Пол из доски. Прошло полгода — перекладывай заново. Потом повторить снова..
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Пол из доски. Прошло полгода — перекладывай заново. Потом повторить снова..
Помечено: пол
3 Сен'20 в 12:59 #512325
Подскажите, можно уложить quick deck без лаг, сразу на пенополистирол?
11 Сен'20 в 00:50 #512728можно, только плита должна быть не менее 15 мм и плотность пенополистирола от 25 кг/м3
11 Сен'20 в 11:09 #512760Поделитесь опытом… пол из доски пока прихвачены. Толщина досок гуляет, как выровнить? Можно было бы рубанком пройтись, но гвозди… Может еще какие варианты есть кроме рубанка?
11 Сен'20 в 11:21 #512762Циркулярка. Делается пропил между досками. Количество проходов будет зависеть от кривизны досок
О… Пардон… Я не посмотрел, что речь о толщине, а не кривизне…11 Сен'20 в 11:27 #512763Поделитесь опытом… пол из доски пока прихвачены. Толщина досок гуляет, как выровнить? Можно было бы рубанком пройтись, но гвозди… Может еще какие варианты есть кроме рубанка?
Ну гвозди можно притопить и все дела. И что это за доски? Простые? Не половые? Под линолеум? А так то рубаннок или шлифмашинка ленточная.
11 Сен'20 в 14:21 #512778Поделитесь опытом… пол из доски пока прихвачены. Толщина досок гуляет, как выровнить? Можно было бы рубанком пройтись, но гвозди… Может еще какие варианты есть кроме рубанка?
Доски обычные не половые, поверх ляжет слой чего-нибудь листового и ленолиум. Если удастся более или менее хорошо выравнить, то поверх досок сразу ленолиум. Притопить гвозди можно но как-то есть риск «запороть» рубанок.
12 Сен'20 в 18:11 #512825Я строгал плаху на полу руанком. Разнотолщинная попалась и местами горбатая до 0,5 см. Шурупы притопил и вперед. Идеально уровень не выводил, да и плоскость тоже. Поверх положил фанеру 9 мм и на саморезы прихватил. Поверх пойдет линолеум с подложкой.
11 Окт'20 в 16:00 #514071Чем можно заменить осб на полу в дачном доме? Началась деформация плит. Нужен качественный и надежный материал.
11 Окт'20 в 17:54 #514073ГВЛВ советуют
22 Окт'20 в 14:34 #514506Использовали дсп этой же фирмы для выравнивая стен и подготовки под финишное покрытие. У нас было повышенное требование к несущей способности стен.Получилось крепко и надежно. Рекомендую.
19 Ноя'20 в 17:23 #515643Купите ДСП. Тут уже писали про Quick Deck. Я стелил во всем доме, включая санузлы. Это влагостойкий материал с хорошей устойчивостью к разбуханию, такой ерунды, как у вас с OSB точно не будет.
Использовали плиты Quick Deck для зашивки ниш с коммуникациями в ванной комнате и закрыли пластиком. Такая конструкция простояла 4 года. Месяц назад пришлось вскрыть все это дело, обнаружилась протечка, так дсп как новое, при такой влажности нет ни плесени, ни грибков, при демонтаже не скрошилась.
21 Ноя'20 в 20:59 #515718
кварцвиниловую или керамическую плитку можно на дсп клеить или только линолеум?
23 Ноя'20 в 20:30 #515785Можно, я так и делал. Все стыки плит и шляпки саморезов заделывал шпатлевкой по дереву, брал не дорогую. Использовал спец клей для кварцвиниловых плит и зубчатый шпатель. Излишки клея нужно сразу убирать. Плитку укладывал от входа.
12 Янв'21 в 00:59 #518349ОСБ можно заменить влагостойкими плитами Квикдек. Посмотрите в магазинах, их много видов, если по цене подойдут. Они не деформируются, хватит на десятилетия. Даже в коридоре у меня при повышенной влажности плиты не крутит.
13 Янв'21 в 02:54 #518436ОСБ можно заменить влагостойкими плитами Квикдек. Посмотрите в магазинах, их много видов, если по цене подойдут. Они не деформируются, хватит на десятилетия. Даже в коридоре у меня при повышенной влажности плиты не крутит.
Тоже использовал ДСПШ в коридоре.Главное по инструкции всё делать. К стате боялся запахов но удивило их отсутствие.(Может я Ковидом заболел?)
23 Мар'21 в 21:37 #522732Я видел как делают пол монолитный. Песок 100 мм Пеноплекс 50 мм, керамзитобетон 100 мм или арболитобетон самомешаный 150 мм. Сверху выравнивающийся пол на стяжку и дальше на вкус и цвет ламинат или линолеум, да неважно что.
23 Мар'21 в 21:37 #522733Да, забыл ещё сетку в бетон кладочную
24 Мар'21 в 08:57 #522747Видел систему выравнивания фанерного пола, конечно съедает драгоценные сантиметры высоты, но результат получается хороший.
24 Мар'21 в 09:38 #522751Видел систему выравнивания фанерного пола
Это система для устройства пола по мягкой кровле.
24 Мар'21 в 12:27 #522763Основание может быть любое, только зачем на кровле пол?
