошло полгода — перекладывай заново. Потом повторить снова..
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Пол из доски. Прошло полгода — перекладывай заново. Потом повторить снова..
Помечено: пол
4 Дек'19 в 15:38 #493325
фор scaner1981: возражений нет, но… я предлагаю стяжку совокупить со стенами. Здесь нагрузка будет отличаться от расчётной для чисто деревянных балок.
4 Дек'19 в 15:51 #493328фор mob123- ну да, похоже больше на перекрытие. в чём дискомфорт?
в понятиях душно, охото или стяжку или перекрытие ) конечно у вас стяжка просто забуренная в стены.
4 Дек'19 в 15:54 #493329фор scaner1981: возражений нет, но… я предлагаю стяжку совокупить со стенами. Здесь нагрузка будет отличаться от расчётной для чисто деревянных балок.
я если честно не понимаю как в таком совокуплении можно использовать стеклопластик в газобетоне …при 2.5мм на сторону заполнением раствора(даже представить не могу). Наверное это больше из области — «мне так спокойней». А что будет если лаги сгниют? Или четыре доски запреют и вываляться в подпол чере 5 лет?
4 Дек'19 в 16:10 #493330я возможно не совсем понятно выразился. В стене бурим дырку на 13 мм. на глубину сверла (пусть 100 мм)
и туда пихаем арматуру на 8 мм. «болтаться будет». При попадании раствора/бетона в этот «люфт» будет что-то типа дюбеля из раствора с частичной сцепкой оного с газобетоном. Короче говоря поплотнее будет «сидеть».
вообще говоря страхи по поводу этого сильно преувеличены. Наверно через них нужно пройти.
4 Дек'19 в 17:18 #493337Может KNAUF Суперпол проще постелить, а поверх уже плитку? Я так в туалете и тамбуре сделал.
6 Дек'19 в 08:58 #493478я возможно не совсем понятно выразился. В стене бурим дырку на 13 мм. на глубину сверла (пусть 100 мм) и туда пихаем арматуру на 8 мм. «болтаться будет». При попадании раствора/бетона в этот «люфт» будет что-то типа дюбеля из раствора с частичной сцепкой оного с газобетоном. Короче говоря поплотнее будет «сидеть». вообще говоря страхи по поводу этого сильно преувеличены. Наверно через них нужно пройти.
У вас такая штука построена? Сколько лет в эксплуатации?
22 Май'20 в 10:38 #505954Похоже, перестилать надо будет пол ((
Уложили зимой, лиственница, вроде нормально было, а сейчас смотреть на пол «страшно» и при ходьбе скрип и провалы.
отрывать и по новой расклинивать? Это ладно, но следующим летом все опять повторится?!!?
24 Май'20 в 08:07 #506001Как правило первые несколько лет половая рейка сохнет и щели бывают поболее показанных. Подождите еще годик другой, а потом перетягивайте. А если проваливается, то это проблема лаг — или большой шаг, или подкладки выпали.
24 Май'20 в 09:00 #506002Как правило первые несколько лет половая рейка сохнет и щели бывают поболее показанных. Подождите еще годик другой, а потом перетягивайте. А если проваливается, то это проблема лаг — или большой шаг, или подкладки выпали.
А несколько это сколько лет, поточнее, а то у нас 1 год отлежался, доски усохли хоть еще одну доску в ряд добавляй?
24 Май'20 в 09:41 #506004Самое простое, что б не гоняться за щелями — кинуть сверху ОСБ и на нем уже финиш делать.
А так доски с лесопилки — долго будете бороться.
24 Май'20 в 18:23 #506027Но даже если и ОСБ, то все равно надо проверить насколько устойчиво лежат лаги на подкладках или на чем-то еще. Плита закроет щели, а гуляние останется.
30 Май'20 в 20:42 #506512Делал устройство сухой стяжки. Укладывал методом плавающего пола: керамзитная засыпка, гвл, пенополистирол, плита квикдек. Все слои и швы сделать в разбежку для жесткости конструкции. Сложностей не возникло.
5 Июн'20 в 16:20 #507057вскрыть пол однозначно, иначе бетонная стяжка 100% потрескается, и сделать все по-человечески. хороший вариант сделать методом плавающего пола — всё меньше нагрузка. можно и квикдек сверху 16мм ламинированный устелить. он как черновой и чистовой одновременно. время сэкономит. если надоест можно сверху будет линолеум или ламинат на подложку.
13 Июн'20 в 15:51 #507646Брал я эти плиты пару лет назад. Качество нормальное. Результат получился чистым и гладким. Под чистовое покрытие вообще прекрасно.
19 Июн'20 в 15:56 #508072ОСБ плита хороша для пола. Короткое видео:
8 Июл'20 в 23:04 #509062Что нужно прокладывать между лагами и черновым полом, чтобы доски при ходьбе не скрипели?
9 Июл'20 в 08:05 #509073Они скрипят от трения между собой, сделай гарантированные зазоры
9 Июл'20 в 09:09 #509077Они скрипят от трения между собой, сделай гарантированные зазоры
Так же могут скрипеть от трения по лагам.
12 Июл'20 в 21:47 #509279Они скрипят от трения между собой, сделай гарантированные зазоры
так что туда можно подложить, чтобы не скрипели?
29 Авг'20 в 15:46 #512068Нужно обязательно оставлять технические зазоры между стеной и примыкающей к ней плитой. от влаги и температуры пол сужается и расширяется, вот и скрип.зазор определяется из расчета 1,5 мм на каждый погонный метр пола, но не менее 10 мм.
